Odporová záťaž 2 x 4 a 8 ohm 500 a viac W
Kecajte o čom chcete...
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Máj 2024, 20:20
Potreboval by som nejakú " úvahu - návrh - koncepciu" na vytvorenie takejto záťaže.
Ide mi hlavne o uchytenie - ukotvenie odporového Kanthal drôtu d=0,65mm (4x4 ohmy so samostatnými vývodmi prípadne 2x4 a 1x8 ohm) a jeho "namotanie" v nejakom priestore (mám k dispozícii "dutý" AL chladič s "okienkom" 53 x 97 mm a dĺžky 230 mm s dvomi drážkami pre 2 DPS po dĺžke ).. Samozrejme bude s núteným chladením ventilátorom cez vnútro aby sa ochladzoval hlavne odporový drôt!
Problém bude v tom - aký materiál použiť na vysoké teploty - ten drôt už bude pri 500W červený Znesie vraj aj 1000+ °C !!
Sklotextil, sklotextit ?? ale bo čo?
Predstavujem si to ako nejaký "rámik - môžu byť dva" kde bude ten drôt - L= cca 95 cm namotaný (keď aj do špirály) na 4 x 4 ohmy.
Len z akého materiálu ten "izolačný" rámik spáchať ??
Napadla ma sľuda - vložená / pripevnená len na okraji toho "rámika" (z DPS) a cez ňu zavesený drôt (ako napr. v hriankovači) Len tá sľuda je krehká..aby sa mi nestalo, že sa odpory zbehnú dokopy!
Máte niekto nejaký nápad??
Mám aj veľa výkonových odporov.. možno aj na vyskladanie potrebnej záťaže...ale to by bola iná zase iná obrovská krabica zavadzajúca v dielni..
Boli kedysi aj také veľké "školské" a určite aj regulovateľné "rezistory" na "obrovských" keramických telesách s odporom do 10-12 ohmov.. Tie zniesli 20-30A ako nič.. a ani nesvietili :lol:
Ak by mal niekto také niečo doma nevyužité - odkúpim..
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: Odporová záťaž 2 x 4 a 8 ohm 500 a viac W
Príspevok od používateľa jova » 09 Máj 2024, 08:08
Zvolil bych něco z tohoto sortimentu:
http://www.drapko.sk/spiraly_cz.htm
Buď tu trubičku a namotat to na ní, nebo by možná stačily i jen ty keramické korálky a protáhnout to jimi a ty pak nacpat do té AL trubky.
Tu slídu najdeš v topinkovačích, fénech, konvertorových topeních…
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 09 Máj 2024, 09:27
prečo nepoužiť hotové riešenie v podobe tzv. brzdného rezistora? Ja mám 2 ohm 1kW a viem, že sa predávajú rôzne hodnoty aj tie tvoje, čo chceš a je to bez roboty.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Máj 2024, 12:13
Tie brzdné odpory vyzerajú super, ale aj cena ... 4Ω /300W že 70+ € :rolleyes:
Sani1
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Príspevok od používateľa Sani1 » 09 Máj 2024, 12:20
Šamotovú tehlu kúpiš v hocijakom stavebníctve, alebo izolačné materiály používané v kachliarstve, vydržia aj 1200 °C, prípadne hrnčiarsku hlinu. Fantázii sa medze nekladú.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 09 Máj 2024, 13:01
Že sa ti to chce nejako vyrábať. Určite vieš, ako sa vyrábali "varné hrnčeky" za socíka. No a podobne to porieš aj ty. Napríklad tri 12R0/ 10 W smaltované odpory Tesla TR511 paralelne, naletovať na kus lanka a hodiť do zaváracieho pohára, (ak to bude zaťažované dlhodobo a moc výkonovo, tak do 5 l pohára). Myslím si, že to zvládne aj 1 kW. Na 8 Ohm takéto dve zapojenia do série. A odložíš to do hociakého šuflíka, (samozrejme, nie aj s 5 l pohárom). :wink:
Naposledy upravil/-a Dolfi v 09 Máj 2024, 15:11, upravené celkom 1 krát.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Máj 2024, 13:52
..len súkajte nápady ďalej.. som rád že Vás to zaujalo :agree: Niečo sa určite prilepí :wink:
Donedávna som používal 2 stočené drôty z tisíckovej špírály (ako v odkaze od jova) na "parádnom" keramickom telese - len drôt sa už porúčal (chcel so ho trochu ponaprávať a zlomil sa na troch miestach. Išiel som ho nahradiť spomínaným kanthalom a pri čistení mi to "telivo" vypadlo z rúk a rozbilo sa na 4 kusy. Telivo som teraz JA :lol:
V robote mám síce k dispozícii elektronickú záťaž s dostatočným príkonom, ale je len na jednosmerný prúd a s audio-zosilňovačmi nespolupracuje.. Tak že tadiaľ cesta zrejme nevedie..
Ten spomenutý chladičový profil mi pripadá ako ideáne riešenie .. je to robustné a nie moc veľké... len nejako vyriešiť to usporiadanie "odporov" vo vnútri, aby sa to tam "nepohrčkalo" a aby to vydržalo aj nejakú teplotu...
Myslím tým izolované uchytenie tých odporov v kovovom priestore. Aby to zbytočne "nehorelo" (fotku chladiča pre predstavu dám zachvíľu..)
Naposledy upravil/-a mr.dred v 09 Máj 2024, 15:36, upravené celkom 1 krát.
