koľko je hodín?
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Pokud potřebuješ nějakou životní jistotu pak ti navrhuju toto řešení:
Na pólech je čas 12:xx:xx.
Minuty a vteřiny běží tak jak ve všech pásmech.
A když uděláš průměr hodin ze všech pásem nebo je naopak všechny sečteš (modulo 24), pak ti to dá vždy 12 hodin (a ostatně to je na normálním ciferníku také 0)
dajme tomu že keď tam pol roka trvá deň a pol roka noc tak čas tam nehrá rolu, iba dohoda
(Therefore, researchers in the Arctic and Antarctic regions of the earth usually use the time zone associated with their research stations. For example, since nearly all flights to Antarctica and the South Pole are from New Zealand, New Zealand time is the most commonly used time zone in Antarctica.)
Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody !
Ono je to vec dohodi ako aj napriklad internetovy cas: http://www.pcforum.sk/internetovy-cas-vt22011.html
Niečo podobne:Keď na kukučkových hodinách trikrát po polhodine kukučka kukne iba raz ,kedy to bolo?
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
Aj tak je to je to jedno slnko je buď celý deň nad obzorom alebo pod ním Vôbec si neviem predstaviť, že by slnko išlo iba po almukantaráte...
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
He He záhorák,ale ani ja som to presne nevedeu,lebo som prišiel v tedy z baru a kukali tak poriedko a neviem ani kerý den.či noc?.
Ale ináč máš pravdu.
A ešte jeden: Viete aká je najlepšia pracovná doba?
No predsa od rána do druhej, a večer do svojej..
Ináč je to sranda,ked si predstavím že stojím na severnom pole,a behám okole nejakej tyčky zo západu na východ,tak v podstate sa vraciam v čase,a naopak keby som sa točil s východu na západ rýchlejšie ako zemegula ,tak by som predbiehal čas. TO by za hodilo pred výplatou,.
- 896 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
