Čistenie optiky
Čistenie optiky
Zdravím vospolok, ospravedlňujem sa za tému mimo elektroniky. Viem že sú tu priaznivci fototechniky, tak otázku by som smeroval na nich. Niekedy sa mi stáva že opravujem objektívy, napríklad rozsypané clony, čistím a premazávam posuvy. Problém mám pri čistení optiky, už som kupoval aj nejaký ten špeciálny rozstok a čistiace papieriky, ale ostávajú mi na optike stále nejaké šmuhy (jemne viditeľné) - proste to nieje 100%-cntné čisté...
Nemáte nejaké typy čo použiť alebo ako postupovať pri čistení? Hlavne sa mi jedná o vnútorné šošovky, kde sa sem tam nachádza pleseň. Potrebujem to vyčistiť raz a poriadne.
Ďakujem za rady.
R.
Ďakujem za rady.
R.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Čistenie optiky
IPA (isopropylalkohol) na odmastovanie, cistenie... rychlo prcha, nenechava stopy
Re: Čistenie optiky
čistiaci prostriedok JAR
Re: Čistenie optiky
Po odstránení mastnôt a odtlačkov prstov používam pero LENSPEN, stojí okolo 7 ečok, optika sa leskne ako psove - no tie oné.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Čistenie optiky
na JAR zabudni, obsahuje vela vselijakych koznetickych sracek,nechava stopy
IPA zriedena destilkou je zakladnou zlozkou vsetkych moznych cistiacich sprejov a tamponov atd...
pozor ...optiku netreba moc drhnut, prach staci odfuknut, otierat len jemne a pozor na rozne reflexne vrstvy a si ich nezodral
- vladimirek
- Dátum registrácie: 30 Júl 2009, 00:00
- Vek: 68
Re: Čistenie optiky
Na IPA se vyprdni, hodně nasává ovzdušní vlhkost, profesionálové čistí optiku lihoéterem, na hodně mastné se používá aceton. Jen pozor na vrstvy, některé se čistí jen spec. hadřičkami, nesmí se na ně používat mokrý proces neboť pak zešednou.
Vladimír
Vladimír
Re: Čistenie optiky
Vyskusal som vsetko mozne, od IPA, cez lenspeny aj handricky, a jediny result je, co sa da treba ofukat, a najlepsie sa ziadnej optickej plochy nechytat, lebo vzdy to dopadlo len horsie nez to bolo
Re: Čistenie optiky
deepspace - mám rovnaký rezult Ale chcel som vedieť či niekto niečo zaujímavé neporadí. Je ťažké sa nedotknúť optiky keď to celé rozbabreš...
Ďakujem všetkým za rady.
- 485 Zobrazení
