Sútaž o najlepší výrobok - diskusia
- zawin
- Administrátor
Zdravím,
po návrhu užívateľa "Luto" a aj po včerajšej téme na fóre o Starej Turej a jej "kvalitách" som sa rozhodol, že tu na fóre by sme mohli organizovať každý mesiac tiež takú virtuálnu SOČ.
Užívatelia ktorý majú svoje zariadenie publikované na fóre v sekcii Môj výrobok by sa nahlásili do sútaže a následne by Power useri a užívatelia mohli hlasovať, ktorý výrobok sa im najviac páči.
Každý mesiac by sa spravila výsledková listina a výhercu by sme odmenili. Užívateľ Luto sa ponúkol že by rád takúto súťaž sponzoroval a je ochotný vyrobiť tričká Svetelektro pre víťaza.
Bol by som rád ak by ste vyjadrili názor k takejto súťaži. Prípadne ak by sa našiel ešte niekto kto by bol ochotný nejakou maličkosťou podporiť takéto talenty, bol by som mu vláčny. Dakujem
Naposledy upravil/-a zawin v 17 Apr 2010, 22:02, upravené celkom 1 krát.
- bobo87
Mne sa to paci. Moze to sem vniest nejaku tu sutazivost, motivovat k lepsim vykonom a tak. Budu sa pocitat vsetky vyrobky za mesiac, alebo napr ich bude treba nejako nominovat? Ak sa niecim bude dat, pomozem.
Zdar.
Aj mne sa paci tento napad, a taktiez sa pripajam k nazoru ze interval 1 mesic je velmi kratky. Kazdy kto robil vacsi projekt mi hadam da za pravdu ze ani stvrtrok nie je dost casu.
Co sa tyka sponzorstva, mozno by sa dalo namiesto toho vymysliet "zapisne" a kazdy kto by chcel sutazit by vlozil nejaku sumu do banku. Vitaz (om) by sa z toho nieco, povedzme, kupilo.
Pribeh o centralnej banke
http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k
http://www.youtube.com/watch?v=eEFITGpXwZk
http://www.youtube.com/watch?v=IaPqCMIu ... re=related
A vadí mi to...
http://www.slobodavockovani.sk/
A vadí mi to...
Vidim, ze som podpichol spravnym smerom ... Som rad, ze je odozva. A mate pravdu 1 mesiac je kratka doba na dobry projekt. Myslim si ze do uvodneho kola by sa kludne mohli zapojit vyrobky aj od zaciatku roka.
Co sa tyka odmeny, tak zalezalo by na tom, ako budu prostriedky a kdo by pripadne este prispel. Mohli by byt aj tri miesta, preco nie ...
- kukinko
ale vsetko trepaat do jednej kategorie by bolo smutne ..
napr. rozdelit to na zaciatocnikov (nejake jednoduche, ucelove zapojenia), pokrocilych (MCU, teslaky..) a expertov (cnc, jukebox ..)
ved porovnavat zdroj s lm317 v peknej uprave s vymakanym zosikom je asi trocha o inom, a potom tu bude zas vela smutnych "zaciatocnikov", ktori sice odviedli slusnu pracu, ale su pred nimi aj lepsi ...
a hodnotit od myslienky cez originalitu riesenia az po konstrukcne prevedenie... funkcnost a prezentacia vyrobeneho zariadenia (nech sa aj neskuseni naucia pisat nejaku dokumentaciu s "hlavou a patou" k vyrobku )
prve kolo by som navrhoval s vyhodnotenim do konca tohto skolskeho roka, a robit take letne a zimne kolo (jedno vyhodnotenie pred zaciatkom prazdnin a druhe pred vianocami - s uzavierkou cca 2 tyzdne pred, nech je cas to obkukat a ohodnotit)
nejakymi "cenami" by som aj mohol prispiet... samozrejme podla urovne vyrobkov...
- Thales
- Vek: 42
Pokud tu taková soutěž bude tak bych měl několik návrhů a rád bych aby se tu o nich rozvinula konstruktivní debata vedoucí k nějakým finálním závěrům a ne jen jen žvatlání typu "to je dobrý" a nic víc. Takže:
1.) Jak bude zajištěno ODBORNÉ hodnocení? Navrhuju rozdělit hodnocení na odborné a na hodnocení laickou veřejností. To přinese zeímavé srovnání a navíc pak nikdo nebude remcat ani že neměl šanci hlasovat (což by se stalo kdyby mohli hlasovat pouze Power Users) ani lidé z oboru nebudou remcat že bylo hodnoceno jen laiky bez ohledu na reálnou konstrukční hodnotu daného zařízení.
2.) Jak často se bude hodnotit je věc složitá. Závisí zejména na tom zda se bude hodnotit všechno dohromady a nebo budou kategorie. Pokud bude víc kategorií pak hodnotit 1x měsíčně je málo protože pak vzhledem k četnosti zveřejňování svých výtvorů uspějí i výrobky které si uspět nezaslouží. Pokud by se hodnotilo vše dohromady pak tu máme zase problém toho porovnání dvou zcela odlišných výrobků. Navrhuju tedy kompromis - stanovit jen dvě kategorie. Kategorie Audio protože se jedná o nejčastější výrobek a ostatní protoýže tam je výrobků méně a těžko to dál dělit do kategorií když je to každý pes jiná ves. Takto si myslím že bude počet výrobků v obou kategoriích přibližně vyvážený a spravedlivý ke všem. Navrhuju interval pro hodnocení 2 měsíce podle toho jak se dohodneme.
