Úrazy z dielne
- Thales
- Vek: 42
Re: urazy z dielne
Třeba takový prostředníček viď?
Bys pak nemohl ukazovat "Jsi jednička" (jako bývalý premiér Topolánek) a žádná holka by tě nechtěla
Zapamatuj si:
Re: urazy z dielne
1..supa od chladica vykonoveho tranzistora na doske v telke
2.. kondenzator 30v 800uf my strelil v ruke
3.nespocene mnozstvo nabitich kondikov.ma slahlo
4 vf vn trafko s telki mi vipalilo skoro dierku do prsta
5 samozrejme nesmie chibat dotik 220v fazy v zasuvke
6 a nakonec supa co asi neprezil hocikto ked som bol mali mal som tak 7 rokov bola otvorena na jednej budove starej skrinka z nozovymi poistkami 220V samyzda kolo 30A a tak sa mi zapaciil celou dlanou som jednu chytil s nadejou ze ju vytiahnem dostal som asi 3sekundovu slehu ja som este hodinu videl na cerveno a celi som sa triasol ale zijem a dodnes dakujem bohu
Re: urazy z dielne
Aby si nezil nadalej v omyle: o co bola ta "supa" z nozovej poistky ina, nez zo zasuvky?
- medved
Re: urazy z dielne
Faza do prsta ked som zapajal euro kabel a pritom som drzal druhy kabel ktory nemal zaizolovane vodice takze som pekne drzal fazu aj nulak, ono by to nebol problem keby som nebol zabudol ze ten kabel je uz v zasuvke Vypalilo mi taku mini dierku... No jo narychlo zapajat trafo aby som pomeral plosak do skoly od druhej do pol tretej rana v noci nie je idealne
Vybijal som kondik 3300u/400V... bol nabity na 320V a vybijal som ho rezistorom 68R tak len tak sneho zadymilo a v pohode... tak som zobral 47R a to bola chyba Jak som prilozil kontakty len taka jeba, cast s rezistora odstrelilo, mierne mi zaliahlo v usiach, chvilu som v jednom bode slabo videl od zablesku a smrad v izbe od spaleneho rezistora
- Patrezko
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Re: urazy z dielne
to u nas su taki experti čo sa vedia chvalit, ked som im povedal ze ma potriaslo 230V, a oni najvacsi frajeri, že teba 230V ale mna koplo 380 jak sa dotkol fazy v trojf sustave xD smejem sa stalealidedko napísal:Aby si nezil nadalej v omyle: o co bola ta "supa" z nozovej poistky ina, nez zo zasuvky?
Re: urazy z dielne
zavrtal som si 3kou vrtákom do dreva do nohy , akosi som vrtal rychlejšie ako som očakával
- Vek: 38
Re: urazy z dielne
Uf tak ja som sa medzi 2 fazy paprcami uz dostal ked stojis na drevenej stolicke, tak ta jedna faza len jemne brni ked sa drzis zbernice. Ale ked omylom sahnes na druhu zbernicu... alebo v bytovke v stupacke ked sa snazis upratovat ten bordel co tam nechal Tcom a ISP
Inac neviem ako vy, ale na 230 som uz pomerne odolny a nejaku tu sekundu pod prudom vydrzim bez nasledneho soku
Re: urazy z dielne
hej, kym nestojis po clenky vo vode Potom by ti ta sekunda pripadala sakra dlha.
A. Einstein
A. Einstein
Re: urazy z dielne
niekedy je stastie na oddychu a nestastie v strehu a taky letmy dotyk MOZE srdce zastavit. Tak radsej opatrnost a neskusat svoju imunitu.
nie som tu
- AndiCibula
Re: urazy z dielne
No ja cim dalej, tym tazsie nesiem zasahy prudom, nastastie ma uz dlllho nezasiahlo, davam si velky pozor.
Performance in nanospace.
Re: urazy z dielne
Racius - je to normalne. Ked clovek naberie trochu veku, rozumu a zodpovednosti, zisti, ze zasah elektrickym prudom nie je az taka prdel.
- KaRaQ94
Re: urazy z dielne
Mňa 4-5 dní dozadu potriaslo 17 voltov z trafa Trafo ma 2 sekunarne vinutia, 24 a 17 V. Použil som ho do pájkovacej stanice, merám merám a nejko mi sklzla ruka na to "odhalene" vinutie... Hneď po zásahu som to povipínal a hneď obalil bužírkou a smrštil. nech sa na tom nezraní další blbec
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- AlbertEinstein
Re: urazy z dielne
No mňa už tiež párkrát koplo 220V a nesmie chýbať ani 700V ktoré ma hodili o zem Neskôr to bol kondernzátor o ktorom som ešte nevedel že sa nabíja pretože som bol malý a ani tie 3 fázy ktorých som sa nechtiac dotkol ked som držal otvorenú samicu na cirkulárke Ale žijem
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: urazy z dielne
dalsi faktor ktory je casto zanedbany je vnutorne krvacanie... mozete mat vrodene niekde slabsiu stenu dutiny niektoreho organu.. na BOZP este na strednej nam hovorili o pripade , kedy po zasahu elektrickym rudom taky 40 rocny pan, sa v pohode spamatal, isiel domov, zaspal a uz sa nezobudil... takze pokial sa vas silnejsie kopne prud tak nebudte posraty ist do nemocnice, nech vam spravia CT, a pozru ci niekde nekrvacate...elmoto napísal:niekedy je stastie na oddychu a nestastie v strehu a taky letmy dotyk MOZE srdce zastavit. Tak radsej opatrnost a neskusat svoju imunitu.
- genius3258
- Vek: 26
Re: urazy z dielne
17v by som "na jazyku necítil"...KaRaQ94 napísal:Mňa 4-5 dní dozadu potriaslo 17 voltov z trafa Trafo ma 2 sekunarne vinutia, 24 a 17 V. Použil som ho do pájkovacej stanice, merám merám a nejko mi sklzla ruka na to "odhalene" vinutie... Hneď po zásahu som to povipínal a hneď obalil bužírkou a smrštil. nech sa na tom nezraní další blbec
aby som nebol úplne ot, mne sa zase pravidelne stáva že nechám kľúč v hlave na sústruhu ale nieje to nič strašné iba modrina na bruchu
Naposledy upravil/-a genius3258 v 19 Jún 2012, 18:51, upravené celkom 1 krát.
Run it, break it, fix it, love it
Re: urazy z dielne
Raz ti vyrazí zuby a budeš mať po ptákach.
- KaRaQ94
Re: urazy z dielne
a nejaká holka by mala po3,14či
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
