Čo vás dnes potešilo III.
Re: Čo vás dnes potešilo (3)
To dymenie pri akceleracii maju vsetky VW motory lebo su to hajzli. Toto dymenie ti nespravi ziadny CR motor PSA koncernu pokial je v poriadku a nema s niecim zavadu ako EGR atd. Tiez neznasam dymiace auta a osobne mam 1.4HDI ktory nezadymi ani za svet.
nie som tu
- lh
- Vek: 46
Elmoto, nie je to celkom tak.. Aj môj HDi zadymí, keď mu poriadne stupím na krk, aj keď len trochu... a to je, dovolím si povedať, vo výbornej kondícii.
Preto budúce moje auto bude tak isto, ako všetky predchádzajúce, benzínové
k téme HA610 - od kedy sa postavil tak od vtedy je v dennodennej prevádzke pri PC (bude to min 2 roky) a používam to s Senheiser HD25 (70R) ale oveľa väčšiu časť to používam s Byredinamic DT880 so 600R impedanciou a nemám žiadny problém s hlasitosťou. Som obyčajný človek, ktorý si vypočuje hudbu, niekedy aj hlasnejšie, ale nie tak aby mi tiekla krv z uší. Nie som nedoslíchavý. Nehovorím, že by lampy nevybudili tie slúchadlá viac, alebo že by viac nezniesli....ale pri používaní HA610 za 2 roky som ani jeden raz nemal pocit, že by mi to na 600R slúchadlách nestíhalo, alebo bolo málo. A nie nejedná sa o nejakú kampaň. Po 2 rokoch by to už asi nemalo význam, nakoľko sa už dávno nedávali robiť nové DPSky. Ale to je iba môj názor. Nikomu neberiem ten jeho. Možno niekto rád počúva fakt nahlas, určite je niečo iné piáno a rok. Ja som skôr na elektronické spektrum ale mne osobne výkon pri tomto slúchadkáči nechýbal. Pravdepodobne slúchadlá zvládnu aj viac, ale mne ten výkon bohate stačí.
A moj diesel nezadymi a nezadymi, aj ked mu poriadne pridam. nedavno ek, vysledky velmi dobre na to, ze ma 16 rokov. Jediny rozdiel oproti VW je ten, ze je to origo japonec 2.2lh napísal:Elmoto, nie je to celkom tak.. Aj môj HDi zadymí, keď mu poriadne stupím na krk, aj keď len trochu... a to je, dovolím si povedať, vo výbornej kondícii.
- Milos66
Rado, veď nikto ho neodsudzoval. Je to naozaj dobrý HA. No ja stále budem tvrdiť, že na slúchadlá 250-600 Ohm je to proste málo. Tie bufre neprenesú tú dynamickú špičku ako by mali. Mal som doma tuším dve verzie týchto HA, obe sú perfektné.trunek napísal:k téme HA610
Dobre to napísal hpeter.
hej hej, tak nejako som to myslel. Každému stačí niečo iné a vyhovuje niečo iné. Ja som to ani nezastával a ani nebral nikomu názor. Osobne sa mi páči napr zvuk Ear Max a pritom má malý výkon, ale tie elky majú čosi do seba možno počúvam slúchadlá komornejšie tak mi výkon stačí. Mám pritom verziu s 15V a nie 16V. To iba dodatok k téme....
Ironia No2; loudness wars. Albumy sprasene tymto fenomenom, su paradoxne lepsie (v tomto diskutovanom pripade) Dynamika je zhustena na max; cize problemy so spickami sa neprejavia az tak silno.
EDIT-citam clanok o dovodoch, preco muzikanti preferuju flase. Jeden z dovodov, makky nabeh do limitacie. Uvedomil som si to az teraz, ze to plati aj pre hifi. S polovodicmi, hudobne spicky zbrzdi tvrdy strop (profil vyssich harmonickych? mlade usi by to mali zachytit), flaskove stupne (anodovy odpor) su maksie. Spicka je stlacena, (miera zdeformovania-podla hlasitosti), ale neoreze sa na rovnu ciaru. S tlmivkou/trafom je situacia najlepsia, signal dosahuje az 2*Ua (indukcia). Aj pri nizsom napajani, je dostatok volneho priestoru.
