Rébus kapacitný
Rébus kapacitný
Určite ste tiež už počuli, že nabitý kondenzátor nazhromaždí množstvo náboja Q=C*U. Lenže, odkiaľ sa ten náboj vzal? Veď keď sa kondenzátor nabíja, elektrický prúd tečie s jednej strany do kondenzátora a z druhej strany ten istý z neho vyteká. Čo si o tom myslíte?
Re: Rébus kapacitný
mne sa zda že to je somarina, to nieje odpor alebo cievka napr.pin napísal:elektrický prúd tečie s jednej strany do kondenzátora a z druhej strany ten istý z neho vyteká. Čo si o tom myslíte?
Ved to elektrinu pojima nič z neho nevyteka dokym je pripojeny na el napetie tak nič nevyteka
Ved elektrina nema ako vyťekať ked medzi cestičkami nieje žiadny spoj.
Pokial sa nejedna o AC napetie.
Ale ved OK prud tecie kym sa kondik nenabije. Elektrony tecu na jednu dosku tam sa nahromadia a z druhej dosky zas tecu prec a vytvori sa tam naboj kladny. Ked sa ale kond nabije tak samozrejme prud netecie (DC) Potom kondenzator uchvava urcity naboj, kedze ten sa da chapat ako nadbytok alebo nedosaok elektronov. Ak sa mylim opravte ma No a tento nadbytok mozme chapat ako urcity naboj voci druhej doske kondenzatora.
A. Einstein
A. Einstein
- AndiCibula
Presne takto to je, prúd tam síce tečie, ale neukladá sa. Tzn. elektróny prechádzajú, ale nezostávajú, spôsobujú polarizáciu materiálu, čo potom chápeme ako náboj.spin90 napísal:Ale ved OK prud tecie kym sa kondik nenabije. Elektrony tecu na jednu dosku tam sa nahromadia a z druhej dosky zas tecu prec a vytvori sa tam naboj kladny. Ked sa ale kond nabije tak samozrejme prud netecie (DC) Potom kondenzator uchvava urcity naboj, kedze ten sa da chapat ako nadbytok alebo nedosaok elektronov. Ak sa mylim opravte ma No a tento nadbytok mozme chapat ako urcity naboj voci druhej doske kondenzatora.
Q=UxC platí. Zoberme si nabitý kondenzátor. Je na ňom napätie. Na jednej platni je prebytok elektrónov,na druhej nie. Je to rozdiel potenciálov,čiže napätie. Teraz berme do úvahy iba jednu dosku. Keď že je na nej prebytok voľných nosičov,je na nej istý náboj. Zákon platí pri akomkoľvek napätí či kapacite. To či ním tečie prúd,nieje podstatné. Ak by sme zobrali do úvahy aj vybitý kondenzátor,stále je na jeho doskách nejaký náboj(teda môže byť),len ho nemôžeme odmerať,keď že na oboch doskách je rovnaký náboj. Tým pádom medzi nimi nieje žiaden rozdiel potenciálov a s toho vyplýva,že ani napätie. Dúfam že som to vysvetlil pochopiteľne
Dobre, ostáva mi len súhlasiť s väčšinou. Nabitý kondenzátor udržuje náboj Q=C*U.
Elektródy sú vyrobené z vodičov a tak obsahujú dostatok voľných elektrónov. Pri pripojení na jednosmerné napätie obvodom chvíľu preteká prúd. A ten prúd preteká aj dielektrikom, teda izolantom!
Prúd je pohyb náboja, či už voľného alebo viazaného. Aj materiál dielektrika obsahuje kladné a záporné náboje, tie sú navzájom zviazané v atómových a molekulárnych štruktúrach, a ich prejavy sa navzájom rušia. Pod vplyvom elektrického poľa pôsobia však na ne sily v opačných smeroch, a tak tie náboje sa od seba odťahujú, kým sila pôsobená elektrickým poľom nie je v rovnováhe s príťažlivou silou ich väzby - dielektrikum sa polarizuje. Akoby boli spojené gumkou, a čosi ich odťahuje. Dochádza k posuvnému pohybu náboja, a tak aj k prúdu, hovorí sa mu posuvný prúd. (A ak sa ťahá prisilno, gumka sa roztrhne a dielektrikum sa prerazí. ) Voľné elektróny však cez izolant neprejdú, a tak ich na jednej elektróde pribudne, na druhej ubudne.
Myslím, že spin90 prvý vystihol podstatu toho správania nábojov, a má odo mňa +.
