Kontrola výkresu
Re: Kontrola výkresu
Tak trochu jsem doufal, že napoví, když napíšu, že U1 nemáš napájený. To, že se někde přehlédneš, to se stát může, ale pokud ani s takovouhle nápovědou nejsi schopný zkontrolovat DVA dráty, jestli jsou připojené správně, tak je to hodně zlý. Buď tomu vůbec nerozumíš, nebo prostě to ignoruješ - dva dráty někam připojené jsou, tak o co jde, že ?
Nerozumíš schématu, nerozumíš funkci obvodu - v tom prostě najít chybu nemůžeš. Jak už jsme ti tady radili - navrhni si ovbod, kterému budeš ROZUMĚT. Pokud budeš rozumět tomu co, kam a proč máš zapojené, pak teprve budeš schopný nakreslit správně schéma. V případě, že se spleteš, budeš schopný chybu najít a pak teprve zvládneš navrhnout rozložení součástek na DPS a pospojovat to. Na autorouter buď zapomeň úplně nebo mu budeš muset opravdu hodně pomoci, ale takhle (pro zkušenějsí) jednoduché schématu se navrhuje bez autorouteru. Tohle, co tu předvádíš je jako zkoušet jízdu na závodní motorce, když jsi se ještě ani nenaučil jezdit na kole.
Naposledy upravil/-a balu v 11 Mar 2023, 20:01, upravené celkom 1 krát.
Dobře, dám se podat.
download/file.php?id=135007&mode=view
Mám vývod "5", v datasheetu označen jako "V+". Proto ho mám připojen "nahoru", kde je plusová větev.
Mám vývod "2", v Datasheetu označen jako "V-". Proto ho mám zapojen "dolů", kde je záporná větev.
Kdybych "tomu nerozuměl" tak neumím pracovat s datasheetem a nevím, co to V+ a V- značí.
Tak mi teda řekni, kde ty vidíš problém.
Protože takle se nikam nepohneme.
Nekoukáš třeba na starou verzi výkresu?
Protože u mě je to stejně, jako u předlohy... ano, vývody v předloze jsou jinak očíslované, ale to je proto, protože já mám OZ jiném pouzdře.
A určitě to "není ve vzduchu"... když s tou součástkou hejbám, hejbou se i ty spoje, takže ty dráty jsou připojené.
Tak tady se Ti musím omluvit - máš pravdu.
Co mě spletlo : U2 a U3 jsou připojené na +V a -V, kdeždo U1 je připojený na +V a GND - dokonce ani ne na GND, ale ještě před snímací odpor. Nějak jsem myslel, že je tím pádem připojený do zpětné vazby OZ. Stejně je zapojený i v původním schématu té stavebnice z prvního příspěvku.
Pravda je, že bych ho spíš čekal připojený na GND nebo na -V, než sem - nestabilní potenciál, který kolísá s velikostí procházejícího proudu.
Nic se nestalo, moc si vážím tvé pomoci, a splést se může každý.
Je tedy možné pokročit do návrhu PCB?
- jirka.jirka.
Můžeš. Na to všichni čekáme.Nic se nestalo, moc si vážím tvé pomoci, a splést se může každý.
Jako první bych doporučil ti nastavit si pravidla pro DPS dle tohoto: JLC PCB Capabilities
Taky musíš nastavit složení DPS viz. návod: Defining the Layer Stack in Altium Designer. Kde nastavíš počet vrstev 2 (pokud nebudeš dělat 4 a více vrstvou DPS)
Jakmile budeš mít toto nastavené, tak můžeme přejít k importu součástek. Do té doby budeš muset studovat. Jinak bys kreslil něco co by nemuselo být vyrobitelné a hlavně ti pak kontrola DPS řekne, kde máš slabiny. A jestli sis myslel, že to bude snadné, tak omyl. Zde to teprve bude správné psycho, jestli s Altiem nemáš zkušenosti.
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 11 Mar 2023, 20:36, upravené celkom 2 krát.
Pokud máš schéma porovnané s výchozím a souhlasí, pak asi přistoupit k návrhu desky můžeme.
Dobře, zejtra začnu... jsem už rád, že první fáze (schema) je hotové, chtěl jsem to dneska uzavřít.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Ale on to napájení má blbě, ne že by to vůbec nefungovalo, ale korektně taky ne. Stačí, kdyby si to zkontroloval podle původního schématu. Jestli to dokáže bez další nápovědy si nejsem jistý.
