Zdravim Cechoslovaky
Napeti baterie meho notebooku je 12V
Tak chci obejit pouziti nejakych autonabijecek a podobne,ktere by stejne snizovaly ucinnost
a pripojit rovnou oloveny akumulator
bude vyzadovat zasah do krytu baterky ale to mi nevadi je po zaruce
Napojeni na baterii zrobim taktez bezpecne aby pri nejakem zkratu nevyhorela (vlastni pripojeni budu mit pod dohledem)
Nejde sem cital ze si elektronika hlida stav akumulatoru a tim to bych ji mohl zmatnout,najednou by ta baterka mela vetsi kapacitu
To je ale podobny stav ako kdyz repasujete clanky za nove
Moj problem nejsou stare clanky ale prodlouzeni vydrze mimo civilizaci
Neni tam jine skryte RIZIKO ???
Budem vdecny ked mi poradite
DIK
! Ja ťa tiež zdravím.Tvoj príspevok bol presunutý pre porušovanie pravidiel,ktoré sa ti neunúvalo prečítať,tak ti ich píšem sem. "1 ) Príspevky zaraďujte do správnych kategórii, inak bude presunutý alebo vymazaný.
12 ) Dodržiavajte pravidla gramatiky. Používajte interpunkciu. Príspevok píšte tak, aby mal nejakú výpovednú hodnotu a aby bol zrozumiteľne napísaný." presunul: 30.12.2016 mirosne !
Pridavny oloveny akumulator 12V k baterii notebook
Re: Pridavny oloveny akumulator 12V k baterii notebook
1. myslim ze tak ako ma ceskom fore ani tu pozehnanie nedostanes, budes to musiet spravit bez pozehnania alebo napis na ruske forum
2. preco pises po ceskoslovensky, pis rodnym jazykom bo toto je hnus a vysmech
3. mas to v nespravnej sekcii
[quote="AboDUDE"][/quote]
sa cudujem, ze sa ti vobec chcelo vytvarat ucet a hazlcovat server nezmyselnym textom, co tak najprv si nieco nastudovat, a az potom sa pytat
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Tu baterku napoj místo trafa, nebo si sežeň LiOn baterky ze starých baterek noteboků a napoj tamtéž. Pokud by mělo trafo větší napětí existují měniče DC DC up a ty ti to zvednou nahoru na požadované napětí. Existují i napaječe noteboků z 12 V na požadované napětí. A piš a mluv jak ti zobák narostl, já se za češtinu nestydím.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
nápad je to zaujímavý, no obávam sa, že chip neošialíš, tieto nové šmejdy Ti vyhlásia aj na ešte dobrú batériu, že si máš kúpiť novú - netuším či má nejakú pamäť nabíjacích cyklov, ale skôr tvrdý časovač, čo odratáva dobu záruky cca 3 roky +-
inak povedané, ak prepojíš iba + s + ; - s - skôr prebiješ pôvodné no name články a vytečú Ti
veď skús, autobatériu pripoj radšej cez výkonovú usmerňovaciu diódu (napr.P1000K) a napíš ako si dopadol
- fandapro
Baterie do noteboků obsakují kromě čidel na teplotu, zenerek a N Mosfetů i mikroprocesor, který to vše řídí a počítá a ten také počítá kolikrát se barerie nabila. My mu říkáme Ku.vitko. Dá se to i přeprogramovat ! Jinak také umí spočítat a řídí 3 až 4 nabíjecí obvody na LiOn
baterky
baterky
Mne sa nezda ze by si mal na notebooku napatie 12V. Nemas tam nahodou 3 x 3,7 = 11.1V?
Notebook ti komunikuje s elektronikou baterkoy pre Lion pack (preto tam mas tolko pinov) vid clanok tu:
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... op_battery
Takze to nemusi fungovat, ale moze. Nastuduj si clanky na google a uvidis.
Vies o tom ze energeticka hustota Lion baterky je omnoho vacsia ako Pb baterky? Takze ak to pojde, a chces aby ti to bealo rovnako dlho ako na Lion baterku tak ta Pb baterka bude cca 3-4 x vacsia a tazsia ako povodna Lion baterka.
Ono by to slo tak, ze ten Pb akumulator pripojis tam kam pripajas sietovy adapter (napatie musi sediet a aj ta baterka musi vydat aspon 3A zo seba dostatocne dlhy cas aspon 4-6 hodin aby sa to dalo potom este volat notebook. Ak sietovy adapterje na 19V, tak musis pouzit invertor) a original Lion baterka bude mino notebooku. Ale potom si este zozen maly vozicek s kolieskami pre tu baterku. Bezne notebooky maju cca 19V 3A, takze ty potrebujes 19 x 3 = 57 / 12V = 4.7 A/h baterku. A aj to ti pojde 1-1.5 hod mozno ani tolko. Treba vyskusat.
UPDATE:
Tu mas priklad s tym invertorom. Tvrdi ze to ma baterku 14A/h (vsimni si ake je to hebedo velke oproti Lion)a vydrzi mu to do 7 hodin podla toho co robi s notebookom. Takze realne asi tak 5hod.
https://www.youtube.com/watch?v=dFwgtdFgKa8
UPDATE:
- 886 Zobrazení
- 788 Zobrazení
- 1348 Zobrazení
- 1464 Zobrazení
- 1837 Zobrazení
