Ako zistím vodiče analog kamery.
- Vek: 50
Zdravím.
Mám zatiaľ nedemontovanú cúvaciu autokameru v aute ktora je zabudovana v kufry nas špztkou a potrebujem zistiť či je funkčná. Lebo mi ju nezobrazuje na displeji.
Trčia mi akurát 4 vodiče. Žltý, hnedý, čiernomodrý a bez izolácie. Viď foto.
Ako zistím ktorými dvoma napájať tu kameru a ktoré 2 sú videosignal?
Tá kamera by aspoň čo som zistil mala byt na 6V.
Keď meriam vodiče čo k nej idú tak som nameral 8.7V na žltom voči čiernomodrom a aj voč vodičui bez izolácie.
Pls poraďte.
Pls poraďte.
Re: Ako zistím vodiče analog kamery.
podla ma zlty aneizolovany je isto obraz a tie dva su napajanie
- Vek: 50
Tiež som to predpokladal že žltý je video signál. Ale prečo do neho ide tých 8.7V?
Raz to zistíš, že ženám a farbám drôtov sa nedá veriť.
Príslovie :" Akú mala, takú dala,, .. platí aj u šikmookých a preto sa už nedržím toho, že fáza by mala byť čierna alebo hnedá, alebo nulák modrý, .pretože človek v Európe nikdy nevie, kedy sa číňanovi minie nejaký drôt a dá tam ten ,čo má poruke s inou farbou, hlavne ,že to potom funguje. /preto by sa mal pribaliť do krabice... aby sme ho mohli... nakopať do /
Premeraj každý drôt proti každému a zistíš, ktorý pár je napajanie a ktorý je videosignál,možno dva drôty budú rovnaké, teda spoločný mínus.
- Vek: 38
Ak to merias multimetrom, tak 8.7V by mozno aj odpovedalo strednej hodnote video signalu.
"No pain, no gain." (KC238)
- Vek: 50
No skúsim to ešte raz poriadne pomerať. Príp. ešte voči kostre auta pomerať jednotlivé drôty. Doteraz som to meral len vzájomne medzi sebou tie dráty. Ono ten zväzok ide z kamery do takého veľkého bazmeka v kufri auta. Viď foto. A ide to zospodu do toho bazmeka označenejo červeným krížom.
A ešte to musím zmerať pri nezaradenej a zaradenej spiatocke.
no cisto teoreticky tam jeden kabel moze byt aj infra led, ked cuvas v noci.
- Vek: 50
Tak som sa s tým chvíľu hral. Tu je nejaký výsledok:
Medzi čiernym a žltým 8.8V a medzi bez izolácie a žltým 8.8V.
Medzi bez izolácie a čiernym je 4.67kiloohm.
Čierny je kostra auta.
Takže mne z toho vyplýva ze čierny a žltý je napájanie kamery a bez izolácie a hnedý je videosignal.
Tak som to tak zapojil na jedinú kameru čo som doma našiel na 12V a nič. Žiadny obraz ani po prehodení drôtov videosignalu. Nie je to tým že ta kamera na 8.8V nepôjde?
Foto kamery v prílohe. Nie je tu dakto zo Žiliny kto by mal kameru ktorá pôjde na 8.8V na odskúšanie pripadne?
ake je to auto a rocnik?
je to analogova kamera? - si si isty?
- Vek: 50
MB W221 rv2006. Myslím si že je to analógová kamera.
Takéto dačo:
https://www.ebay.com/itm/Mercedes-S-Cla ... 634-2357-0
Na nejakom fóre som sa dočítal že tam by mal byť nejaký konvertor a ta kamera je na 6V. Mne yen kábel kamery ide dospodu toho veľkého bazmeka. Nedá sa tam dostať. Možno to tam dole je.
Takéto dačo:
.... že tam by mal byť nejaký konvertor..... Možná ho tam někde máš. Podívej se na propojení v příloze, i když to nemusí být 100pro tvůj případ.
- w204.rear.camera.install.pdf
- (1.14 MiB) 54 stiahnutí
- Vek: 50
Nenašiel som ho tam. Práveže tie káble z kamery v mojom prípade idú do takého veľkého bazmeku. Jedine teda ze by ten konvertor bol pod tým bazmekom zospodu. Keďže to neviem vytiahnut tak netuším.
To ale nemení na to nič že mi to nejde. Doma nemám zdroj na 8.8V. Mam kamerový systém z ktorého ide 12.2V. A z kamery ide 1V striedavych. Neviem zistiť či ta veľká analógová kamera ide aj na 8.8V.
Čo včul?
Čo včul?
Tak vyzkoušet napájet tu kameru co máš z externího zdroje 12V, cig.zapalovavače a pod. Ale určitě to fungovat nebude.Ono to není asi tak jednoduše udělané, aby jsi tam použil něco jiného než originál.
- Vek: 50
Ok. Skúsim ju napájať cez autozapalovac a videosignal dam do tých vodičov čo by mali byť video. Som zvedavý.
Vyzkoušej, ale to co ti tam chybí, ( možná ne ) tak je propojeno s řídící jednotkou kde probíhá komunikace. Ale to je jenom můj názor.
Neviem či je rozumné napájať 6V kameru z autozapalovača 12Voltami.Ak je teda naozaj na 6V a nemá tam nejaký DC/DC menič.
Moj typ je
Cierny 0v kostra
Hnedy 6v napajanie
Zlty video out
Neizolovany je tienenie, ties kostra.
12v by som tam nepustal, tym to najskor odpalis.
Zmeraj cierny proti hnedemu.
Zmeraj bez izolacie voci kostre, resp by malo byt to iste ako oproti kostre.
Odpor medzi ciernym a bez izolacie kdesi okolo 0.
Cierny 0v kostra
Hnedy 6v napajanie
Zlty video out
Co viem tak vsetky kamery by mali byt napajane na 12V vo sa tyka pridavnych cuvacich kamier. Jedina vec je ak mas doma daku kameru tu normalne zapoj na 12v a video signal pripoj do auta malo by zobrazit obraz. Lebo niektore kamery sa nedaju prippojit ka autu potrebuju konvektor video signalu
Na tomto fore jeden pan dal manual v pdf
Tenká čierna = +
Hnedá = -
Priehľadná = Uzemnenie fotoaparátu
Žlté = Uzemnenie fotoaparátu
https://www.elchfans.de/threads/rueckfa ... sen.53619/
Tenká čierna = +
Hnedá = -
Odmeraj vsetky droty oproti kostre. Volty.
Do zlteho hlavne nic nepustaj.
- 875 Zobrazení
- 1908 Zobrazení
- 486 Zobrazení
- 2330 Zobrazení
- 2130 Zobrazení
