HALL sensor switch + LDO
Ahojte,
potreboval by som sa poradit. Robim maly GPS tracker, asi 6. verziu. Nechcem velmi na dosku davat nejaky mechanicky switch, tak som rozmyslal, ze by som pouzil HALL senzor, ktory by povolil LDO signalom EN. Nie je mi vsak velmi jasne ako bude fungovat HALL senzor a aky bude mat odber v kludovom stave. Ide o tento HALL senzor:
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 234799DDF0
Potreboval by som, aby HALL senzor mal co najmensi odber. V datasheete sa uvadza nejaky odber 1,6mA. Ak tento prud je odber senzora v kludovom stave resp. v stave ked by to zariadenie bolo vypnute, tak tento odber je pre toto riesenie neprijatelny, pretoze by to vybijalo bateriu. Prosim o vase rady.
Re: HALL sensor switch + LDO
Bohuzial, potrebujem Bipolar. To znamena, ze ked nebude nanho posobit magneticke pole, tak zostane trvalo zapnuty alebo trvalo vypnuty = priblizim magnet, tak to zapne a ked oddialim, tak ostane zapnute. Ked ho priblizim znovu, tak to vypnem a ked oddielim, tak ostane vypnute.
U bipolárnych sa budeš asi musieť zmieriť s väčším odberom. Alebo si to ošetri svojim obvodom, výstup z HALL "prefiltruješ" aby si jedným priblížením nemal niekoľko impulzov a upravíš na tebou akceptovateľný signál (impulz) a každým impulzom budeš negovať jeden výstup (obyčajný D preklápací obvod, ale to už nikto nerobí, je jednoduchšie tam dať procesor alebo arduino). S tým dosiahneš, že každým priblížením magnetu sa zmení stav tvojho výstupu na opačnú hodnotu (0,1). S týmto výstupom môžeš spínať nejaký tranzistor, alebo FET, ktorým privedieš napätie na "zvyšok" obvodu. Prípadne ak máš použitý nejaký menič, tak log. signálom
ho môžeš rovno riadiť.
- zipaj
- Vek: 49
Ak ide o spotrebu, najmenšiu bude mať jazýčkové relé a CMOS, alebo HCMOS klopný obvod typu D. Z jednej polovice obvodu spravíš tvarovač, z druhej delič dvoma
Este jednu dolezitu vec som nenapisal, ide aj o co najmensie rozmery a co najmensiu vahu. Mozno nakoniec bude najlepsie pouzit nejaky SMD slide switch. Alebo este hladam, ci neexistuje LDO s impulznou on/off funkciou.
Sani1: ja som to pochopil tak, ze hlada nahradu za smd prepinac - cim mensi rozmer a spotreba.
a dostane odpovede typu mcu, rele...
Jazýčkový kontakt 1,8x5mm: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=111 ... icle=28892
nulová spotreba a mcu tam asi má, keď obsluhuje GPS modul.
Informácie lezú ako z chlpatej deky, zakaždým niečo iné
Ok. Nechajme to tak. budem tam musiet dat ten mechanicky spinac/prepinac a bude to aspon s nulovym odberom, ked to bude vypnute.
- Najgel
Nabudúce lepšie popíš čo chceš
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
