snezne delo 8O
Kecajte o čom chcete...
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 27 Dec 2008, 16:19
pod tlakom sa vyfukava z tenkych trisiek voda,ochladzuje sa a ventilatorom od zadu prudom vzduchu vyfukuje,akurat som to dnes skumal pri cinnosti zblizka :)
Jose206
Dátum registrácie: 24 Dec 2007, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Jose206 » 27 Dec 2008, 16:29
kompresor tam bude najskor na tlak vody vhananej dotrisiek .. ... potom sa to rozprskne.. predstav si ako ked striekas zo sprejja... v studenom vzduchu sa to ochladi aa na zem to spadne ako kvapocka vody .. ktora vytvori akoby lad.. ak je vondku velky mraz tak vznikne snehova vlocka ... preto sa to pouziva iba ak je telota po dnulou ..
Viem, že nič neviem. :wink: Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou. :wink:
daqq
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa daqq » 27 Dec 2008, 16:39
Kompresor tam asi bude na zabezpecenie dostatocneho tlaku vody - voda ti neprska len tak.
Alebo je to cast chladiaceho systemu - ak plyn rozpinas zmensuje sa jeho teplota, ak ho vyfukujes pod dostatocnym tlakom a vonku z trysky sa "rozopne" tak sa ochladi, kludne aj na nizke teploty.
http://en.wikipedia.org/wiki/Snowmaking
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 27 Dec 2008, 18:31
JOJO napísal:tak diki moc ideme to neska v noci s kamaradom vyskusat :lol: len ten zas hovoril ze nemoze byt ta voda len tak s kohutiku pretoze je dost cista a nevyazu sa na to tie neviem co snehu je to pravda ?
amen, poculi sme slovo bozie,
mas druhe miesto v ankete o najlepsi prispevok decembra :D
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 27 Dec 2008, 18:37
Voda z kohútiku? By si sa čudoval čo je to za bordel. Ak by si pil čistú demineralizovanú alebo destilovanú vodu tak by si na to skoro prišiel. A ak sa ti to aj tak nezdá tak si naber z potoka. Podľa mňa je to úplne jedno hlavne na to odskúšanie.
Jose206
Vek: 30
Príspevok od používateľa Jose206 » 27 Dec 2008, 18:59
je to jedno tam ide o to ze sa ti rozprasi na drobne ciastocky ktore ti vplyvom nizkej okolitej teploty zmenia skupeknstvo ..
Andrej
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa Andrej » 27 Dec 2008, 19:13
Nevieim, ci by teraz este s nami pisal, keby pil destilovanu vodu...
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 27 Dec 2008, 19:17
destilovana voda je zbavena mineralov,soli,a necistot. chutnal som ju,je to pekny kentus, myslim ze by sa mu nic nestalo keby to pil,ale neviem co by sa mu stalo pri dlhodobejsom uzivani. je to take ako keby si pil roztopeny sneh
DjMajco
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa DjMajco » 03 Jan 2009, 21:11
no vidim ze nemate ani ponatia ako snezne delo funguje.Ako?
Uplne jednoducho.Byvam 500m od lyziarskeho strediska a tak som sa na to niejaky ten den pozeral.Niekedy cez noc ked fukaju nemozem spat lebo to robi hrozny hukot.a konece ku konstrukcii.
kompresor je v kazdom sneznom dele ale niekey sa nepouziva. ten sluzi na to aby mala voda dostatocny tlak na rozprsknutie do vzduchu. Ventilator potom odfukuje drobne kvapocky vody dalej do priestoru, ktore pred dopadom na zem zmrtnu. Ako ste uz mohli vydedukovat z popisu konstrukcie da sa fukat len ked mrzne. Konkrene pre velke dela s ventilatorom -6 stupnov a pre tzv.sprsky-dela bez ventilatoru umiestnene nA stoziari -2
drahé hračky sú lacnejšie ako terapia
2x SB18/Beyma 18G50
2 x 18G550 coming soon :D
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 03 Jan 2009, 21:13
DjMajco napísal:no vidim ze nemate ani ponatia ako snezne delo funguje.Ako?
to tu uz bolo
DjMajco
Vek: 32
Príspevok od používateľa DjMajco » 03 Jan 2009, 21:13
myslim si ze tato tema na tuto starnku nepatri ale mimochdom priemerne snezne delo ma prikon 7kW
2x SB18/Beyma 18G50
DjMajco
Vek: 32
Príspevok od používateľa DjMajco » 03 Jan 2009, 21:18
for ivo1222
clapce nemyl si pojmy s dojmami toto tu este nebolo a ak si si vsetky prispevky precital vsetko co tu bolo zatial napisane boli zatial len dojmy
nauc sa pisat konecne nieco konstruktivne co by niekomu aj pomohlo a nie komentovat prispevky ostatnych
2x SB18/Beyma 18G50
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 03 Jan 2009, 21:23
DjMajco napísal:for ivo1222
mas tu 40 prispevkov s cestou a este vyskakujes? sa kludni chlape,
1. moj nick sa pise IWO a nie ivo
2. nauc sa citat
3
4
jose206 napísal:kompresor tam bude najskor na tlak vody vhananej dotrisiek .. ... potom sa to rozprskne.. predstav si ako ked striekas zo sprejja... v studenom vzduchu sa to ochladi aa na zem to spadne ako kvapocka vody .. ktora vytvori akoby lad.. ak je vondku velky mraz tak vznikne snehova vlocka ... preto sa to pouziva iba ak je telota po dnulou ..
Juraj111
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Juraj111 » 03 Jan 2009, 21:29
Jednoducho voda sa zmiesa so vzduchom vyfukne je vysoko a ked je -4C tak pokial ta jemna rosa dopadne nadol tak zamrzne a takto to ide ja som skusal s obycajnym postrekovacom na kvety bolo -6C a dal som si stolicku a som strikal dole bol skor lad ako sneh nieco miesane ale vyskusaj jak to dopadlo to hned zamrzlo.
DjMajco
Vek: 32
Príspevok od používateľa DjMajco » 03 Jan 2009, 21:30
lenze je rozdiel ked si nieco precitas a ked nieco rozoberies
a je vseobecne zname ze na wikipediu davaju clanky aj podobny vymetenci ako.. no ale skoda sa hadat
dufal som ze vsetko sa nezaklada na mnozstve penazi, pocte prispevkov...
kto ma viac, ten je king -t je v prdeli tento svet
2x SB18/Beyma 18G50
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 03 Jan 2009, 21:36
DjMajco napísal:lenze je rozdiel ked si nieco precitas a ked nieco rozoberies
staci sa nespravat ako KoKoT, a vsetko bude v poriadku, to ze tu na mna utocis nic nevyriesi...
tvoje ne/vedomosti ti neberem, len ich skus prezentovat trocha miernejsim sposobom..
daqq
Vek: 36
Príspevok od používateľa daqq » 03 Jan 2009, 21:41
http://www.google.com/patents?id=pA1YAA ... xy_is=2009
Povodny patent. Tu je pouzity vzduch len na rozprasovanie vody.
Z coho si presne usudil, ze na wikipedii su kraviny?
