Bytove staničky, schemy
Zdar.
V bytovke mam problem že jednym susedom na prizemy, nefunguje im zazvoniť z vonku.
bytovka je postavena roku 1979.
Nema niekto nejake schemy? zaujima ma hlavne prepojenie, zas nie všetkych, ale príkladove zapojenie, ako je prepojeny, zvonček v byte so staničkou pri vchode bytovky. dvoma? troma? štyroma kablikami? prosím o nejaku indiciu,
vďaka. Chcem to vyriešiť.
Re: Bytove staničky, schemy
Pracoval jsem v této sféře dost dlouho a vím, že je důležité vědět aspoň jak vypadá venkovní panel a doplnit přímo domácím přístrojem (fotky obou). Základní provedení i v originálu od Tesla Stropkov - viz 2. příloha
V tu dobu se nejčastěji instalovala tato sestava (do bytovek všeho druhu) - kompletní drátovačka mezi DT36, EV s tlačítky (někdy samostatnými mimo tablo), zdroj, ale krabice na chodbách už musíš dohledat sám - není to zábava. Pokud je zvonek(tlačítko) samostatný u dveří do bytu, pak ze zdroje do samostatných krabic, často hliníkový rozvod k tlačítku a zvonku nade dveřmi v bytu. Ještě jsem si uvědomil, že chceš 4vodičové provedení. V tom nebývá zapojen zvonek v DT (č.4) a je zapojený přes samostatný rozvod nade dveře, dokonce nebývá někdy zapojený vodič pro EZ (č.1). Toto je třeba v dané stavbě zjistit.
Bol som sa pozrieť, a problem je, že ked dole na zvončeku zvonim do bytu, tak telefonik v byte nezvoni, ale ked zdvihne na telefoniku sluchatko, tak normálne funguje a da sa cez staničku rozpravať, aj počuť. Len to nezvoní v byte.
Ktorý kablik by mohol byť pokazený?
Vďaka
Vďaka
Pokud to povídá, tak bych to viděl buď na vadný bzučák, drát na svorce 4 (přívod od tlačítka) nebo dole tlačítko.
V tom ľavom module je vo vnútri elektronika s trimrami, stačí nastaviť na niektorom z nich silu úrovne. Ale neviem presne na ktorom, treba si to zistiť.
Aku silu urovne?
Úrovne čoho?
Úrovne čoho?
Tak toto rozhodne nebude tablo z roku 1979.
https://www.tesla.sk/zoznam-komponentov-aplikacia
Aký telefón je v byte? Na niektorých je aj prepínač, kde si vieš vypnúť zvonenie (vlastná skúsenosť u svokry).
Záleží aj, či sa jedná o 4+n alebo dvojvodičovú zbernicu.
Telefon bol starý, červený s bielym sluchatkom a pred rokom som ho vymenil za novy biely tesla, klasický, nič špeciálne.
Zvonenie si neviem vypnúť, aspoň o tom neviem
Skús pogúgliť, možno o tom niekde niečo nájdeš.
Ano presne toto tam je, ale 15zvoncekov je v poriadku a jeden nezvoni, nechcem to rozladit tak že to nebude fungovať nikomu
Boraicho, konečně jsem se dostal ke "slovu":
je to (s největší pravděpodobností) klasický KARAT - analogová verze, který se nahrazuje za starý plechový. Nepředpokládám, že firma byla natolik důsledná, že by instalovala na původní analogový 4 nebo 5 drát "digitál dvojdrát" a vyměnila i DT ve všech bytech.
Takže v žádném případu nešteluj potenciometry v hl.tablu,
které jsou pro zesilovač repro/mikro hlavního tabla a komunikace na všechny DT v bytech. Pokud vdaném bytu byl DT ještě 4FP110 36 jakékoli barvy nebo ještě starší, pak jde pouze o signál od tlačítka z tabla pro č.4 (viz moje 2.příloha).
Pokud je bručák(cívkový bzučák na střídu 9-12V) OK (zkus ho přes č.1, kde je přívod střídavý signál od zámku od zdroje a č.3 = minus od zdroje - musíš naměřit střídu od zdroje),
pak zjisti, jestli nedošlo ke stavebním/elektro úpravám v okolí hlavních dveří nebo v rozvodnici pro byt - pokud ne , tak: další prohlídku věnuj kabeláži a krabici v elektroměrovém rozvaděči na hlavní chodbě u bytu, krabice bývají až pod stropem.
Poslední možnost by mohla být u tabla před hlavními dveřmi (chce to sehnat klíč a otevřít opatrně tablo), kdy firmě mohl vypadnout/ulomit se vodič pro ten byt = svorkovnice má být kompletně obsazená bez mezery svazkem aspoň 16x tlač. +3x od zdroje střída,plus, minus (často zvonkových drátků), který vede do domu.
PS Pokud by u všech byly měněny DT za novější, pak jsou varianty jiné, které zatím nepředpokládám (třeba "dvojdrát a digitálně naprogramované tablo i s vyzváněním => jiné DT než analog/4-5drát).
V lepším odfoť ten DT u dvou zákazníků - nebo opiš zezadu model.Můžeš odfotit štítek zdroje - bývá
v přízemí nad bytovými elměry/přízemí , kde je i ovládání osvětlení schodiště/pater.
To jsou moje praktické nálezy a jistě najdeš zdroj závady.
Nema niekto schemu od tohto? zaujimalo by ma zapojenie tej svorkovnice.
Inač, jedna vec, ked niekomu zazvonim tak v repračiku počuť, piskanie, ako to tam vzniká? pretože ak zvonim do suseda u ktoreho je chyba, tak je ticho.
Nema niekto schemu tych tlačitiek? TT8
- ferrari10
Toto ti pomože
https://www.rysit.sk/manual/karat-ddz_instal1.pdf
