Elektro motor
Elektro motor
Chcem sa opytat mam tento elektro motor nahodeny ako na brusku ale pri zapnutí sa nechce roztocit musim ho rucne rozbehnut a ked nieco brusim malou silou ho dokazem zastavit. Da sa neako prerobit.
- Vek: 64
Re: Elektro motor
1. rozbehový kondenzátor je O.K.?
2. áno dá sa prerobiť, ale brúska na ventilátor. 40W ??? modelárska brúska na balzu a papier.
Re: Elektro motor
Neni k tomu ani kondenzator aky by tam mal asi ist. Tak ze 40w je na brusku slabe? Teda lepsie zohnat iny motor.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Re: Elektro motor
Hodnotu kondenzátoru máš na víčku motoru 3.5uF/400V stejně motorky se používají v servopohonech klimakt, podle připojení fázového vodiče na jedno nebo druhé vinutí z motoru je možné zvolit levo nebo pravotočivý směr. Kondenzátor se zapojuje mezi vinutí a střed spojených vinutí se připojí na nulový vodič, změřenim si zjistíš spojení obou vinutí obě poloviny budou mít shodnou ohmickou hodnotu již jsem to tu jednou psal i s nákresem zapojení vinutí.
Re: Elektro motor
Dvojlinka na kovový motor... No pekne.
- Vek: 66
Re: Elektro motor
Poslal jsem ti SZ jak to změříš a až to změříš tak na připojení a zkoušení motoru použiješ třívodičový kabel zakončený koncovkou pro připojování el.přístrojů třídy I (jedná). Kde modrý vodič z kabelu připojiš k vodiči ke kterému jsou připojeny konce cívek (po změření), zelenožlutý vodič z kabelu připojiš na kostru motoru, a fázový vodič (barva může být černý, hnědý, šedý) z kabelu pak na jeden konec vinutí podle potřeby směru otáčení. Nezapomeň připojit ten kondenzátor ( pokud si nevěříš nebo nevíš jak požádej raději nějakého elektrikáře z okolí). Pokud jsi to našel jak píšeš tak to asi bude nejlepší volba.
Re: Elektro motor
Být tebou, tak ho zahodím a koupím si za 7$ něco takového, je to desetkrát menší, stejný výkon a můžeš bez problémů řídit otáčky pomocí PWM.joppo4 napísal:Poradte co a ako takto som to nasiel.
- Vek: 66
Re: Elektro motor
Nemáš za co to je v pohodě hlavně že se ti zaslané schéma zapojení hodilo a pomohlo ti.
Hodně zdaru!
Hodně zdaru!
- 2023 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dony
- 394 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2081 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6824 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1970 Zobrazení