Naposledy upravil/-a hpeter v 08 Aug 2016, 20:30, upravené celkom 2 krát.
Dorazili komponenty, takze mozem zacat stavat:) (Odpory 0.1%)
http://www.eevblog.com/forum/projects/y ... ecade-box/
Takze dufam, ze vysledok bude do 1% co sa oplatiii (prihliadnuc na nasledujuci link)
http://sk.farnell.com/iet-labs/rs-200w/ ... dp/9769765
Este cakam, ze pride skatula z ciny
Pofrezujeme trosku a bude to profi
hpeter: ale v hifi by si sa nikdy nemal do limitácie dostať, to je ešte ďalej od vernej reprodukcie ako elky
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
staffy: Odkial si dosiel na to, ze elky nepatria k vernej reprodukcii zvuku a tym padom nepatria do Hi-Fi?
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
- Wili
mirosne ten v lavo hore vyzera z fotky ako satan - cerveny s bielym klobukom
Sice je jedovaty len za surova, ale z fotky to tak vyzera akoby to bol on...
Satan a hríb hrálovský je sakra rozdiel.
teda aspoň sa mi tak zdá, podla tej perleťovej hlavičky...
Mirec ,závidím ti , ja som zatial našiel pár osičníkov a masliakov,
nejako sa im stále nechce u nás vyliezť.. hora je suchá,darmo prší.
Myslene v predoslom kontexte; ked spicky mozu dosahovat az 20dB. (voci rms, krajny pripad)staffy napísal:hpeter: ale v hifi by si sa nikdy nemal do limitácie dostať, to je ešte ďalej od vernej reprodukcie ako elky
Nastavis mierne vyssiu hlasitost; len spicky by boli zasiahnute limitaciou, zvysok ok. (vyssia impedancia a mensie U zdroja)
Je to modrák,keď som ho krájal,tak zmodrieval.Pozri,ako vyzerá satan na obrázku:Wili napísal:mirosne ten v lavo hore vyzera z fotky ako satan - cerveny s bielym klobukom
Pozdravuje vás Miro.
- Wili
ja len pisem ze z tej fotky to tak vyzeralo mozno sa len odleskol do biela klobuk na tej fotke. Mimochodom satan tiez modreje, a mnoho dalsich...
Jasne,viem že aj Satan modrie,ale moc pomaly oproti modrákom.Viem,že satan je po tepelnej úprave neškodný,no radšej by som to neskúšal a ani nespôsobuje smrť,len zažívacie problémy.Ale vieš,že si mi trošku dal chrobáka do hlavy?Ináč vôbec nezbieram tieto modrajúce hríby,len bol so mnou kamarát,dlhoročný a znalý hríbar,tak som to zobral.Každopádne ho radšej vyhodím a ďakujem za radu.
Neblázni, ak majú také ružovkasto perleťové klobúky,tak si h o porovnaj z hríbom královským a uvidíš, že sú OK.Je to ináč chránená huba,ale čo už,neponesieš ju nazad. Pozri si stránku Na Huby Sk,tam ich najdeš, ak nemáš atlas na porovnanie.
Čo to máš ? Tiez mam 2.2, akurát novšiu hondu...pocitujlasku napísal:A moj diesel nezadymi a nezadymi, aj ked mu poriadne pridam. nedavno ek, vysledky velmi dobre na to, ze ma 16 rokov. Jediny rozdiel oproti VW je ten, ze je to origo japonec 2.2lh napísal:Elmoto, nie je to celkom tak.. Aj môj HDi zadymí, keď mu poriadne stupím na krk, aj keď len trochu... a to je, dovolím si povedať, vo výbornej kondícii.
Riadne som štuchol do osieho hniezda, však? Nejdem to tu rozoberať, na to nie je téma a nikam by to neviedlo.Jozko95 napísal:staffy: Odkial si dosiel na to, ze elky nepatria k vernej reprodukcii zvuku a tym padom nepatria do Hi-Fi?
Foobar User
