Sériovo zapojené žiarovky na 230 V a 3,5 V.
Napadla ma jedna ľahká hádanka:
Majme 60 W/ 230 V a 3,5 V/ 0,3 A žiarovku. Zapojme ich do série a pripojme ich na 230 V.
Čo sa stane:
1. Žiarovka na 230 V nebude svietiť, lebo žiarovka do baterky sa odpáli.
2. Žiarovka na 230 V bude svietiť, žiarovka do baterky nebude svietiť.
3. Žiarovka na 230 V bude svietiť, žiarovka do baterky bude svietiť.
4. Ani jedna žiarovka nebude svietiť, no nič sa im nestane.
Čo sa stane:
- Dátum registrácie: 04 Mar 2008, 00:00
No to si ma nepotešil ! Stačí, že chýbajú nejaké mikroprocesory ...!breta1 napísal:Dolfi, jdu do obchodu pro pár žároviček 3,5V, obávám se, že ty žárovičky při pokusech z obchodu brzy zmizí.
Vidím, že nám rastie rozmýšľajúca "omladina". Všetky odpovede sú správne. Áno, 230 V, 60 W žiarovka určí pretekajúci prúd, (pod 0,3 A) a 3,5 V bude (takmer) naplno svietiť ...
(P.S.: Dá sa to využiť napríklad na jednoduchú indikáciu rozsvietenej žiarovky na povale).
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
Trochu by blikla a svietila by už iba tá 230V... inak nemohla by fungovať odpálená žiarovka NA 3V ako tlejivka?
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
Pri tejto konštelácii žiaroviek budú svietiť obe !mikoš napísal:Trochu by blikla a svietila by už iba tá 230V...
Mám za to, že žiarovky sú plnené dusíkom a tlejivky majú určité vákuum.
A aj konštrukčne, u odpálenej žiarovky zostanú len také dva tenké drôtiky pôvodne držiace volfrámové vlákno, pomerne ďaleko od seba. Takže to asi nebude fungovať ...
(Ak má niekto pár kV zdroj, treba vyskúšať) !
- Thales
- Vek: 42
Zajímavé je že jsem to sem už jednou dával a debata se nekonalo. Uplynulo pár měsíců a diskuse tu je
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 2&start=20
Zajímavé je jakou ty malé žárovičky měly životnost. Děda udělal v jeho starém bytě na přelomu 50. a 60. let tento zlepšovák hned v několika vypínačích které se běžně denně používaly. Žárovky tam natvrdo připájel a za celou dobu až do prodeje bytu před několika lety tam ty žárovičky nikdo neměnil zatímco žárovky se jednou za uherák měnily.
Zapamatuj si:
Prepáč za plagiátorstvo ! Ale fakt som si toho tvojho príspevku vtedy nevšimol ...!Thales napísal: Zajímavé je že jsem to sem už jednou dával a debata se nekonalo. Uplynulo pár měsíců a diskuse tu je
(P.S.: Napadlo ma to vtedy, keď som ako jedno z riešení ochrany koncového zosilňovača pri prvom zapnutí odporúčal namiesto poistiek použiť takéto žiarovčičky ...).
- Thales
- Vek: 42
Nejde mi vůbec o plagiátorství. Mě spíš přišlo zajímavé jak někdy správné načasování u té samé věci může ovlivnit výsledek. Dvakrát ta samá věc a jednou ani ťuk a jednou to zafungovalo.
Zapamatuj si:
Otazka:
Ak tu malu ziarovku nepouzivam na indikaciu zapnuteho svetla napr. niekde na povale, tak na co by som to montoval do vypinaca ? Ved predsa vidim ze svetlo je zapnute nie. A ked je den a v miestnosti je plno slnecneho svetla a nevsimnem s ize svieti ziarovka, tak si nevsimnem ani tu na vypinaci (ale tak je vacsia sanca ze si ju vsimnem ako tu na strope to hej, ale tak nechapem preco by niekto zabudol zapnute svetlo alebo svietil cez den.). No a naviac vypinac by mal byt v tej istej miestnosti kde je aj svetlo, ktore nim ovladas, teda potom ani ta indikacia svetla na povale nema zmysel, lebo ked ovladam vypinac, tak aj vidim to svetlo na tej povale, lebo vypinac je tiez na tej povale.
Zmysel ma jedine dat do vypinaca tlejivku, resp. uz sa da kupit aj vypinac, ktory ju ma v sebe, tlejivka nezerie prakticky nic a svieti stale, v noci tak nemas problem naist vypinac. Ale to vo vlastnom dome nemas problem lebo to uz poznas. Zmysel to ma v spolocnych preistoroch, chodby atd.
Nedá mi to, abych ještě něco upřesnil.
Fakt je, ře to funguje, ře budou svítit obě a že se to tak kdysi používalo např. při sériovém žhavení elektronek přímo na 220V s sérii se žárovkou 6,3V/300mA.
Ale situace není tak úplně jednoduchá.
Proud obvodu určuje hlavně odpor žárovky 60W. Její odpor je za studena několikanásobně menší než ustálený odpor, tedy po zapnutí teče oběma žárovkami několikanásobně větší proud až do doby, než se její vlákno zahřeje na ustálenou teplotu. Ta doba je ale úměrná m.j. hmotnosti vlákna, která je žárovky 60W mnohem větší než u té malé žárovičky. Takže ta malá se rozsvítí daleko dříve a bude chvíli silně přejasená než se rozsvítí ta velká. Ale protože ty doby jsou dosti krátké, žárovička to "vydrží", ale "zabrat" dostane.
Toť můj názor, možná zbytečně pitvající jednoduché věci....
Zaujímavé skôr je, že sa "reinkarnovala" téma ...breta1 napísal:Toť můj názor, možná zbytečně pitvající jednoduché věci....
Breta1, samozrejme, že máš pravdu. Obyčajne sa to riešilo tak, že tá malá žiarovčička bola na vyšší prúd. No a "v bežnej prevádzke" svietila poslabšie ...
Pre Jerry19: Neviem, já som videl (takmer) všetky svetlá na schodoch na povalu, (prípadne aj so svetlom na povale), zapínať pod schodami. Inde by to ani nemalo význam, ak si zrovna nechceš potme rozbiť hubu. No a cez zatvorené dvere sa tie zapnuté svetlá dosť ťažko kontrolujú ... (Stačí si len spomenúť trebárs na "zabudnuté" svetlo v kúpelni/ WC, ak je vypínač pred dverami).
- Thales
- Vek: 42
Takto byla řešená indikace větla u koupelny a WC ve starém bytě mého dědy. Děda si to někdy počátkem 60. let ubastlil podl nějakého návodu a žárovky do vypínačů natvrdo zapájel. Nikdy to nikdo neměnil a když se byt někdy v roce asi 2004 prodával pořád tam byly ty původní. Přitom musely mít obě nasvícené sakra moc protože v tom bytě bydlelo 5 lidí. Holt ty staré žárovky byly poctivější a vydrží oproti těm dnešním mnohem mnohem víc.
Zapamatuj si:
Re: Sériovo zapojené žiarovky na 230 V a 3,5 V.
Budú svietiť obe. č.3
Je to stara vec, ktora sa stale pouziva aj v inej kombinacii. Rozhodujuci je prud, ktory prechadza oboma ziarovkami.
