Ako píše Atlan ...
v 125l miešačke sa dá urobiť rozumne okolo 100l (0,1m3) betónu ... to znamená jedno 25vrece 425-ky cementu je tak akurát. Pri 325-ke by som ešte prisypal dve-tri plné murárske varechy, možno aj pol vreca napr. na poter.
S miešaním to netreba preháňať, kamienky zo štrku majú byť rovnomerne obalené cemento-pieskom, príliš dlhé miešanie začne spôsobovať "oddeľovanie" toho povlaku a to je už na škodu. Je dobré si určiť si rovnaký postup, aby všetky miešačky boli rovnaké. Ideálne ak štrk lopatuje jeden človek, aby boli lopaty rovnaké (objemom) a zhruba rovnaký počet do každej miešačky. Cement sa dá nadávkovať relatívne presne a voda tiež.
Pozor na použitie plastifikátorov alebo nemrznúcich zmesí, významne znižujú potrebný objem vody.
Ale zároveň zlepšujú miešateľnosť aj objem zadržaného vzduchu. V konečnom dôsledku sa s takým betónom lepšie pracuje, dobre zalieva nerovnosti, lepšie sa vibruje, skôr nabieha pevnosť, rýchlejšie a rovnomernejšie schne (lebo je v ňom menej vody), netrhá ho za horúceho počasia. Výsledný betón je kompaktnejší.
Môj postup (pri použití plastifikátora alebo nemrz. zmesi) je asi takto:
znížiť "prvú vodu" napr. o polovicu (nie celé vedro ale iba pol), niekoľko lopát štrku, potom pridať plastifikátor resp. nemrznúcu zmes, polovicu cementu, zhruba polovicu štrku, potom zvyšok cementu a zvyšok štrku doplna. Stále miešať a priebežne dolievať vodu na potrebnú hustotu.
Tak hurá do práce ...
Kolko strku kupit do betonu?
Re: Kolko strku kupit do betonu?
super postup, ale slivovicu, borovicku a pivo si vynechal. Ta sa kedy pridava (do zaludka)?
