Diody
- jenda23
Diody
budiž tento obvod, uvažujme že diody má úbytek na přechodu 0,7V. Při jakým napětí se didoa D3 otevírá? Soutěž pro začátečníky, zkušení to daj vod oka a to by nebylo fér :D:D
Opět soutěžíme o keksík :D:D:D
Naposledy upravil/-a jenda23 v 14 Apr 2010, 20:31, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
No dobře tak sem vás nezaskočil :D:D:D ale neva. Dostáváš keksík K+
- jenda23
Je to jednoduchý, odpory R3 a R4 sou paralalně takže se daj nahradit jednim odporem 2k, pro otevření diody D1 potřebuješ 0,7V, odpory R2 a paralelní kombinace R3, R4 ti tvoří dělič kde napětí na vrchním odporu a na spodním bude stejný napětí, aby se dioda která je paralelně k odporu otevřela musí bejt napětí na katodě o 0,7V zápornější tj úbytek na odporu 0,7V, tyhle články tam máš 2 takže to bude 2 x 0,7V = 1,4V, spodní odpor co to "podepírá" má poloviční hodnotu a když na 2k bude 0,7V na něm bude 0,35V a potom 0,7V + 1,4V + 0,35V = 2,45V
