Žiarovky
Naozaj. Rezonančná frekvencia tohto LC obvodu je skutočne približne 48 Hz
Pre fajnšmekrov, ktorí by sa tým chceli zabávať je pre 50 Hz pri C=2,2µF L=4,61 H.
Samotný kondenzátor 2,2µF má pri f=50 Hz Xc=1447 ohmov, čiže cez dve žiarovky 6,3V~/0,3A v sérii by prechádzal prúd približne 175 mA, približne, pretože majú nelineárny odpor. To je šialenosť pre učiteľov. Normály človek by takéto zapojenie nerobil.
Čo tak niečo praktické, napríklad nabíjačku Pb akumulátorov s kondenzátorom v primári trafa?
Napr. na http://www.belza.cz/charge/chc.htm
- Thales
- Vek: 42
Pokud by to někdo chtěl stavět tak upozorňuji že transformátor musí mít zvláště silnou izolaci nejen mezi primárem a sekundárem!
Zapamatuj si:
Na jednej strane máš pravdu , ale čo tak zväčšiť L a C a použiť halogén 12V / 20W ?Tuf napísal: To je šialenosť pre učiteľov. Normály človek by takéto zapojenie nerobil.
Rozmerovo by to bolo veľké , ale na druhej strane by takmer netočilo hodiny.
Tá nabíjačka je stará známa vec.
Ako píše aj autor , nesmieš použiť bez záťaže. ( Ja viem , má tam tyristor )
Prerazí ti trafo , alebo C.
Edit k tej nabíjačke.
- M. Syrovátko , Zapojení a polovodičovými součastkami , rok vydania 1980.pdf
- (607.47 KiB) 45 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Patrik Varga v 10 Máj 2011, 13:29, upravené celkom 1 krát.
Vraciam sa k pôvodnému zapojeniu Patrika Vargy, špeciálne k obvodu žiarovky v sérii s indukčnosťou L=5 H.
Aký dej prebieha pri odpojení? Indukované napätie u=-L*(di/dt). A aký náraz by to bol na malú žiarovku 6,3V~/0,3A?
Ale to je iba teória, ktorá sa aplikuje skôr u relé spínaných polovodičovým prvkom (paralelne zapojenou diódou v závernom smeru).
breta1: áno. Správna odpoveď :- )
Doplnené dodatočne: v prípade priechodu nulou, ako napríklad u optoizolátora MOC3041, so spínaním v nule - CROSS ZERO. V prípade maxima cca 300 V a poloviny polvlny 5 ms nejaké naindukované napätie na cievke bude (desiatky voltov) a tie by mohly malú žiarovku dokaličiť. Mohli. Kto to skúsi?
Naposledy upravil/-a Tuf v 10 Máj 2011, 15:14, upravené celkom 1 krát.
Já to vidím takto- vzhledem k vysokému poměru im. složky (cca1500 Ohm) a reálné složky (cca 20Ohm) bude možné pro jednoduchost reálné odpory v tomto zapojení zanedbat a bude se vlastně jednat o paralelní rezonanční obvod, naladěný na 50Hz a připojený na AC230V/50Hz. Připojený LC obvod v rezonanci vlastně takto ze sítě nic nebere, vlastní napětí LC obvodu se bude "houpat" shodně amplitudově i fázově se sítí 230V, takže ani připojení ani odpojení v libovolném okamžiku od 230V nic neudělá.
V reálu samozřejmě nějakou tu malou energii do odporů dodává a nějaký překmitek tam bude.
