Blikanie LED
Blikanie LED
Nazdar,
mám doma na chodbe LED pásik od vianoc . Napájam ho zo starej nabíjačky MT. Všimol som si, že okolo polnoci začne mierne blikať. Reku ten zdroj asi odchádza. Potom sa ale nič nedialo. O pár dní som okolo polnoci videl to isté a následne znova nič. Len otázka do pléna. Môže mať v tom prsty signál HDO ?
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Blikanie LED
Nemyslím si že by signál HDO mohol spôsobovať blikanie .... Píšeš že ho napájaš starou nabíjačkou od mobilu , to je ten pásik na 5V ??? Staré nabíjačky mali výkon max.1A a to ti stačí na ten led pás ??? Aký je dlhý ???
P.S. o polnoci vyliezajú duchovia , tak pozor či to nerobia oni ?! Veľa majstrov ti povie že elektrina je tak trochu ,,ducharina,,...
2
2
Re: Blikanie LED
Asi som to napísal nepresne. Je to pásik pre vianočné osvetlenie pôvodne napájaný 3x batéria AA. S novými vydrží svietiť asi týždeň, tak ten odber je naozaj minimálny.
Re: Blikanie LED
Popozeraj, ci ten pasik nema nejaky prepinac funkcii. Ja mam nieco podobne a je tam casovac.
V tej polohe sa pasik zapne o 16:00 (+-) a svieti 6 hodin. V dalsej polohe svieti stale ......
Re: Blikanie LED
Celá elektronika je vyhodená, je napájaný napriamo, iba zdroj a pásik, tak neviem čo sa okolo polnoci deje.. možno tí duchovia
Re: Blikanie LED
Cez den ti tam idu elektrony a atomovych elektrarni a o polnoci z veternych.
Re: Blikanie LED
Niekedy sa stane, že preblikne aj vypnuté neónové svieťidlo. Obyčajne vtedy ak sa rozpína nulák a nie fáza.
Je to niečo ako voľná energia.
Re: Blikanie LED
Mäm dojem, že kapor si s z nás robí srandu... lebo aj ja keď si žmurknem mám výpadok svetla
Re: Blikanie LED
V robote, keď nám v neónkach pomenili klasické tlmivky so štartérmi za nejaké lacné balasty, tak niektoré trubice po vypnutí za nejakú sekundu / dve blikli.. V predradníkoch bol taký "čudný" tranzistorový oscilátor s tyristorovým štartom, ktorý sa po strate napájania a postupnom vybíjaní hlavného elytu, pri nejakých 50V znovu rozbehol a na výstupe vytvoril impulz - len už viac energie v kondenzátore nebolo, tak to trvalo len zlomok sekundy...
Toto bol ale prípad posledného výdychu tej energie
O najnovších trendoch z oblasti voľnej energie sa dá najviac informácii o tom ako to "funguje" získať z videí indickej oblasti... Oni už z tej Gangy všetci svietia
Re: Blikanie LED
Neónky som doma nikdy nemal (okrem akvária) ale to blikanie poznám na úsporkách. Pri súbehu silovej inštalácie asi na 10 m sa naindukovalo do susedného káblu toľko voľnej energie ( ), že sa nabil kondík v zdroji úsporky a blikla. Samozrejme keď bola vypnutá. Totok je niečo iné. LED pásik nezhasne, len vidieť mierne kmitanie jasu. Keď sa raz naser...m , tak zavesím na polnoc osciloskop a dám vedieť, čo sa deje. Ale manželka to už bude vedieť skôr - tebe asi hrabe .
Ale som rád, že sa k téme voľnej energie a nezmyslov okolo nej niekto vyjadril
Re: Blikanie LED
Pokud poblikává jas (jako kdyby to imitovalo plamen svíčky), viděl bych to na odcházející zdroj.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Blikanie LED
Tiež to odhadujem na zdroj , preto som písal o tých starých napájacích adaptéroch k mobilom , len mi nejde do hlavy , ako to popisuješ že vždy okolo polnoci to vidíš ?!?! Hádam ešte jedno vysvetlenie by bolo a to že ti to robí aj inokedy , len nemáš vhodné svetlo okolia a tak to nevnímaš, lenže v noci máš úplnú tmu a tam to spozoruješ .... Však vyskúšaj iný zdroj , prípadne na výstup zdroja daj nejaký silnejší elektrolyt (2200 - 4700 uF/16V ) , čo by ti to napätie lepšie vyhladilo a tieto javy odstránilo ....
Re: Blikanie LED
Čiastočne súvisiace, nám minule odišiel LED luster v kuchyni. Tiež po zapnutí len tak slabučko stmievalo. No tak som ho rozobral, že čo nájdem. Jedna LEDka v sériovom zapojení to mala za sebou, na prvý pohľad odpálená. K tomu ale, čo by ma zaujímalo, nevedel som rozbehnúť zdroj do umelej záťaže - skúšal som všetky režimy - CV, CC, CR, CP, ani ťuk.
Re: Blikanie LED
Použi AMS1117 ako zdroj prúdu.. viď darujem AMS1117 . Mám ich ešte stále veeeľmo veľa.
Neviem sa ich zbaviť, nosím ich do okolitých škôl do krúžkov.
Re: Blikanie LED
Chlapi ďakujem za rady, určite dobre myslené. Len sa vytratilo to zásadné. Ten Led pásik bliká iba okolo polnoci. Teda možno aj inokedy, ale ako tu bolo napísané buď nie som pri ňom, alebo svetelné podmienky nedovoľujú to postrehnúť. Ja vstávam o pol piatej a svieti krásne bez akejkoľvek anomálie. A že by mal zdroj poruchu vždy o polnoci sa mi proste nezdá.
- 1616 Zobrazení
- 1385 Zobrazení
- 1011 Zobrazení
- 3819 Zobrazení
- 2454 Zobrazení