- jirka.jirka.
Na tu chybu co upozorňoval Balu a teď ty, na to jsem v tomto vláknu už odmítl reagovat. Taková klasická jobovka, která tě vyj..be když to nejmíň čekáš. Mrknul jsem obrázky na ten zdroj na google a některé schemata to připojení měly taky tam. Takže asi to nějak pojede. Ale správně to není.Ale on to napájení má blbě, ne že by to vůbec nefungovalo, ale korektně taky ne. Stačí, kdyby si to zkontroloval podle původního schématu. Jestli to dokáže bez další nápovědy si nejsem jistý.
Ale jelikož to Jarda2022 nenašel, tak se zde všichni shodneme, že tomu schematu nerozumí. Jinak by se dál doptával a viděl by to. Ale nápověd dostal habakuk, říkal, že v datasheetech číst umí a ve schematech taky.
Jezevec: ale vždyť jsem to porovnával podle původního schematu:
(tady je porovnání s původním schematem)
Asi ano, bylo by logičtější mi tu čáru takle:
(vše na stejném potenciálu)
Ale nechce se mi věřit, že by to ve dvou výkresech bylo blbě.
Tak mi teda vysvětli, zda je toto ta aféra, co tu proběhla na x stranách, nebo se nechávám podat, aby jsme se zase měšís netočili na místě.
(BTW: potíž je, že tyhle věci se blbě opravují... pokud by šlo o čistě SW záležitost, tak vyzkouším obě verze, a uvidím, co půjde líp. Ale jelikož to jednou nechám v Číně vyrobit, a ono to už nepůjde opravit, tak se snažím co nejvíc držet DVOU PŘEDLOH, KDE JE TO POKAŽDÉ STEJNĚ. )
Zdá se, že máme první problém (jako první krok jsem chtěl updatovat položky ve "výkresu desky", než začnu pracovat s "Design rules").
A zdá se, že když jsem do schematického výkresu nahrál součástky, tak se mi nějak "k tomu neuložily jejich footprinty".
Že by mu tak vadilo, že NB s Altiem nemám připojeno k PC, a proto Altium nemá přístup do virtuální databáze součástek?
" Enable Action Affected Object Affected Document Check Done Message
True Add C1 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RAD-TH-D_18_0_5-L_35_5-MFG
True Add C2 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-EEU-FC1H470-MFG
True Add C3 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-EEU-FC1H470-MFG
True Add C4 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-GCJ55D-0_4-IPC_C
True Add C5 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-1206-L_3_2_0_2-W_1_6_0-IPC_B
True Add C6 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found CAPC2013X145X50NL20T20
True Add C7 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RAD-TH-D_5_0_5-L_11_1-MFG
True Add C8 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-C0603C-CF-MFG
True Add C9 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found CAPC2013X145X50NL20T20
True Add D1 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V
True Add D2 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V
True Add D3 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V
True Add D4 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-AXIAL_LEAD-2-267-05_V
True Add D5 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-017AG-MFG
True Add D6 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-017AG-MFG
True Add D7 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-SOD-123FL-2-498_V
True Add D8 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-SOD-123FL-2-498_V
True Add D9 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-017AG-MFG
True Add D10 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-017AG-MFG
True Add D11 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found ONSC-AXIAL_LEAD-2-59-10_P
True Add D12 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found VISH-TLMX1100_V
True Add P1 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found BOUR-3852A-282-103AL-3_V
True Add P2 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found BOUR-3852A-282-103AL-3_V
True Add Q1 To PCB1.PcbDoc
True Add Q2 To PCB1.PcbDoc
True Add Q3 To PCB1.PcbDoc
True Add Q4 To PCB1.PcbDoc
True Add R1 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-LTR100-IPC_A
True Add R2 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-ERA6A-MFG
True Add R3 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RG2012-IPC_B
True Add R4 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RT0805-MFG
True Add R5 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RN73R2A-IPC_A
True Add R6 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RN73R2A-IPC_A
True Add R7 To PCB1.PcbDoc
True Add R8 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found RESC1608X55X30NL20T20
True Add R9 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-CRCW1210-e3-IPC_A
True Add R10 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found RESC0805(2012)_N
True Add R11 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found RESC1608X55X30NL20T20
True Add R12 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RT0805-MFG
True Add R13 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RN73R2A-IPC_A
True Add R14 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found RESC2013X60X35LL10T20
True Add R15 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-CR0805-IPC_B
True Add R16 To PCB1.PcbDoc
True Add R17 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RR0510-MFG
True Add R18 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RT0805-MFG
True Add R19 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-CRCW1210-e3-IPC_A
True Add R20 To PCB1.PcbDoc
True Add R21 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RN73R2A-IPC_A
True Add R22 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-RT0805-MFG
True Add RV1 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found BOUR-3362P
True Add TH1 To PCB1.PcbDoc
True Add TH2 To PCB1.PcbDoc
True Add TH3 To PCB1.PcbDoc
True Add TH4 To PCB1.PcbDoc
True Add U1 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-DBV0005A-IPC_C
True Add U2 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found P0008A
True Add U3 To PCB1.PcbDoc Footprint Not Found FP-DBV0005A-IPC_C
Add Pins To Nets(128)
True Add C1-1 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C1-1
True Add C1-2 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C1-2
True Add C2-1 to NetC2_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C2-1
True Add C2-2 to NetC2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C2-2
True Add C3-1 to NetC3_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C3-1
True Add C3-2 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C3-2
True Add C4-1 to NetC4_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C4-1
True Add C4-2 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C4-2
True Add C5-1 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C5-1
True Add C5-2 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C5-2
