Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
Moderátori: Merak , Moderátori
GATTO
Príspevky: 265 Dátum registrácie: 06 Nov 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok
od používateľa GATTO » 31 Júl 2010, 21:36
v prvom rade vas chcem poziadat nepozerajte po google ani po inyh strankach neni to nic tazke:
Mame kocku z rezistori kazdi rezistor ma 1ohm je ich 12
aky odpor bude na vystupe B ?????[/quote]
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 31 Júl 2010, 21:39
už to tu bolo
GATTO
Vek: 32
Príspevok
od používateľa GATTO » 31 Júl 2010, 21:40
ked tu to bolo tak to mozete delete nenasiel som to takze som to tu dal
pin
Príspevky: 2370 Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa pin » 31 Júl 2010, 21:51
Toto je niečo nové! Predtým išlo o odpor medzi bodmi A - B, a tu len o výstup B. Mám s tým problém.
lacika
Príspevky: 1179 Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa lacika » 31 Júl 2010, 23:09
super, ale odpor voci akemu bodu?
ci len mne sa zda, ze odpor sa meria medzi 2ma bodmi?
Myslieť, znamená hovno vedieť.
kyslakapusta
Príspevky: 22 Dátum registrácie: 14 Júl 2010, 00:00
Vek: 35
Príspevok
od používateľa kyslakapusta » 31 Júl 2010, 23:09
je mozne aby bol medzi AB 1 Ohm?
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!
AnonyMouse
Príspevky: 591 Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa AnonyMouse » 31 Júl 2010, 23:18
Samozrejme ze je to mozne (3 serie po 3 paralelne...)
kyslakapusta
Vek: 35
Príspevok
od používateľa kyslakapusta » 31 Júl 2010, 23:29
AnonyMouse napísal: Samozrejme ze je to mozne (3 serie po 3 paralelne...)
sa ti povie ked si elektrikar
ja s automatizaciou som to tu 5 min kreslil na papier a presuval tie odpory
GATTO
Vek: 32
Príspevok
od používateľa GATTO » 01 Aug 2010, 10:46
no je to tak medzi a-b takto vyzera rozlozenie kocky
na obrazku nevadi ze je to medzi H a A to je to iste...
Naposledy upravil/-a
GATTO v 01 Aug 2010, 10:54, upravené celkom 2 krát.
Vendeta
Príspevky: 2131 Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa Vendeta » 01 Aug 2010, 10:51
Toto sme riesili v skole ale aj napätia a prudy za kazdym rezistorom ale dajte kazdy odpor s inou hodnotou a nemate sancu
Thales
Príspevky: 13834 Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok
od používateľa Thales » 01 Aug 2010, 12:28
Proč by ne? Vypočítat se to dá.
Zapamatuj si:
Vendeta
Príspevok
od používateľa Vendeta » 01 Aug 2010, 12:40
No tak schvalne
AnonyMouse
Príspevok
od používateľa AnonyMouse » 01 Aug 2010, 12:46
Tak schvalne: ta superpozicia, co tu postol GATTO funguje pre akekolvek hodnoty odporov. Kde mas problem?
kyslakapusta
Vek: 35
Príspevok
od používateľa kyslakapusta » 01 Aug 2010, 19:33
ja som iba presuval odpory v slucke a ratal som iba seriove a paralelne, nic viac, teda usudzujem ze by so to takto vyratal pre akekolvek hodnoty
Vendeta
Príspevok
od používateľa Vendeta » 01 Aug 2010, 20:12
Ale ja hovorim aby ste to ratali aj s prudmi a napätiami nie iba hodnoty rezistorov
AnonyMouse
Príspevok
od používateľa AnonyMouse » 01 Aug 2010, 20:16
Vies, ako sa pocita superpozicia? Vyratas jednotlive prudy, poscitavas ich a napatia na odporoch vyratas na zaver Ohmovym zakonom.
GATTO
Vek: 32
Príspevok
od používateľa GATTO » 01 Aug 2010, 21:15
kto si nevie najst vysvetlenie tu je cela odpoved aj z vypoctami
http://www.radioelectronicschool.net/files/downloads/resistor_cube_problem.pdf
2 Odpovedí
889 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
16 Aug 2023, 08:58
