Čo je to za sokel?
Kecajte o čom chcete...
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 67
Čo je to za sokel?
Príspevok od používateľa E001 » 16 Dec 2023, 20:37
Čo je to za sokel? Chlapi vypálila sa mi takáto žiarovčička. Je to 24V 5W, no ani ujo Gogle mi nevedel poradiť označenie toho drobca.
Vďaka za radu vopred.
5ko
Vek: 68
Re: Čo je to za sokel?
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Dec 2023, 21:26
Ani keď ho dáš vyhladať cez LENS ?
Niečo podobné je v autopalubovkách ako podsvietenie prístrojov, ale na 12V.
Podobá sa to na žiarovčičky zo stromčeka, možo by si to napasoval, ak nezoženieš origoš.
E001
Vek: 67
Príspevok od používateľa E001 » 16 Dec 2023, 22:03
S tým stromčekom si skoro trafil. :agree: Je to taký svietiaci oblúk do okna. Teoreticky prerobiť napájanie a osadiť to LEDkami by nebol až taký problém, no nad tými žiarovkami sú baňky s červenou tekutinou, ktorá po zahriatí bublinkuje, teda využíva sa tam vznikajúce teplo. Tá žiarovka má priemer cca 5 mm, dĺžku cca 10 mm. Sokel má priemer 7 mm a celkovú dĺžku 16 mm. Mám to doma hádam 10 - 15 rokov, kedysi po záruke mi už voláka odišla a vtedy som na nete našiel aj typ a presné označenie. No po rokoch teraz ani ťuk.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 16 Dec 2023, 22:14
Vyber ju vonku z puzdra, zmeraj rozmery a najdi aku treba.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €1.48 40%OFF | 20pcs T5 24v 1.2w Car Dashboard Instrument Light Brake Bulb Wedge Dash Panel Lamp Brake Stop Lights For Car Accessories
https://a.aliexpress.com/_mtA64vK
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 17 Dec 2023, 09:55