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 09 Máj 2024, 14:21
Už jsem to tu před časem někomu psal, nejsnazší low cost řešení je obyčejná cihla, do ní zavrtat dvě díry, vložit hmoždinky, zašroubovat vruty. Pod vruty uchytit buď ten Kanthal, nebo i ocelový drát, ten namotat na cihlu. Při potřebě rozptýlení velkého výkonu se to celé hodí do kýblu s vodou. Je to sice 100%ní bastl, ale svůj účel splní.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 09 Máj 2024, 16:06
Vidím, že chceš zužitkovať ten kus hliníka.
Urob z toho drôtu hada/hadov na plochu a ako izoláciu medzi nimi a medzi chladičom, môžeš dať obkladačky z kúpeľne. Celé to môžeš opatrne stiahnuť so skrutkami, prípadne to prichytiť aj o chladič, alebo to celé zalej žiaruvzdornou maltou/lepidlom/tmelom/...
MiloPS3
Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Príspevok od používateľa MiloPS3 » 09 Máj 2024, 16:40
mensi spiraly se davaj na keramickou trubicku a velky spiraly zapatlavaj ->
MiloPS3 napísal:
19 Jún 2018, 19:50
veduci napísal: a nevies prosim zistit cim to "naplacaju" ?
nejaka kaolinova zalevaci hmota s primesi koruntu,pak to daj jeste do pece vytvrdit ci co,
spirala pak jede neco kolem 1000°C +
nejaky video navod neprichazi v uvahu , promin,
foto spiraly v SZ aspon pro ukazku..
pokud zustanou volne moc dlouho nevydrzi
pouzivam jednu spiralu na test baterii od VZV ma cca neco kolem 0,75Ω 6 mm ⌀ a hodim ji do vody a co treba do destilky ? ... :D
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 09 Máj 2024, 20:50
Toto by sa ti nehodilo?
Štvorica odporov cca 4x 16ohm. Teraz to mam zapojene ako 2x8ohm. Ohmmeter mi ukazuje 8 a 7,9 ohm.
Odhadom wataž minimálne 50W a viac (možno aj 100?). Priemer drôtu je 0,7mm.
Mam ešte dve takéto súpravy, ktoré by som mohol "pustiť" a asi to aj ponúknem v bazári.
Da sa z toho nakombinovat 2, 4, 8, 16 ohm.
Problém bude ich narýchlo nájsť, nakoľko po prestavbe bytu mam v umiestnení týchto starých zbytočnosti tak trochu chaos...
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Máj 2024, 21:08
cs001 napísal:
09 Máj 2024, 20:50
Fúúúú... tie keramiky vyzerajú veľmi použiteľne... žiadna šamotová tehla vo vedre vodou :D
Hĺadaj, hľadaj... páčia sa mi !
SS !
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 10 Máj 2024, 09:47
také porcelánové valce cca4x25 CM s odporovym drôtom mám niekde,ale nie som doma .
Do toho chladiča môžeš nasypať okolo špirál kremikovy piesok s poistiek VN,alebo šamot,prípadne použiť aj to porcelánové teleso poisky.Myslim tie valce cca10x 50 cm s tými kovovými čiapkami a koncoch.Aj klasické 100 a viac Amperove nožovky y sa dali použiť,lebo sa dajú rozobrať aj poskladať a je v nich aj piesok.Drot stočiš do špirály,upevniš na vyvody a zasypeš pieskom ....
alebo Dierovaná voštinka tehla,poprevliekať drôty a konečná spomínané hmozdinky,pre istotu kovové kotvy...
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 10 Máj 2024, 21:08
Vyhrevna spirala z toastera ma 36ohmov.
4 paralelne = 2 toastovace zo zberneho dvora a mas 9ohm.
8 paralelne = 4 toastovace zo zberneho dvora a mas 4.5ohm.
Nepotrebujes ani chladenie, iba vhodne umiestnenie.
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 11 Máj 2024, 12:07
Ak ti ide len o keramiku a odpory si chceš silou mocou navíjať, skús pozháňať od rozvoďakov staré VN poistky. Vo vnútri sa nachádza keramické teleso približne takého tvaru (obrázok ) priemer je cca 2-3cm a dlhé ako poistka asi 40-50cm...
Ku hľadaniu odporov som sa ešte nedostal, stále niečo mam na prácu... :oops:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Máj 2024, 07:51
cs001 napísal:
11 Máj 2024, 12:07
v pohode... ich rozmer a prevedenie by mi vyhovelo len pohľadaj :wink: Včera bolo neskoro :lol: :lol:
cs001 napísal:
11 Máj 2024, 12:07
fúúú tak toto asi ozaj nedám... to by som musel rozvoďákov náhodou stretnúť keď visia na stĺpe, alebo niečo robia na trafe :lol: .. Náš miestny už zomrel - dávno. A na poruchu chodia zo Žiliny.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 12 Máj 2024, 08:24
Na bani musela byť VN trafostanica,či nie? Už si nepamätám.
Mal som také poistky,ale daaavno, keď som zháňal piesok do aqvarioveho ohrievača na zasypanie výkonových odporov..
Teraz už vyrábajú iný tvar,nie tie hrubé valce. Skúsim pár kontaktov na SSE-d, možno niečo Najskôr v rozvodni Medzibrod.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Máj 2024, 08:42
5ko napísal:
12 Máj 2024, 08:24
Čo bolo to bolo... terazky už nie :( Z niektorých povrchových budov už aj základy vybágrovali...
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 13 Máj 2024, 11:41
5ko napísal:
12 Máj 2024, 08:24
Kamarát ten piesok sypal rovno do akvária :D
Na tom telese bol navinutý tenky perforovaný strieborny pásik(niekde mam) :oops: V menších len drôtik...
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 17 Máj 2024, 14:52
cs001,ja som tých Ag pásikov nazbieral s poistiek a kontaktov možno 10 deka a stavil do tehličky.😉
Dredy,ak si nič nezohnal,tak mám niečo takéto.