3.) U každého hodnoceného výrobku bude finální hlasování jen jedno, nicméně u hodnocení by mělo být nějaké hodnocení (10ti puntíkový ukazatel) který by hodnotil různé věci - napřílad mechanicé zpracování, vlastní invenci (když někdo zapojení třeba vymyslí a navrhne vlastní DPS), JAK AUTOR DANÝ VÝROBEK OKOMENTOVAL (eventuálně dokumentace), vhodnost výběru daného zapojení na cílové použití atd. To se bude muset ještě domyslet.
Zdánlivě nefér je srovnání výrobků které byly uveřejněny jen jako třeba osazené desky a desky ve finální kastli sevšímvšudy. Ale není tomu tak protože na finální montáži je víc věcí k hodnocení a tím pádem se dotyčný vystavuje většimu riziku že bude za něco zjebán. Nicméně za finální montáž bych dával automaticky bod navíc.
4.) A abychom nemuseli čekat co se bude dít až kdo ví za jak dlouho navrhuju první kolo uspořádat se zpětnou platností dejme tomu s výrobky 3 měsíce zpět. To bude jakousi generální zkouškou na které se vychytají mouchy než se do toho pustíme naostro. Pokud bude odsouhlaseno tak bych dal všem kdo se chtějí zůčastnit týdenna to aby si doplnili a nebo znovusepsali dokumentaci ke svým výrobkům. Ta by se dodatečně vložila NA KONEC stávající diskuse k výrobkzu aby s původním textem ke kterému se váží komentáře nebylo manipulováno a neměnil se tak kontext komentářů.
Naposledy upravil/-a Thales v 08 Apr 2010, 21:19, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
Podľa mňa je to dobrý nápad.
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
- bobo87
Thales:
Tvoje napady sa mi pacia a priviedli k dalsiemu zamysleniu.
1. Takto by vlastne boli 2 vyherne vyrobky - jeden, co vyhral pri laikoch a druhy, ktory bol odborne hodnoteny?
2. To je dobra poznamka, ze mnozstvo vyrobkov je nevyvazene - co takto skusit nie podla casu, ale ked sa nazbiera napriklad 10 vyrobkov z oboru? (toto ma nevyhodu, ze niekde sa nenazbieraju vobec, takze tato moja myslienka chce prepracovat )
Najvacsi problem bude asi prave s tym, ako rozdelit do kategorii a ako casto sutazit. Naozaj je vidno, ze najvacsia cast konstrukcii je z odboru Audio, ale zas ak sa okrese o rozne naozaj prvopociatky (vela z nas robilo ako svoju prvu konstrukciu zosilnovac a pod.), tak by to uz moho byt mensie mnozstvo.
- Thales
- Vek: 42
Ale zase se vždycky najde někdo nový kdo něco audio postaví.
Ty dvě kategorie jsem ještě tak nějak nedomyslel. V podstatě jsou dvě možnosti a ani jedna není to pravé. Buď budou hodnotit odborníci a pak ti ostatní a nějak se to pak sesumíruje (nevím jak) což by degradovalo práci odborné poroty pokud by jí laici přehlasovali a nebo zvolit metodu "miss sympatie". Víte co ymslím? Jako v soutěžích Miss - jednu zvolí oficiální porota a boční cenu si odnese "Miss sympatie Světelektro.com" kterou si volí diváci. Jak pak ale obě ceny odlišit?
A ještě jednu věc bych dodal. Odborná porota by měla mít právo nevyhlásit vítěze soutěže za předpokladu že se sejde nějaká sbírka humusu. Atrval bych důsledně na nějakém seriozním formálním popisu prezentovaného výrobku. Ať je ta soutěž alespoň trochu reprezentativní (to stejně asi nebude) a ne jen nějaké sbírka tragédií. Server by měl motivovat a podporovat lidi k dosažení pokud možno co nejlepších výsledků a k serioznímu přístupu k práci a ne je poplácávat po ramenou za dva připájené drátky a ještě ke všemu křivě a bez tavidla (obrazně řečeno).
Zapamatuj si:
- Peťus
Jen tak OT: no ono se to nedá vymyslet tak aby byl kompromis a všichni byli spokojený... To by chtělo několik skupin,ale potom kdo to bude financovat.
Jen vím jak vy,ale za sebe bych to udělal podobně jako v amaru.Jen trochu pozměnit.
1.)Normálně by se dávali výrobky do sekce "Můj výrobek" a ten majitel výrobku pokud by sám chtěl,tak by se nominoval.Z těchto výrobků by se vybralo maximálně deset,které by postoupili a poté by se opět hlasovalo,který je nejlepší.Třeba jednou za půl roku.Osobně bych dal hlasovat všechny,tzn. power user i obyč. uživatele.
nebo druhá varianta
2.)každý měsíc by se vybral nejlepší výrobek,poté by (třeba jednou za půl roku ) se vybral ten, který by byl nejlepší.Nevýhoda tohohle je ,že jeden měsíc můžou být opravdový shity a jeden měsíc by se sešlo 5 výrobků,kteří byli úžasný.Ale o tom je zase soutěž.
Nevím jak se teda rozhodnete
EDIT: a ještě bych dal ,že by mohli hlasovat uživatelé,kteří mají více jak např. 10 příspěvků,aby tady nebyl nějaký zoufalec co pozve k registraci svoje kamarády ,ale to už asi přeháním
nebo druhá varianta