True Add C6-1 to NetC6_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C6-1
True Add C6-2 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C6-2
True Add C7-1 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C7-1
True Add C7-2 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C7-2
True Add C8-1 to NetC8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C8-1
True Add C8-2 to NetC8_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C8-2
True Add C9-1 to NetC6_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C9-1
True Add C9-2 to NetC9_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin C9-2
True Add D1-1 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D1-1
True Add D1-2 to NetD1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D1-2
True Add D2-1 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D2-1
True Add D2-2 to NetD2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D2-2
True Add D3-1 to NetD1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D3-1
True Add D3-2 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D3-2
True Add D4-1 to NetD2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D4-1
True Add D4-2 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D4-2
True Add D5-1 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D5-1
True Add D5-2 to NetC2_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D5-2
True Add D6-1 to NetC2_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D6-1
True Add D6-2 to NetC3_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D6-2
True Add D7-1 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D7-1
True Add D7-2 to NetD7_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D7-2
True Add D8-1 to NetD8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D8-1
True Add D8-2 to NetD8_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D8-2
True Add D9-1 to NetC8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D9-1
True Add D9-2 to NetD9_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D9-2
True Add D10-1 to NetD10_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D10-1
True Add D10-2 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D10-2
True Add D11-1 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D11-1
True Add D11-2 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D11-2
True Add D12-1 to NetD12_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D12-1
True Add D12-2 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin D12-2
True Add P1-1 to NetD8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin P1-1
True Add P1-2 to NetP1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin P1-2
True Add P1-3 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin P1-3
True Add P2-1 to NetP2_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin P2-1
True Add P2-2 to NetP2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin P2-2
True Add P2-3 to NetP2_3 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin P2-3
True Add Q1-1 to NetQ1_1 In PCB1.PcbDoc
True Add Q1-2 to NetC9_2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q1-3 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc
True Add Q2-1 to NetD10_1 In PCB1.PcbDoc
True Add Q2-2 to NetQ2_2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q2-3 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q3-1 to NetQ3_1 In PCB1.PcbDoc
True Add Q3-2 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q3-3 to NetQ3_3 In PCB1.PcbDoc
True Add Q4-1 to NetQ2_2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q4-2 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q4-3 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc
True Add R1-1 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R1-1
True Add R1-2 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R1-2
True Add R2-1 to NetC2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R2-1
True Add R2-2 to NetD2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R2-2
True Add R3-1 to NetC3_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R3-1
True Add R3-2 to NetD7_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R3-2
True Add R4-1 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R4-1
True Add R4-2 to NetD8_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R4-2
True Add R5-1 to NetR5_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R5-1
True Add R5-2 to NetD8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R5-2
True Add R6-1 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R6-1
True Add R6-2 to NetR5_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R6-2
True Add R7-1 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc
True Add R7-2 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc
True Add R8-1 to NetP1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R8-1
True Add R8-2 to NetC4_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R8-2
True Add R9-1 to NetC4_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R9-1
True Add R9-2 to NetD9_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R9-2
True Add R10-1 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R10-1
True Add R10-2 to NetR10_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R10-2
True Add R11-1 to NetC6_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R11-1
True Add R11-2 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R11-2
True Add R12-1 to NetC6_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R12-1
True Add R12-2 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R12-2
True Add R13-1 to NetQ1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R13-1
True Add R13-2 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R13-2
True Add R14-1 to NetQ1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R14-1
True Add R14-2 to NetD7_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R14-2
True Add R15-1 to NetC9_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R15-1
True Add R15-2 to NetD10_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R15-2
True Add R16-1 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc
True Add R16-2 to NetQ2_2 In PCB1.PcbDoc
True Add R17-1 to NetC1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R17-1
True Add R17-2 to NetP2_3 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R17-2
True Add R18-1 to NetP2_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R18-1
True Add R18-2 to NetD8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R18-2
True Add R19-1 to NetQ3_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R19-1
True Add R19-2 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R19-2
True Add R20-1 to NetC8_1 In PCB1.PcbDoc
True Add R20-2 to NetQ3_1 In PCB1.PcbDoc
True Add R21-1 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R21-1
