najjednoduchšie zapojenie
jake vychylky či čo? šak ked je zdroj vypnuty tak sa tam nemože len tak z ničoho nič objaviť napetie nejake a ked je zapnute tak nemože len tak z ničoho nič tam napetie nebyť, takže bud tam je 0 alebo 15V ( 15 preto lebo to tak som nastavil na zdroji, je to na zosilovač)
Boraicho:
Měl bys upřesnit, co vlastně chceš. Buď jsem tak tupý, že jsem zadání nepochopil, nebo je chyba jinde.
Máš dvojbarevnou LED, zelenou a červenou, společná katoda. Píšeš, že moje zapojení bude svítit buď červená nebo oranžová. Za prvé nevím, proč oranžová (kdyby svítily obě tak je to žlutá), za druhé obě nikdy svítit nemohou.
Jsou 3 situace u zdroje ATX.
1. zdroj nemá připojeno napájení 230V AC. Nejde nic, žádná LED nesvítí.
2. zdroj má AC 230V a je ve stavu SB (zelený- černý není spojen). Svítí červená LED. Napětí +12V samozřejmě chybí.
3. Zdroj zapnutý (spojen zelený - černý). Červená LED zhasne, rožne se zelená LED. Napětí +12V (a též všechna ostatní) jsou přítomna.
Takové snad byly tvoje požadavky, ne?
- Thales
- Vek: 42
Asi jsem barvoslepej ale když mám RG ledku a svítí obě současně přibližně stejným svitem pak výslednou barvu identifikuju jako oranžovou.
Mimochodem jak se tu předtím probíraly ty nejjednodušší zapojení blikače tak jsem si vzpoměl na dvě další extrémně jednoduchá zapojení.l Jedno z nich dokonce neobsahuje ani jeden polovodič.
Zapamatuj si:
- Thales
- Vek: 42
To víš že přijde. Ostatně před časem jsem zde na fóru psal zrovna něco o tom co se v elektronce děje při takovém pracovním režimu Ale já to nevymyslel a ani jsem netestoval jakou ta elektronka bude mít v tomto režimu životnost. Dával jsem to sem spíš pro zajímavost co všechno dokáží lidé vymyslet. V době vzniku jistě nebyla ta elektronka drahá tak se na životnost tolik nekoukalo. Já sám si pamatuju jak se vyprodávaly ještě počátkem 90. let za 1Kč ale ta elektronka byla nezajímavá už 20 let předtím, zásoby byly veliké a měnit se dala bez pájení. Tím že autor ušetřil polovodiče konstrukci VELMI výrazně zlevnil. Jeden přiblblej germaniovej tranzistor z výprodeje stál tehdy několikrát tolik co ta elektronka a to se nebavíme o potřebě trafa, usměrňovače, filtračních kondů atd zatím co kondenzátory použité v tomto za které my bychom dnes tvrdě platili byli tehdy též levně ve výprodeji pokud člověku nevadily trochu větší rozměry starších typů. Dnes je prostě jiný svět, koukáme se na to jinak. To autora do značné míry omlouvá.
Zapamatuj si:
- Washu
- Vek: -1998
Thales: Ano viem co myslis ale aj tak aj s tou lampou za 1Kcs sa to dalo spravit VYRAZNE lepsie je vela moznosti, akurat autor tu si zvolil tu najhorsiu a za to ho podlamna neospravedlnuje ani cena pouzitych komonentov.
Kazdopadne je to dobry dokaz ze ludia obiavili "kurvitko" o par 10 rokov skor ako sa povodne myslelo :D:D
- Thales
- Vek: 42
Tak lepší by byla nějaká trioda a flašku uzavřít do nažhavení silným záporným předpětím ale to jsou už zase komplikace. Ta elektronka tam hlavně nemá ani tak funkci usměrňovací jako spíš zpoždověcí. Počítá se s dobou než se nažhaví a než zase vychladne katoda. Zkus to lépe. Navíc když se tahdy blikalo blikalo se čím? Žárovkou. A i přesto že tehdejší žárovky byly nesrovnatelně kvalitnější než ty dnešní tak ta žárovka nevydržela navěky. Takže provozní náklady tam stejně byly.
Naposledy upravil/-a Thales v 25 Jún 2010, 22:53, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Raz keď sme sa na týždeň ako elektrotechnici striedali zo stolármi [na praxi] nám hneď po vstupe do dielne položil stolársky majster jednu otázku : aká je najjednoduchšia farebná hudba .
No mne začali hneď napádať jednoduché horné,dolné , pásmové priepuste a po dákej minúte nás dostal ....
Nebolo tam relé,ani tranzistory,integráče a podobne .
Farebná hudba z prakticky 3 súčiastok a to jedna súčiastka je zväčša v celku z 2 a tretia je žiarovka ...
Ja som skladal pár krát takúto "farebnú" hudbu pre seba a aj kamošovi [ale akurát vtedy mi to nenapadlo ] , kamošova farebná mala 3X 60W žiarovky a prepínali sa pomerne pomaly vďaka pridaniu pár maličkostí ...
Aké zloženie to asi bolo , ale podla toho ako skúsený elektrotechnici sú tu to príde hneď na 1 alebo 2 krát ..
- AlbiDartanan
- Vek: 40
- Thales
- Vek: 42
Podmínka byla že relé nesmí být použito jako zpožďovací prvek. V tom zapojení s elektronkou sice relé je ale zpoždění obsatarává zejména ta elektronka a pak malinko i ten kondenzátor ale fungovalo by to i bez něj. Tudíž beru zapojení jako relevantní byť s vestavěným kurvítkem jak by Washu řekl.
Zapamatuj si:
- 5059 Zobrazení
- 4338 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2853 Zobrazení
- 2026 Zobrazení
- 2642 Zobrazení
