Vypadok DCF ?
- Vek: 42
Re: Vypadok DCF ?
Oživujem tému,
prestala mi synchronizovať meteostanica čas aj predpoveď. Má niekto podobný problém, alebo to je meteostanicou?
Re: Vypadok DCF ?
S kolegom máme podobný problém už niekoľko mesiacov, vraj sa znižoval výkon iba na 10% pôvodného, neviem čo je na tom pravdy ale momentálne je to už nepoužiteľné aj tam kde to použiteľné bolo, už som rezignoval.
- Vek: 68
Re: Vypadok DCF ?
Skúsil som synchronizovať nástenné DCF hodiny (vytiahol som baterku a počkal som určitý čas pred opätovným vložením) a správny čas sa objavil asi po 2min.
Teda OK.
Lokalita - Trnava
Teda OK.
Lokalita - Trnava
S.K.
Re: Vypadok DCF ?
V Praze (vím, jsem k vysílači podstatně blíž) mi jde příjem pořád stejně, mám vlastní dekodér připojený k low cost přijímači z Aliexpressu a kvůli rušení se přes den obvykle nepodaří přijmout tak jednu minutu z každých deseti, zbytek je v pořádku.
Re: Vypadok DCF ?
Ja sa už nad tým ani nerozčulujem.Mám asi trojo hodin na DCF, niektoré sa chytajú normálne do hodiny, niektoré musím doslova vyložiť na celú noc na balkon,a ráno sú nastavené, ale niekedy ani tam ,až po dvoch dňoch,ale neviem o kolkej, lebo nebudem tam pri nich sedieť a pozerať,kedy sa samätali.
- Vek: 42
Re: Vypadok DCF ?
No tak neviem, dnes po práci som ich reštartoval a postavil na okno natočené mierne na severo-západ a asi po troch minutách sa chytili, dal som ich na pôvodné miesto a ukazujú stále signal. Včera v noci som s tým bojoval asi pol hodinu a ani ťuk.
Meteostanicu mám asi trištvrte roka, ale vždy sa chytila tak do dvoch minút.
Ďakujem za info, len som si chcel overiť, či sa nepokazila
- Mek
Re: Vypadok DCF ?
Ked sa to DCF tak zopsulo, nedal by sa vyrobit maly vysielac pre domacnost prave na nastavenie takychto hodin? V dnesnej dobe s dnesnou suciastkovou zakladnou a mikrokontrolermi...?
Naposledy upravil/-a Mek v 09 Dec 2023, 09:44, upravené celkom 1 krát.
Re: Vypadok DCF ?
Jistěže by to šlo, akorát je to trochu nelegální. V minulosti jsem už takovou konstrukci i někde na webu potkal. Protokol je primitivní, dá se naprogramovat do jakéhokoli MCU a tím modulovat 77Khz oscilátor. Čas v tom by se dal synchronizovat třeba z GPS a bylo by to úplně automatické.
2
2
Re: Vypadok DCF ?
Pravdepodobne to bude aj lokalitou, s tým kolegom bývame na rovnakom sídlisku a navyše mne sa ešte stala taká vec že kedysi mi FM rádio chytalo všetky stanice úplne dokonalo a zrazu skoro každá chrapčí a nič som s ničím nerobil, asi už žijeme v presýtenom prostredí všetkých signálov a rušení, takže asi len WiFi je cesta. Bohužiaľ…
Re: Vypadok DCF ?
Wifi nie je cesta, lebo tam je to na sidlisku este horsie. u rodicov v byte na 2.4Ghz vyse 30 sieti, pred par rokmi stacil najslabsi router, dnes musi byt so sialenymi antenami, aby isiel aspon stabilne par Mbit/s.
Na dedine to mam nastastie v pohode, najslabsie mikrotiky a v pohode pokryju dom.
Re: Vypadok DCF ?
..to je pravda, ale to sme chytali pár vysielačov a aj zahraničných, ktoré mali svojim výkonom pokryté celé "svoje" územie cez minimálne pol republiky na jednej freq.... Dnes je pomaly v každom meste/dedine nejaký "malý" vykrývač/vysielač a "inteligentnejšie" rádio sa už ani nevie rozhodnúť ktorí vysielač má brať do úvahy ako najlepší... na autorádiách to vidno najlepšie pri prejazde cez "kopce/údolia" - podchvíľou sa prelaďuje na inú freq. len aby udržalo TÚ naladenú stanicu...
Kedysi tu bolo "pár" staníc, ktoré "hulákali" do éteru desiatky kilowatov a boli chytateľné takmer na celom území.. a dnes?? Pár watíkmi ohurujú poslucháčov v okruhu pár km a vždy na nejakej inej freq....lebo celé "pásmo" je už neskutočne zahltené inými vysielačmi... Minule pri ozvučovaní vonku sa mi vmiešal do prijímača diaľkového mikrofónu (na cca 800mHz) signál nejakého kamionistu, čo prechádzal na okraji mesta cez železničné priecestie a z reprákov sa ozvalo že - "Teď projedu šraňky" - som nechápal.. to čo mal za vysielačku ?? Veď to ani čínska nevie!!
A k tomu DCF? U mňa teraz, keď je napadnutý sneh " Ha včél sme v pérdeli pane hrábě " - hodiny sa nechytajú...
