Osciloskop vs zariadenia napájané zo siete cez kondenzátor.
Mal by som otázočku na zúčastnených..
Ako riešite meranie osciloskopom (starším typom napr. BMxxx) ktorý má GND a šasi spojené so sieťou cez PE ?
Oddelovacie trafo na strane meraného zariadenia by to vyriešilo ale s príkonom, na ktorý už trafo nestačí je asi problém - 1000 a viac W... Opravujem teraz ETA-robot a potreboval som zmerať funkčnosť HALL snímača, len že "+" vetva (záporná je cez príslušné súčiastky na potrebné DC napätie) v napájaní je priamo spojená so sieťou podľa "otočenia" vidlice v zásuvke s L, alebo N.
Oddeliť osciloskop od PE by síce šlo cez to odd. trafo, ale pri meraní sa tam náhodne môže zavliesť "tvrdá fáza" na šasi ...jóóój bojím toho
Nateraz som si pomohol lab-zdrojom a bez pripojenia zariadenia k sieti som zmeral impulzy zo senzora pri ručnom pretáčaní kilowatového motora (sú OK).
Je aj iná možnosť, ako to bezpečne merať pod šťavou - za normálneho chodu ??
Asi len nejakým z batérie napájaným skopom - pri dodržaní náležitostí...??
- Vek: 39
Re: Osciloskop vs zariadenia napájané zo siete cez kondenzátor.
Diferencialnou sondou. Ta by mala byt galvanicky izolovana.
"No pain, no gain." (KC238)
Diferenciálna sonda, dajú sa kúpiť aj za celkom dobru cenu napr. Micsig DP10013
prípadne od slovenského ETC EA132 (EA133).
práve toho sa obávam... od siete oddelený skop -to je ok, ale ak pripojím GND svorku sondy na "L" (čo v neznámom zariadení je 50/50) tak to schytám, keď sa dotknem skrine skopu...aj keď budem mať nohy v suchu
Tá diferenciálna sonda to zrejme rieši... ale fuj tá cena, keď to potrebuješ 1max. 2x do roka...
- Vek: 39
Jednoducha diff. sonda na bezne meranie , kde nevyzadujes vysoku presnost sa da spravit s domacich zasob. Napriklad aj malym VF trafkom.
O prenose digitalnych signalov ani nehovoriac. Tie prenesies beznym optoclenom s baterkou.
Není to žádný problém, roky jsem to takto používal s BM463, když si dáš pozor, těch pár měření za rok zvládneš. Navíc to nebylo přes trafo, ale ze zásuvky bez zemnícího kolíku. Ale to bych tu neměl asi psát. Mám v dílně na podlaze PVC, takže fáze se můžu klidně dotýkat.
Daleko častěji dostanu pecku, že se chytnu nechtěně naráz L i N. Anebo 320V ss z nabitého síť elytu.
166E za diferencialnu sondu, za tu cenu je baterkovy osciloskop, teda za 124E s dotykovym ovladanim. Ked si das pozor.
Na druhej strane ta sonda ma svoj vyznam
- 1464 Zobrazení
- 390 Zobrazení
- 2018 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 1657 Zobrazení
- 841 Zobrazení
