LED Indikator zaradenej rychlosti pre motocykle
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Zdarek! Vedel by mi niekto napovedať? Chcel by som si nainštalovať dáky lacný indikator zaradenej rychlosti na svoju motorku (len pre tunung). Nechcem 7 segment, lebo je to drahe moc a aj naročne a velke. Chcel som si to spraviť zo 4 lediek (každá na jednu rýchlosť) a to tak, že pri privedení napájacieho napätia by svietila led "1" (i keď by bol neutrál ale ten zatial neriešime). Po zaradení jednotky (akože podradenie) by stále svietila "1" a pri už radení pákou dohora by sa spínali jazyčkové kontakty( alebo mikrospínače) a pomocou nich by obvod (ktorý by som chcel trošku prekonzultovať) prepínal LED.
ALEBO JEDNODUCHO:
4 ledky, 2 tlačítka
Po každom stlačení tlačítka (na radenie) by zhasla LED1 a zasvietila LED2 a tak dalej, pričom by bol doraz pri LED4 (že keby sa stláčalo tlačidlo radenia tak by svietila stale LED 4)
A po každom stlačení tlačidla (na podradenie) by zasa ledky sa zasvecovali a zhasinali naopak.
CHAPETE?
ALEBO JEDNODUCHO:
4 ledky, 2 tlačítka
CHAPETE?
Re: LED Indikator zaradenej rychlosti pre motocykle
jedine origo snimac ( alebo napodobenina ) do prevodovky.
Ak máš motorku s riadiacou jednotkou tak by si mal mať aj snímač zaradenej rýchlosti...akú máš motorku?
The power of Linux.
- kikan96
SIMSON som neuviedol. Dva spínače ku radiacej páke, už viem aj ako to MECHANICKY urobím
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
daj dolu lavy dekel, a na "bubienku" co ma sneku, tak nanho nalepit maly magent ako z mechaniky optickej, a potom uz len jazyckove rele na dosku popred neho, alebo ked sa ti vmesti, tak na posuvnu hriadel v dutom hriadeli prifachtlit dajak...
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- pablox
Neviem ci by sa mi chcelo pri preradovani stlacat tlacitko, mnohokrat radim podvedome a potom musim pozret co mam zaradene...
Ja tiež po tom už dlhšie túžim,akurát chcem zobrazovanie na display:
http://eshop.tatramoto.sk/detail/66239/ ... a/cat/2336
Problém je však,že nemám elektronický tacho (SUZUKI GSX 600F 1993)a kupovať zase snímače bude asi moc nákladné tak snívam ďalej.
Pozdravuje vás Miro.
ja aj mám (cbr 600f 2006) ale nejako po tom netúžim, niekedy neni čas pozerať ani na tachometer
The power of Linux.
Ja si zato na tacháč dávam bacha,lebo páni z logom Pomáhať a chrániť mi to párkrát vysvetlili,na čo slúži ten budík.
Ešte som našiel toto:len bohvie,ako to pracuje
- kikan96
čo ja viem? Mne sa do toho nechce vrážať 50€ a ešte je to k tomu univerzalne a nemusi to dobre fungovať a dokonca to nema neutral. Ale o radiacu paku by som dal magnet a na zadnnu časť motora snímače a bolo by...... A dokonca ja mám kontrolku neutrálu na Endure (mali to skutre) a je to len ukostrena ledka
PRivital by som CMOS
Nebude to fungovat spolahlivo, bud priamo snimat zaradeny stupen, alebo snimat otacky motora a rychlost. Na simsona je to ale fakt zbytocne.
- Dátum registrácie: 24 Nov 2011, 10:09
- Vek: 70
- Kamil3011
tie jazyck. rele su spinace, a na saltpake je magnet, tak funguje aj ten "original" aj ten co tu je teraz ako navod na jeho stavbu.
Kedze simson ma medzineutral, a rychlost treba obcas kopnut dvakrat, tak by som zvolil, dvojmiestny displej
- kikan96
Aby sme si stanovili pravidla
Žiadny displey, PIC, ani nič s programovanim
Len CMOS a 5mm led a 2 spínače (už nezáleží aké)
- Kamil3011
sprav tam tie 2 spinace, a skusa sa spitat, nech ti niekto posle naprogramovane picko. Ja take neznam. Alebo ako som uz povedal, daj dolu dekel, nalep ten madafaka magnet na ten bubienok, a popred neho prilep na kryt 5 jazyck. rele tak, aby ti v kazdej polohe zoplo jedno a to ti zopne danu LED ...neomylne, presne, bezporuchove, blbuvzdorne realne. bez elektoniky +-
Ešte sa opýtam,nebudem zakladať nové vlákno: vie niekto toto vyrobiť lacnejšie ako za 25eur?Samozrejme,že by som sa snažil nájsť viacej odberov.Sorry,že som sa sem votrel.Díkes
- kikan96
http://www.mojeelektro.xf.cz/10RELE.htm
Co vravíte? Mi to kamoš poslal
Ak by sa vás nazbieralo aspoň 5 tak za 20€ by som toto vedel vyrobiť http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html , stým že každý bude mať prev. stupne a neutral "šitý" na svoju prevodovku
The power of Linux.
- kikan96
neechcem nič pichať do prevodovky, žiadne čidla "v" motore
- 1216 Zobrazení
- 2792 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2197 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1620 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2072 Zobrazení
