Pomoc s dps pre korekcie.
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Čaute, chcel som si postavať korekcie tak som siahol po návrhu ktorý tu publikoval Nalimko. Navrhol som si dps v eagli ale potreboval by som aby mi ho niekto odkontroloval, kedže ešte v tom niesom taký dobrý tak či tam nemám nejakú chybu. Predom Ďakujem. A ešte chcem dodať že sa jedná o verziu s rozliatou medou ktorá slúži ako GND
Re: Pomoc s dps pre korekcie.
Predovšetkým si poopravuj tých 25ks spojov vo vrstve Unrouted, aj keď väčšinou si ich vyrobil iba nesprávnym ťahaním spoja k bodu mimo rastra na súčiastke. Spoje musíš routovať smerom od padu mimo rastra, v tvojom prípade sa to týka potenciometrov.
Ale máš tam aj neúplnú rozliatu meď, ktorú vyriešiš úpravou polohy niektorých spojov.
Skrátka vo vrstve Unrouted nesmie byť žiaden žltý prepoj.
Mohol by som ti to jednoducho behom 5 minút poopravovať, ale verím že sa s tým popasuješ sám, keď si sa tomu spoju už toľko venoval. Je to predsa tvoje dielo
-- Spojený príspevok 15 Aug 2019, 15:24 --
A používaj príkaz "Ratsnest" aby si videl výsledok úpravy!
- Vek: 18
Dobre idem to opraviť a ďakujem za rady. Potom to sem dám opravené
-- Spojený príspevok 15 Aug 2019, 16:16 --
A ako myslíš neúplnú rozliatu meď? veď predsa neni rozdvojená?
Ale ba, sú tam problémy aj s tým polygonom.
Tak ako bolo uvedené, treba sledovať vrstvu unrouted, na tej sa nesmie nič vyskytovať.
A potom druhá vec, príkaz drc (design rule check).
- Vek: 18
Dobre pozriem to. A to v tej vrstve unrouted myslíte tie "gumové spoje". Lebo nechápem prečo tam ostaly.
-- Spojený príspevok 15 Aug 2019, 17:24 --
Troška som to prerobil. Už tam žiadne žlté spoje nevidím. A zemné slučky by tam tiež nemali byť,
Je pravda, že si to "troška" prerobil.
Ale znova opakujem:
Stále tam máš 15 nedorobených spojov. Vypni si všetky vrstvy okrem 19 a hneď ich budeš vidieť. Potom urob ako som ti už radil: spoj ťahaj od bodu mimo rastra k zvyšnému spoju. lomená čiara ti ich korektne nadpojí. Týka sa to najmä krajných vývodov potenciometrov, ktoré sú zrejme v knižnici milimetrovom rastri. Potom tam máš ešte dva "náhodné" spoje N$10 a N$18, ktoré by si mal opraviť. Tá "rozliata zem" spojená cez pad napájacieho konektora... no neviem
V tomto tvojom prípade by si urobil z tohoto návrhu DPS, ktorá by asi bola funkčná, uvedené chyby by si na nej neuvidel. Avšak v v inom prípade by ignorovanie výsledku kontroly mohlo znamenať hodiny práce alebo aj peňazí navyše. Ak si zvykneš kontroly zanedbať, raz sa ti to vypomstí!
Ale znova opakujem:
- Vek: 18
Dobre. Príkaz ratsnest používam. Prerobil som to. Už tam žiadne žlté foto nevidno. A tá rozliata meď aspoň teda ja tam problém nevidím už som videl vela dps ktoré mali takto vedenú zem. A ako myslíš že náhodné spoje? nechápem.
Daj si príkaz drc. Potom keď bude písať no errors tak to máš hotové.
Napríklad okolo konektorov to stále nemáš v poriadku.
