Ked kupis33kg flasu propanu tak do - 40st nic neriesis.
33 kg fľaša propán PROBUGAS
Najpopulárnejší typ fľaše na podnikateľské a priemyselné účely. Dodá
dostatok energie aj spotrebičom s vysokým výkonom (napr. veľké tep-
lovzdušné agregáty) po celý rok vo vnútri aj vonku a bez ohľadu na
teplotné podmienky. Vzhľadom na účely, na ktoré sa 33-kilogramové
fľaše najčastejšie používajú, ich PROBUGAS plní výlučne kvalitným
propánom, takže sa ani pri 40-stupňových mrazoch nestane, že by vo
fľaši zostali neodoberateľné zvyšky plynu. Fľaša nezamŕza a spotre-
buje sa z nej vždy všetok obsah bez neekonomických strát.
33 kg propánové fľaše PROBUGAS sú vhodné na použitie v staveb-
níctve na izolatérske práce, temperovanie a vykurovanie stavieb a so-
ciálnych zariadení, na roztápanie asfaltov pri údržbe ciest, pri rezaní
a spájaní kovov, na ohrev teplej vody alebo na vykurovanie hál, skla-
dov, dielní, ale aj na varenie a teplú vodu v reštauráciách. 33 kg fľaše
sú 140 cm vysoké, s priemerom 30 cm. Odber: plynná fáza.
Ked kupsi 10kg flasu propan butan tak v zavislosyi od zmesi zima leto je tam 30propanu a 70 butanu, a butan bude fingovat tak nad 5st,lebo uvazujeme ze odparovanim sa napln ochladzuje. Tak ze pod 0 st spotrepovavas propan a zostane ti butan, a ten funguje az nad 0st (uvazujme min 5st aby sa nepodchaldil)
Propan butan normy
Re: Propan butan normy
No dobre, regulátor teda priamo na flašu no potom by som vynechal ten ventil dnu kedže od regulátora už pôjde hadička a na tú nechcem už dávať ventil. Je potrebné tam mať ventil ktorý sa bude zakaždým uzatvárať, či stačí ten na flaši a potom už sporák ???
Ak tam budem mať čistý propán, nebude zamrzať ani regulátor ?
Ja by som mal obavu z toho, že čistý propán, ako píšete, je bez zápachu.
Tá zimná zmes PB má okolo 60/40%? Alebo to záleží od dodávateľa?
Čistý propán som myslel v zmysle bez butánu. Aj do propánu sa samozrejme pridáva smradlavá zložka (Odorant)
Ešte sa chcem spýtať, k hadičke na PB je v ponuke aj mosadzná rozdvojka. Mohol by som to spraviť tak, že by za regulátorom bola táto rozdvojka a jedna hadička by šla na varič a jedna na ohrievač ?
O nejakom poklese tlaku pri zapnutí oboch sa nebavme, ide len o to, či to tak môže byť rozdelené z hladiska bezpečnosti