True Add R21-2 to NetC8_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R21-2
True Add R22-1 to NetD12_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R22-1
True Add R22-2 to NetQ3_3 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin R22-2
True Add RV1-1 to NetRV1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin RV1-1
True Add RV1-2 to NetR10_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin RV1-2
True Add RV1-3 to NetRV1_3 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin RV1-3
True Add TH1-1 to NetD1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin TH1-1
True Add TH2-1 to NetD2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin TH2-1
True Add TH3-1 to NetC6_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin TH3-1
True Add TH4-1 to NetC4_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin TH4-1
True Add U1-1 to NetD8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U1-1
True Add U1-2 to NetD7_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U1-2
True Add U1-3 to NetR5_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U1-3
True Add U1-4 to NetD8_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U1-4
True Add U1-5 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U1-5
True Add U2-1 to NetRV1_3 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-1
True Add U2-2 to NetC6_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-2
True Add U2-3 to NetD9_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-3
True Add U2-4 to NetD7_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-4
True Add U2-5 to NetRV1_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-5
True Add U2-6 to NetC9_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-6
True Add U2-7 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U2-7
True Add U3-1 to NetC8_1 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U3-1
True Add U3-2 to NetD7_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U3-2
True Add U3-3 to NetP2_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U3-3
True Add U3-4 to NetC8_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U3-4
True Add U3-5 to NetC1_2 In PCB1.PcbDoc Unknown Pin: Pin U3-5
Add Component Class Members(57)
True Add C1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C1 ECA1HM332
True Add C2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C2 EEU-FC1H470
True Add C3 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C3 EEU-FC1H470
True Add C4 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C4 GCJ55DR73A104KXJ1L
True Add C5 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C5 12065C224KAT2A
True Add C6 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C6 VJ0805A101JXQPW1BC
True Add C7 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C7 EEUFC1H100LH
True Add C8 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C8 C0603C331M4RACTU
True Add C9 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component C9 VJ0805A101JXQPW1BC
True Add D1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D1 1N5408
True Add D2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D2 1N5408
True Add D3 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D3 1N5408
True Add D4 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D4 1N5408
True Add D5 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D5 1N4148
True Add D6 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D6 1N4148
True Add D7 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D7 BZT52H-A5V1-QX
True Add D8 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D8 BZT52H-A5V1-QX
True Add D9 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D9 1N4148
True Add D10 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D10 1N4148
True Add D11 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D11 1N4004
True Add D12 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component D12 TLMS1100-GS08
True Add P1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component P1 (zástup)
True Add P2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component P2 (zástup)
True Add Q1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q3 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add Q4 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add R1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R1 LTR100JZPF22R0
True Add R2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R2 ERA-6AED820V
True Add R3 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R3 RG2012P-221-B-T5
True Add R4 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R4 RT0805DRE074K7L
True Add R5 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R5 RN73R2ATTD1002B25
True Add R6 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R6 RN73R2ATTD1002B25
True Add R7 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add R8 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R8 ERA3AEB273V
True Add R9 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R9 CRCW12102K20FKEA
True Add R10 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R10 CR0805-FX-2703ELF
True Add R11 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R11 ERA3AEB273V
True Add R12 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R12 RT0805BRD0756KL
True Add R13 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R13 RN73R2ATTD1002B25
True Add R14 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R14 RC0805FR-071K5L
True Add R15 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R15 CR0805-FX-1001ELF
True Add R16 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add R17 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R17 RR0510R-330-D
True Add R18 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R18 RT0805BRD0756KL
True Add R19 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R19 CRCW12102K20FKEA
True Add R20 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add R21 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R21 RN73R2ATTD1002B25
True Add R22 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component R22 RT0805FRE0739KL
True Add RV1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component RV1 PV12P104A01B00
True Add TH1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add TH2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add TH3 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add TH4 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc
True Add U1 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component U1 OPA196ID
True Add U2 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component U2 TL081CP
True Add U3 to Sheet2 In PCB1.PcbDoc Failed to add class member : Component U3 OPA196ID
- jirka.jirka.