Tejto vete chápeš? Podľa všetkého stále robíš jednu a tú istú chybu.spoj ťahaj od bodu mimo rastra k zvyšnému spoju. lomená čiara ti ich korektne nadpojí. Týka sa to najmä krajných vývodov potenciometrov, ktoré sú zrejme v knižnici milimetrovom rastri.
Používaš, ale neriadiš sa ním. Sám uvidíš, čo ti napíše, keď budeš mať všetko OK!ThreatMythic napísal:Dobre. Príkaz ratsnest používam. Prerobil som to. Už tam žiadne žlté foto nevidno.
Priklad "náhodného spoja" máš napr. tu:
-- Spojený príspevok 16 Aug 2019, 12:14 --
Nemáš dokončené stále 4 spoje:
N$20, N$38, N$32, N$40
- Vek: 18
Ešte raz som to prerobil. Všetky spoje by mali byť dokončené. Keď dám DRC žiaden error.
- Vek: 18
Pravdepodobne nie. Pošlem znova možno som sa pomýli+ prtsc aby ste mi verili že ja tam žiadne airwires nemám.
A sme doma. Pozri si poriadne toto, máš tam zle privedené spoje na niektoré pady.
Na vyznačené miesto napíš drc, a stlač enter. Keď ti ani tam neukáže airwive, potom to máš dobre.
Vyskúšal som to, minimálne na Eagli 9 sa to dá, takže problém s knižnicou nepredpokladám.
Zvykni si na electrical rule check a design rule check. Raz možno budeš zadávať výrobu dps do firmy, tak aby ti nakoniec neposlali zlé dps.
- Vek: 18
No mne to nepíše žiadne errory. Radšej som to zas screenshotol aby ste mi verili. Nemôže to byť tým že mám staršiu verziu eagle ako ty alebo?
Zrejme to bude potom rozdielmi medzi eagle 7 a 9, prípadne drc pravidlami. Môjmu sa nepáčia ani tie "prekovy" na mechanické uchytenie dps.
- Vek: 18
Ano je to možné že to bude tým. Ale ako si videl mne tam žiadne errory nepísalo. Myslíš že by som si to už mohol vyrobiť. A Ďakujem za tvoju pomoc, som v tom ešte začiatočník tak radšej sa spýtam skúsenejších.
Myslím že by to aj mohlo šlapať.
Ešte počkaj či ti niekto nepovie niečo k rozmiestneniu súčiastok a vedeniu spojov. V tomto ti neviem poradiť.
- Vek: 18
Ano to je dobrý nápad. Tiež som sa bál že či náhodou niekde tam nemôže byť chyba. Veď uvidime ale dúfam že to bude dobré. Ešte raz Ďakujem za tvoj čas.
Znova ti musím dookola zopakovať: nemáš dokončené 4 spoje čo som ti už vypísal. Keby si naozaj bral vážne príkaz ratsnest - dávno to máš vyriešené.
Ale rob si ako chceš, DRC a ERC môžeš kontrolovať donemoty a nepomôže ti to. Pokým neuvidíš "Nothing to do", nemáš to dobre.
Basta. Howg.
Basta. Howg.
- Vek: 18
Ten príkaz som použil, spoje som prešiel a nikde tam nevidím že by som ich nemal dokončené. DRC a ERC nepíšu žiaden error hore som dával prtsc. A neber to tak že na to čo mi napíšeš proste kašlem ale ja už nechápem čo odomňa chceš proste ja tam žiadne nedokončené spoje nevidím. Aku máš verziu eagle? vyššie sme to riešili že maskrtnik01 mal tiež problém že mu tam písalo chyby a videl tam Airwires, ale ja som tam nič také nemal, pozri sie tie prtsc hore. A bolo to asi preto lebo on mal novšiu verziu. Lebo ako vážne tam už žiadne nedokončené spoje nevidím pošli mi printscreen.
- 1243 Zobrazení
- 2288 Zobrazení
- 1340 Zobrazení
- 1860 Zobrazení
- 1439 Zobrazení
