Záhadná žárovka
Re: Záhadná žárovka
skus s halogenovou ziarovkou...
vcelku dobra nahrada ziaroviek, ktore uz onedlho bohuzial koncia...
- kubo150
Re: Záhadná žárovka
Predčasný prvý apríl 2012? jaký fátový posuv? a čoho, voči čomu? jaký záporný odpor? Záporný odpor majú zdroje alebo zariadenia ktoré dodávajú do obvodu energiu (ešte iné špeci prípady), príklad čo popísal pin, že vstup zdroja je záporný odpor je absolútna kravina, tento odpor nieje záporný, ale len nepriamoumerný ,ale od pina by som to čakal najskôr ako mega haluz niekomu pomúťiť hlavu a nachytať ho, viď štýl písania príspevku. Aj keby trafil zrovna vrchol sínusu, čo sa môže stať, tak žiarovke sa nič nestane, preto som tu dal príklad, že ja vybíjam kapacitu 20mF nabitú na 335V jednou 200W žiarovkou (ako keby bola stále pripojená na špicu sínusu v sieti), a ona je stavaná v podstate na efektívnu hodnotu, teda tým že ju pripájam na toto jednosmerné celkom dokonale vyhladené napätie, tak ju značne preťažujem, už som to opakoval minimálne 50x a nič sa nedeje.
Pre taký vnútorný výbuch 100% funkčnej žiarovky by tam muselo byť tvrdé napätie vyššie ako 1kV.
Súťaže, Hlavolamy, Hádanky? čím ďalej, tým viac Haluze, blbosti, kuriozity
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: Záhadná žárovka
Rátal som s väčším zmyslom pre humor na tunajšom fóre. Asi som sa prerátal.
kubo150, ak na vstupe spínaného zdroja nevidíš tú oblasť záporného odporu, je to pre teba hlavolam.
- Thales
- Vek: 42
Re: Záhadná žárovka
Bohužel asi tak. Jsem vám tu nachystal takovou pěknou víkendovou oddechovku a ... No nic.
Zapamatuj si:
- kubo150
Re: Záhadná žárovka
Nakresli graf, kde nezávislá premenná bude napätie, pre zjednodušenie stačí aby to bolo napájané jednosmerným napätím, ak sa krivka náhodou ocitne v 2 alebo 4 kvadrante, priznám, že som sa mýlilpin napísal:Rátal som s väčším zmyslom pre humor na tunajšom fóre. Asi som sa prerátal.
alebo urobím to provizorne hneď, povedzme, že máme dokonalý spínaný zdroj 200W, ktorý si ťahá prúd tak, aby vždy potiahol tých 200W, potom funkcia pre závislosť vstupného prúdu podľa napätia pre tento zdroj bude I=P/U, dám sem aj graf
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- danhard
- Vek: 68
Re: Záhadná žárovka
Poněkud něco jiného je záporný odpor a diferenciální záporný odpor.
Žárovky bouchají, protože když se to povede, tak se při přerušení vlákna udělá oblouk, který přeskočí až mezi vývody.
- kubo150
Re: Záhadná žárovka
Hej, to slovíčko diferencialny veľmi podstatne mení význam, ale tu má opodstatnenie zdroj, ktorý by energiu pridával, teda nediferencialny záporný odpor.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: Záhadná žárovka
kubo150, presne takto som to myslel, kladnému prírastku napätia odpovedá záporný prírastok prúdu. Samozrejme to nie je záporný statický odpor, ale to už bola súčasť toho žartíku. Nepodareného.
Re: Záhadná žárovka
Záporný odpor, to som ešte nepočul... Ja som ale počul toto: pokiaľ mám žiarovku 40W a pripojím za ňu nejakú napr. 200W, tá 40ka sa spáli, pretože ňou bude tiecť väčší prúd.... To je, čo? A potom ti takýto majstri prídu zapojiť do baráku zásuvku (len aby sme boli v obraze, plus musí byť nalavo!!!)breta1 napísal:Chlapi, to neukecáte.
Žádný fázový posun, žádný záporný odpor nemůže v tomto případě způsobit, že počáteční proud do žárovky bude větší než ten, který je při připojení žárovky na 230V.
Prostě ta žárovka normálně prdla.
Re: Záhadná žárovka
zatial vydarene
kedy sa niekto pusti do toho fasoveho posunu ? { alebo to bol fazovy ? }
- 1155 Zobrazení
