Dá sa prekonať rýchlosť svetla ?
pigi, ´´c´´ je konečná rýchlosť pre fotón vo vákuu. Fotón nikdy nedosiahne rýchlosť väčšiu ako c vo vákuu,ale iná častica v inom prostredí môže túto rýchlosť prekonať. Zaujímam sa o astronómiu,a keďže stým súvisia aj kvantová mechanika a teória relativity,tak o tom asi niečo budem vedieť.
Opýtam sa ťa,čo si predstavuješ pod pojmom plochý vesmír? na tejto otázke väčšina predstavivosti a logického uvažovania bežného človeka stroskotá,lebo si nedokáže predstaviť 4 rozmery v jednej ploche. Pritom vysvetlenie tohto javu je také banálne,ako 2 a 2 sú 4.
No tachyony vystupuju iba v jednej z piatich superstrunovych teorii. Treba si zvyka ved pracuje az s 26 rozmermi tak co tam po nejakych nadsvetelnych casticiach Ale keby aj existovali sotva sa ich podari dokazat tak ako aj samotnu teoriu superstrun alebo M-teoriu ako zovseobecnenie.laci napísal:K tomu rychlosty svetla:
Uz davnejsie som cital, ze TACHYON je rychlejsie ako svetlo. Nevie niekto, ze potvrdili alebo vyvratili tuto teoriu? Alebo ci podarilo sa dokazat, ze ta ciastocka existuje alebo nie?
A. Einstein
A. Einstein
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
TO mr.mio: O "c" som netvrdil, že je to konečná rýchlosť pre všetky častice. Treba čítať dôslednejšie. Napr. častice pri jadrových reakciách môžu túto rýchlosť bez problému prekonať, ako to tu už bolo spomínané.
A čo sa týka priestoru. Nie je problém ani n-rozmerný priestor. Takéto priestory sa nevyužívaju iba vo fyzike či astronómii, ale aj v teórii informácie a sparacovávaní dát.
Inak som zvedavý aké výsledky zíjdu z výskumu na tom ich zázračnom urýchľovači.
TO nazgul: ak máme 3 body v priamke,dva krajné sa k tomu strednému približujú rýchlosťou ´´c´´,nebudú sa tie dva k sebe približovať ´´2c´´ ale stále iba ´´c´´. Pri tejto rýchlosti vzniká kopec paradoxov. Nechci aby som to tu začal rozpisovať prečo.
TO Mixal=) : el.mag. vlny sa šíria rýchlosťou ´´c´´ vo vákuu a rýchlosťou ´´v´´ v inom prostredí.
Divná definícia... Viditeľné svetlo určite nezačína rádiovými vlnami a elmag. spektrum tiež nie, napr. f= 1Hz su rádiové vlny?mr.mio napísal:Viditeľné svetlo je časť s celého elektromagnetického spektra. Toto spektrum sa začína rádiovými vlnami,pokračuje cez mikrovlny,infračervenú oblasť,viditeľné svetlo,UV,RTG,gama a na konci je kozmické žiarenie. V jednoduchosti povedané.
Ale, v bežnej praxi môže byť
- zawin
- Administrátor
No podla mna aj 1Hz moze byt radiova vlna. Ved kto sa zaobera prijmom VLF alebo ULF tak mi to urcite potvrdi.. Prijimac je casto len kus drotu pripojeny k zvukovej karte. Ved aj dnes vysielal historicky pristroj SAQ na frekvencii 17,2khz.
Pre Mixal=) Radiačný teplomer
Alebo je to niečo iné?
K problematike čevých dier: http://www.cez-okno.net/clanok/cervi-diry
Ak má niekdo aj iný článok rád si ho prečítam.
TO Mixal=) : Plameň je ´´stĺpec´´ rozžeravených plynov. Elektróny obsiahnuté v tomto plyne vplyvom teploty stúpajú na vyššiu energetickú hladinu,na ktorej ale v dôsledku komplikovaných javov nedokážu vydržať a preto hneď klesajú na nižšiu energetickú hladinu,pričom vyžiaria fotón. čím je teplota plameňa vyššia,tým je aj počet týchto skokov väčší a preto sa aj mení farba plameňa,alebo iného telesa ktoré je žeravé.