Schválně jsem si to schéma načetl a mé zjištění.
tyto footprinty ti to nenašlo Tak jsem si řekl, co jim asi je. Ale toto tě mělo napadnout, jako uživatele Altia, že jo. Ale proč, budeme dál plevelit toto vlákno.
No v properties v jedné ze součástek, které ti chybí, mám blbý zdroj, tzn. knihovnu. Dobrá knihovna je tato. Musí tam byt Altium Content Value. A mě z toho plyne, že jsi kreslil schema z jiných knihoven, než co jsem ti řekl. Pokud to tak chceš, musíš Altium ovládat na jiné úrovni
EDIT:
Tato věta by mě zajímala. NB nemáš připojeno k PC
EDIT:
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 12 Mar 2023, 09:30, upravené celkom 1 krát.
"A mě z toho plyne, že jsi kreslil schema z jiných knihoven, než co jsem ti řekl. Pokud to tak chceš, musíš Altium ovládat na jiné úrovni "
Použil jsem knihovny, které mi to "nabídlo".
Ne ty, které jsem si kdysi stáhl z https://componentsearchengine.com/ .
A o "plevelení diskuze".
Chci mít jistotu, než něco udělám.
- jirka.jirka.
Kudla Jardo2022. Vždyť jsem ti poslal printscreen co jsi použil za knihovnu. Doprčič tady nemáš kam uhnout. Tady se nevymluvíš na mě, na Balu a jiné A nechceš abych hledal část v diskuzi, kde jsem ti psal, že máš výhradně použít ten Altium Content Vault."A mě z toho plyne, že jsi kreslil schema z jiných knihoven, než co jsem ti řekl. Pokud to tak chceš, musíš Altium ovládat na jiné úrovni "
EDIT:
EDIT2:
Proto se dělá několik revizí DPS. I ve firmách, kde se vydá první testovací DPS, na které se odhalí chyby (a stává se to) a pak se vydává další revize desky, kde se očekává, že autor původní chyby odstranil a nasekal nové(BTW: potíž je, že tyhle věci se blbě opravují... pokud by šlo o čistě SW záležitost, tak vyzkouším obě verze, a uvidím, co půjde líp. Ale jelikož to jednou nechám v Číně vyrobit, a ono to už nepůjde opravit, tak se snažím co nejvíc držet DVOU PŘEDLOH, KDE JE TO POKAŽDÉ STEJNĚ. )
Sorry, tam mělo být k internetu.
Já to právě pochopil tak, že "Altium Content Vault." nefunguje, pokud nemáš Nb připojeno k webu.
Dobře, a dá se s tím něco dělat, nebo to budu muset zase nakreslit celé od nuly?
- jirka.jirka.
Co se připojit k internetu? Já si tvoje schéma taky načetl a jenom naimportoval do PCB.Sorry, tam mělo být k internetu.
Ale prvně bys měl vyřešit ty knihovní záležitosti.
- jirka.jirka.
No začal jsi importovat součástky, tak asi toto.
Kroky:
1. Připoj se k internetu
2. Oprav ve schematu ty knihovny na Altium Conten Vault pro komponenty, které jsem ti dal na obrázku
3. Naimportuj komponenty do PCB
Pak budeme nastavovat věci kolem DPS co jsem posílal včera.
Kroky:
Ještě, než začnem, bylo by dorbý ujednotit, zda ten výstup U1/4 má být připojen na minus (do linie s ○-B) nebo na -5V.
Komunikace v tomto směru je značně nejasná.
- jirka.jirka.
Bude stačit to správně připojit na GND.Ještě, než začnem, bylo by dorbý ujednotit, zda ten výstup U1/4 má být připojen na minus (do linie s ○-B) nebo na -5V.
