Pec na tavenie Kovu
- Dátum registrácie: 02 Okt 2013, 16:10
Pec na tavenie Kovu
Zdravím vás všetkých som tu nový preto ak som zle umiestnil tému dopredu sa ospravedlňujem, takže môj problém spočíva,v tom že potrebujem od vás radu či má niekto skúsenosti zo stavbou Indukčnej alebo odporovej pece, chcel by som si to zostrojiť doma, predstavoval by som si to tak do 50L. môžte mi poradiť poprípade najlepšie by bola nejaká schéma, taviť budem len, Olovo,meď, Ďakujem za odpoveď.
- muziker
- Vek: 75
Re: Pec na tavenie Kovu
Sa nezdáš....rozbiehaš sa vo veľkom. 50 litrov nie je práve málo. To je dosť aj na malú "fabriku".
muziker
na youtube najdes plno navodou, vela ludi to robi z akehosi priesku a mineralnej vaty ci co to je do suda od oleja alebo vedra, najjednoduchsie tam potom fukat vzduch a spalovat plyn, elektricky by som to nerobil
o tom som počul ale tak je to moc nákladné na plin, elektricky je to tiež nákladné ale nie až tak veľmi
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_%28chemie%29
Skús porozmýšľať nad takýmto niečím. Suroviny sa dajú ľahko zohnať a namiešať. Len tých 50 litrov to myslíš vážne ???
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
- Milos66
A taká drobná otázočka. Kto ti to bude pomáhať dvíhať? Myslím tým 50 litrov olova
To čo máš na mysli ty, tak to bude trochu nákladné. Hlavne na zdroj energie. Si uvedom, že tá pec na 50 l by musela mať cca 50kW. Kde to chceš doma zapojiť?
Ja mám doma robenú el. pec na kalenie, žíhanie a popúšťanie (vnútorné rozmery 110x70x250mm) a tam je príkon 4,5kW. A to je už o hubu s istením.
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
mno, jak to tak čtu, tak autor by se měl vrátit na 1.stupeň základnej školy, když nezná pravopis (nie plín, ale plyn) a také by si mohl osvěžit základy chemie a fyziky.
Měrná hustota olova je totiž 11.34 gramu / cm kubický. To znamená, 1 liter = 1 dm kubický = 1000 cm kubických , takže 1 liter olova má hmotnost 11.34 kg a tedy 50 litru olova má hmotnost 567 kg. To by mi zajímalo, jak bude manipulovat s tavícím kelímkem, kde bude mít 567 kg tekutého olova. To už je menší slévárenský provoz.
Energeticky náročné a ekonomicky plynová pec vujde levněji než elektrická. O mědi ani nemluvím.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Ja si myslím, že toto ti bude celkom stačiť na tvoje pokusy.
How to Make The Metal Melter
Aj ja som si urobil takúto tavičku, ale zohnať 4 gauge medené vodiče nie je sranda.
Naposledy upravil/-a Kefas v 02 Okt 2013, 19:03, upravené celkom 1 krát.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
no na jakeho pana ti bude take množstvo? živnosť v odlievaní zvonov a umelecký kováč dokopy? a čo chceš odievať ináč?
ale ináč do 10-20l max. by si to roztopil drevkom v ohnisku... s elektrikou max. do par. litrov, ked nie jeden...
A to treba PORIADNU izolaciu od okolia aby sa ti to vobec nahrialo a neuniklo hneď všetko teplo do luftu...
Olovo do 300st.C ešte chapem... ale meď ? nad 1000 st.C - meď iba mini množstvo dokážeš odliať a jedine na viackrát...
A ináč, ja tiež mám zájem si postaviť takú pecičku - resp. izolovanú nádobu na elektriku alebo väčšiu do ohňa - ale tak max. 5l
asi oceľovú alebo liatinovú keď sa podarí Samozrejme hermeticky uzatváratelnú, aby obsah (Al - hliník) oxidoval len minimálne a dole "ventil" na výpusť až po roztavení a zdola... takže oxidácia nestihne napáchať veľa škody, lebo hneď to ztuhne...
To sú také postrehy a možné vylepšováky.
Ináč pekná odporovka ta hore - už viem aký design použijem
Kefas, zoženieš, stačí skočiť do Weldexu a normal kabel na zvaranie aspoň 16mm2... prípadne, stiahnuť izoláciu aby sa tam vošlo toho viac a dať na vrch kaptona alebo látku na tie 2V
ďakujem všetkým za príspevky a za vysvetlenie,
Drummer: prosím ta zaujímalo by ma ako si to myslel s tou meďou, pochopil som to tak že neroztavil by som na palinovej peci napr 10kg medi ?
