Mozu sluchadla zabit?
Predvcerom som mal na usiach sluchadla stupne dal som ich na hrubsie ofc med kable ako boli povodne a samotne sluchadla mam este uchytene na takou pevnom drote cca.3mm hruby ktory mam zozadu na hlave a na jednom konci jeden a druhom druhy reproduktor mam to na jack pc napojene.Ako som ich mal na sebe zrazu som zacitil take ako keby iskra v jednom mi prebehla zo sluchadla do hlavy nebola to staticka elektrina lebo som to dost citil a potom som zacal rozmyslat ze ci mi nahodou nepreraza zo zdroja do sluchadiel nejake napetie ze ci sa moze stat ked ich mam spojene tym kovom ze sa moze lavy a pravy repro vdaka tomu skratovat a preto ta iskra pripadne dokazu sluchadla keby prerazi 220v do jacku ako su napojene sluchadla sposobit smrt cloveka?Alebo jednosmerny prud ak to je ci to moze sposobit krvnu zrazeninu v hlave elektrolizu alebo co ja viem nejak ublizit?ide mi o to ci to je vobec bezpecne mat ich tak nadivoko ze ci tam nehrozi nejaky uraz.
Re: Mozu sluchadla zabit?
Môžu, jedného známeho zabili. Išiel v noci, potkol sa na nich a rozbil si hlavu.
alebo prechadza cez cestu so sluchadlami a nic netusiaci kamion nalozeny betonovymi tvarnicami v plnej rychlosti do neho vrazi aj taky poznam
Aj to sa stáva, ale už som videl aj to, že jeden išiel cez prechod, narazil do kamióna a kamionista na mieste mŕtvy.
to som bol ja v 1984 ten kamionista potom som zhorel a zostala zo mna len zelezna kostra ktora ked vychladla tak ta sla hladat
-- Spojený príspevok 15 Máj 2020, 23:44 --
ale zas keby sa so sluchadiel dostane vysoke napetie skusat ich na 220v urcite nebudem ale boli by zivotu nebezpecne potom?
Čokoľvek vodivé (aj prsteň) by v takom prípade bol nebezpečný. Otázka skôr znie - má sa tam ako dostať vysoké napätie?
prave som ich skusal indukcnou skusackou nesvietila zeby to bola statika ale tak dlho ze by to triaslo
- Milos66
Pozri si princíp elektrostatických slúchadiel a potom porozmýšľaj, či ťa to môže zabiť.device napísal:ale zas keby sa so sluchadiel dostane vysoke napetie skusat ich na 220v urcite nebudem ale boli by zivotu nebezpecne potom?
sluchadla nie su robene komplet z kovu, hlavne over ear taky problem nevidim realny.
spunty....tam urcite bude mensia izolacna vzdialenost
staxy som mal rozobrate, iskra by mohla preskocit ale iba ak by boli napojene na indukcnu cievku auta...
Případný úraz el. proudem od sluchátka nemá nikdy na svědomí samotné sluchátko, ale zařízení, do kterého je připojené.
takze nakoniec som mal pravdu moze prerazit zo zdroja do sluchadiel podla toho linku preto davaju do sluchadiel take tenulinke kabliky aby to nahodou nezabilo boli tam taje co mali hadam desatinu milimetra skoro alo 3 ludske vlasy a ja tam dal take milimetrove vedel som ze to neni moc rozumna vec zrusim ich
V tom to není, ten tenulinký drátek jako vlas bude mít na tebe z hlediska úrazu el. proudem stejné účinky jako tlustý drát.
Tenulinký je proto, aby byl snadno ohebný a lehký.
pochybujem ze nim prejde 100miliamper a viac si myslim ze ho tam dali taky naschval ako tepelnu poistku aby tam neslo nieco viac ako tych 0.1ampera
Zabiť ťa môže aj menší prúd, závisí ako dlho si mu vystavený.
The power of Linux.
Nazov tejto temy mi pripomenul jeden .............
Mozem svokru zabit uterakom ?
Jasne ze hej. Ale musis do neho zabalit zehlicku
Je vseobecny konsenzus ze 100mA prud je smrtelny, naboj ktory vydrzis zavisi uz len od tvojej kondicie a vnutorneho vlastneho odporu.
A cez tenke drotiky vie prudit obrovsky prud, len sa rozzeravia.
- Vek: 56
Alebo ak ti sluchadla nepasuju dobre a smykaju sa, a ak si ich priklincujes k hlave, tak to by tiez mohlo byt nebezpecne, teda zalezi od obsahu hlavy...
- Milos66
Dali2 to vystihol presne. A vôbec, táto téma by mala byť presunutá do nejakých haluze blbosti.
- 1804 Zobrazení
