Toroid trafo
- Dátum registrácie: 25 Máj 2021, 21:06
Toroid trafo
Dobrý večer prajem všetkým ,Chcem sa spýtať na jednu vec ktorej nechápem tak trochu .Mám toroid original neviem síce odkiaľ ,ale je značkový že vraj a nie čínsky .Takže toroid má výstupný sekundar na štítku 2x52 voltov 650w.Ja som mu nameral bez záťaže 2x62 voltov to by bolo ešte v poriadku ,ale čomu nechápem po usmernení a vyfiltrovani hoci akými filtrami mi dáva 2x90 voltov bez záťaže tak tomu nechápem .Pri 2x62 voltov by malo dávať maximálne 2x75 voltov či sa mýlim určite nie .Ďakujem za odpoveď.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Toroid trafo
62*SQR2=87,42V
Re: Toroid trafo
Mierne zvláštne ! Taký veľký toroid a má namiesto 52 V až 62 V, to neukazuje na moc kvalitný výrobok. Dalo by sa predpokladať, že napätie naprázdno bude mať vyššie len o niekoľko málo %, (povedzme 5%, čiže tak 3 V).
A pritom usmernenom a vyfiltrovanom napätí naprázdno máš jednoducho smolu a nič nezmôžeš. Totiž to, špička 62 V napätia je o 1,414x vyššia a na ňu sa filtračný kondenzátor musí nabiť !
Re: Toroid trafo
A má ten toroid primár na 230V?
A aké máš pri meraní napätie v sieti? Toto je dosť dôležité, mal by to pozrieť.
- eurobastler
Re: Toroid trafo
62V si meral naprázdno. Skús vinutie zaťažiť nejakým výkonovým rezistorom a potom meraj. Akým multimetrom to meriaš?
Re: Toroid trafo
Čo si plánoval s tým napájať ? Ak nejaký NF monoblok/ subwoofer, tak to môže byť aj 500 W "pecka" do 4 Ohm.martinko12 napísal: ↑25 Máj 2021, 21:17... po usmernení a vyfiltrovani hoci akými filtrami mi dáva 2x90 voltov bez záťaže ...
Re: Toroid trafo
filtracny kondenzator sa nabije usmerennym prudom na ~1.4 x rms AC, ak meras rms hodnotu striedaveho napatia pred usmernenim (na true rms multimetri). (vidim ze som len zopakoval Dolfiho, on ma aj lepsiu konstantu)
Re: Toroid trafo
No chlapi ten toroid má tak 5 rokov a napája 560w zosilňovač akože je to bomba ,ale trochu sa mi hreje pri vyššom výkone ,tak som pátral prečo ?A jedine čo ma napadlo je vyššie napätie a bol som dosť prekvapený pretože koncové tranzistory majú Max 190 voltov a také napätie cez ne pomaly tečie.Je to koncový zosilňovač originál RH sound.Ale ten toroid si neviem vysvetliť s takým dačim som sa ešte nestretol a to som mal už veľa zosilňovačov rozobratych a vždy to pasovalo nejako .Noo dobre meral som aj sieťové napetie v zásuvkách mám 250 voltov .a toroid je na 230 že by to spôsobovalo aj to ?? :A multimeter mám rôzne aj z práce som si zobral iné abych to mohol porovnať ,ale nič stále to isté .
Re: Toroid trafo
No to ma nenapadlo áno toroid je na 220 voltov a v zásuvkách mám 250 voltov,že by to mohlo byť problém
Re: Toroid trafo
Predpokladám, že si ZDŠ-ku dokončil. Ak namiesto 220 V tam máš 250 V, tak o koľko je to napätie vyššie ? Áno, o 13,6% ! Koľko je 13,6% z 52 V ? Áno, asi 7 V ! Takže, 52 V + 7 V + asi 3 V (na mäkkosť transformátora) je tých nameraných cca 62 V.
Že sa ti trafo trochu hreje, nevadí ! Trafáky až tak ľahko nehoria. No výkon konca sa dosť zdvihol, lebo výkon rastie s druhou mocninou U. No zároveň rastú aj straty a môže byť prekročená SOA koncových tranzistorov. Toto nech ťa skôr trápi ...
Re: Toroid trafo
Trafo sa mi vôbec nehreje ,hreju sa koncové stupne ,,tranzistory pri miernejšom výkone ,ale o to by nešlo .Áno chápem teraz že to napetie je väčšie keďže je toroid na 220 voltov ,vôbec som si to neuvedomil ,ale skôr prečo s tých 2x62 voltov vyfiltrovanych je až 2x 90 voltov to mi nedáva zmysel ,predpokladal bych tak 2x75 až 80 voltov Max .
Re: Toroid trafo
U střídaviny naměříš efektivní hodnotu, na kterou jsou cejchované měřáky. Po usměrnění, pokud je na výstupu usměrňovače kondenzátor, má výstup po usměrnění ss napětí s hodnotu vrcholovou, která je násobkem efektivní hodnoty odmocninou ze dvou.
Viz třeba tady je to celkem lidsky popsáno.
Re: Toroid trafo
Už sa toľko "nestrapňuj" ! Všetci sa ti tu snažia vysvetliť, že zákonitosti v elektrotechnike sú fakt ZÁKONY a akosi zvysoka se*rú na tvoje želania. Popozeraj si čosi okolo sínusového striedaného priebehu napätia a prúdu a možno pochopíš !martinko12 napísal: ↑27 Máj 2021, 17:29... ale skôr prečo s tých 2x62 voltov vyfiltrovanych je až 2x 90 voltov to mi nedáva zmysel ,predpokladal bych tak 2x75 až 80 voltov Max .
Len pre tvoju informáciu, (ale nie je to úplne presne, o čo tu ide). Vypočítajme si, aký výkon dostaneme z 52 a 62 V na 4 Ohm záťaži: (52 V x 52 V)/ 4 Ohm = 676 W, (62 V x 62 V)/ 4 Ohm = 961 W. A asi takýmto pomerom stúpnu aj tepelné straty na koncovom zosilňovači. A paradoxne, tie straty nie sú maximálne pri plnom vybudení, ale tak pri dvoch tretinách !!!
- 846 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1587 Zobrazení
