Vážením to nejde protože hmotnost se změní odparem (pot). Bylo by nutné se nejdřív nacpat do nějakého neprodyšného systému aby se zahrnul i ten pot a odpar z dýchání.
Pokud budu skládat balíky vlny klidně je z korby shodím a dá mi to méně práce než je naložit (protože nemusím brzdit)
Jsem já to ale sabotér původně vážně myšlených otázek
Práca ako práca?
Predpokladám, že pri väčšej námahe sa aj viac potíš.. a má vplyv aj vietor a vzdušná vlhkosť a.... a preto treba urobiť viac meraní...a nakoniec to možno aj tak nebude fungovať.. lebo únava je aj o psychike a pri skladaní môže pôsobiť aj placebo efekt... snažil som sa navrhnúť niečo na objektívne zhodnotenie, ale ako som už na začiatku uviedol nie každá úloha má riešenie...Thales napísal:Vážením to nejde protože hmotnost se změní odparem (pot). B
- Robio
Už to tu bolo zodpovedané...
Pri nakladaný aj vykladaný sa spotrebuje rovnaká energia...
Unavíš sa ale viac pri nakladaní (dvíhaní)... Lenže únava nieje úmerná vynaloženej práci...
Každopádne, ja by som to dal na palety a potom vysokozdvižným povozil.
Z čistě fyzikálního hlediska je celková vykonaná práce nulová. Kdyby ji konal např. elektrický vrátek, motor by při zvedání břemene čerpal energii z baterky, ale tutéž energii by motor do baterky vrátil při brždění při spouštění.
Ale zkuste dělníkovi, který to bude ručně sám nakládat a skládat, po této dřině říci, že vlastně nic neudělal a nedostane zaplaceno...
- 2333 Zobrazení
- 2131 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2722 Zobrazení
- 505 Zobrazení
- 599 Zobrazení