- Drummer
sak roztaviš možno, závisí od množstva vyprodukovaného a odovzdaného tepla tej medi zo zdroja tepla...
ak bude tepelný prevod malý a teplota vysoká, bude sa stíhať rychlejsie ochladzvac ako ohrievať - to zacina az v urcitej zlomovej teplote , sak to vieš, vieme a do čoho to chceš naliať?
vyskušaj niečo pozvarať, zbastliť... a daj vedieť či vyvinieš dostatok tepla... iba o to ide. Ja vravím že hliník bude jednoduchší ale nič nieje nemožné a oxidácia... uzatvoriť až do odlievania.
Ja som ešte nič praktické nevyskúšal zatiaľ prepáč plánujem, zbieram info aj teraz a vyčkávam , ale mám najdeného jedneho pana blizko KE co predava piesky aj zlievarenský... aj tu polohlinu... a neni todrahé. 50kg za 10€ alebo tak nejako.
Každopádne už mám v hlave návrh ako to postaviť, ako vravíš formu chcem z piesku, samotnú pec ešte sa rozhodujem z čoho ale asi tiež pozváram zo železa pokiaľ viem železo sa taví pri 1 539 °C ešte ma napadá aj vymurovať ju taká kocka, z boku pôjde plin a vzduch,zospodu výpustný uzáver. každopádne do Pondelka budúceho týždna to chcem mať hotové potom to pofotím, a natočím video či sa mi podarilo roztaviť aj tú meď. zatiaľ ti ďakujem za tvoje rady dosť si mi pomohol.
No tak urcite sprav vymurovku zo samotu, alebo nieco este lepsie. A tie plany na 50l pec, no neviem
A. Einstein
A. Einstein
áno máš pravdu 50L som trocha prehnal vôbec som nemyslel na mernú hustotu kovov, ale viac menej som to myslel tak obrazne že samotná pec bude mať nádobou až na 50L a v tej nadobe sa bude taviť napríklad 15kg medi
- Drummer
Tak mne pomohlo teoreticky dosť predtým osadenstvo
a do pondelka? resp. kratší časový úsek ako xy mesíacov? som zvedavý... a piesok už nebude problém aj v malom...
Ing. Peter Frajkor
som zvedavý na kvalitu, ale Cu sa chová ináč ako ten extra špecifický hliník... aspoň že mu stačí 700 stupňov
Ing. Peter Frajkor
boha kefas ty si čo pošňupal???Kefas napísal:Ja si myslím, že toto ti bude celkom stačiť na tvoje pokusy.
Pec vy murovaná, v rozmeroch 40x40x80 cm no nieje ešte kompletná potrebujem ešte niekde kúpiť šamotovú múčku aby neunikalo teplo, a po zvárať nádobu kde sa bude taviť meď, vývod na Plin/Vzduch som použil železnú rúru z priemerom 12cm ako zdroj vzduchu som použil ventilátor kúrenia z favorita dobre som to utesnil a napojil na tu rúru,zhora som navŕtal trisku na plyn. Foto urobím pre tých ktorých by to mohlo zaujímať a inšpirovať sa
CHlape, tebe zahrabalo len teraz ,alebo to máš od narodenia?
Pokús sa mi vysvetliť aký plynový horák chceš na to použiť,ale hlavne mi najprv súb, že kým mi nevysvetlíš aké máš vzdelanie a poznatky o spalovaní plynu ,ŽE NEBUDEŠ S PLYNOM NIČ ROBIŤ.!!!!!
Nechcem ti krivdiť, možno sa vyznáš, ale tvoja poznámka, že tam ......dám rúru s tryskou... skoro spôsobila že som zinfarktoval.Vieš čo by ti s tou pieckou a celým okolím urobilo za igelitový sáčok plynu,keby si ho tam nafúkal a zapálil?????Chceš byť v hlavných správach????Bohužial už by si si to asi pred TV nepozrel,len ako obláčik nad ruinami baráku.A možno aj s príbuzními.
Takže zatial STOP v tejto téme alebo elektroohrev.!!!!!!
potom sa zastav , dam ti nejaku elektroniku , kontrola plamena ..aspon nejaka kontrola ...
aspon nieco , co by si tam mal mat
Ak už náhodou neplachtí okolo teba ako obláčik,len dúfam,že si to prečíta skôr ako sa niečo stane.
Jednoducho som musel zareagovať kým nie je neskoro a potom ,ak dokáže že vie o čom to je , tak vieme poradiť zo všetkými zabezpečovacími prvkami horáku a .t .ď..... velmi rád by som zostal prekvapený a ospravedlnil sa mu.
