najjednoduchšie zapojenie
Teraz ma napadlo (keď som mal tak 5sec výpadok z reálneho sveta) založiť túto tému. Dostal som nápad ako si trochu potrénovať logiku, vedomosti a zručnosť z oblasti elektrotechniky. Predstava je asi takáto:
Niekto zadá problém, zadá podmienky a kto bude chcieť tak bude problém riešiť tak aby dodržal stanovené podmienky. Odmena? Myslím pochvaľa od zadávatela úlohy je dostatočná odmena a nehovoriac o náraste vlastnej sebadôvery
Tak a hneď zadám aj úlohu.
Zadanie: Navrhni zapojenie blikača s použitím čo najmenšieho počtu súčiastok. Je zakázané používať relé a blikajúce LED Povedzme že frekvencia blikania môže byť v rozsahu od 0,1 - 1Hz.
Napájanie nezáleží. Navrhnuté zapojenie si osobne otestujem!
Ukončenie: dajme tomu 31.7.2008 - ak to zaspí alebo bude úloha vyriešená do štádia že nemá cenu pokračovať tak aj skorej.
Veľa štastia.
Veľa štastia.
Naposledy upravil/-a datam v 19 Júl 2008, 11:13, upravené celkom 1 krát.
- daqq
No, jednoznacne pouzit AVR procesor - pouzite budu 3 suciastky - AVR (napr. ATtiny13A ), odpor a LED. Program sa naklepe za par minut, procesor bude spotrebuvat par uA/nA, lebo prakticky stale bude v jednom zo sleep modov. Procesor bude bezat z vnutorneho RC oscilatora, takze ziaden krystal netreba. Ak by as pouzil krystal (tak 32768Hz) tak by to zralo este menej. LED mozno napajat priamo z pinov, jeden da 20mA oboma smermi, mozno spojit viac paralelne.
Povedat ze pouzitie procesora je prehnane je nezmysel - za 46Skk je procesor a je energeticky strasne usporny. Aj miestom na doske (4x4mm) aj vsetkym moznym. Bude to bezat od 1.8V az po 5V.
Pre buducnost: Mozno by bolo vhodne aj zakazat pouzitie mikrokontrolerov - cokolvek sa nimi da spravit a sutaz by potom stratila caro .
- zawin
- Administrátor
http://www.svetelektro.com/clanky/primi ... m-228.html jednoduhsie zapojenie asi uz neexistuje.
- daqq
Zawin: Existuje Dokonca bez jedineho polovodica.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tube ... llator.jpg
Len treba trocha velke napajacie napatie.
Pozn: Mozno pouzit akukolvek tlejivku - digitron alebo obycajnu tlejivku.
- daqq
No, este su rozne ogabania toho, ako napr. nepouzit kondenzator, ale vyuzit rovno kapacitu platniciek tej tlejivky, no to ma pytel plny nevyhod - velky odpor by bol nutny a zablesk by mal strasne malo energie. Pripadne mat zdroj s velkym vnutornym odporom, vynechat odpor a mat velku kapacitu. No to zasa spravi strasny impulz ked za to vybije cez tlejivku a pravdepodobne nieco odpali.
edit:
Honza - to by ti neblikalo podla mna. Ustalilo by sa to a led by svietila.
edit: Este je tu moznost pouzit bimetalicky pasik a zohrievat ho, no to sa asi povazuje za rele/ elektromechanicke riesenie.
edit:
toto som mal na myslizawin napísal:http://www.svetelektro.com/clanky/primi ... m-228.html jednoduhsie zapojenie asi uz neexistuje.
- daqq
Este sa da dostat na dve suciastky, no to uz ma napada len elektromechanicky (motory, elektromagnety vytahujuce baterku, divne kyvadla a tak).
- einsteinmino
- bobor1992
- Vek: 31
myslím že by mala byť aj podmienka aby sa nepoužívali MCU. NIE SOM ZAUJATÝ ale ide o to že sa má použiť čo najmenej súčiastiek a je jasné ži keď robíš jednoduché zapojenie s mikroprocesorom tak tam jednoducho veľa súčiatiek nemôžeš mať. Čiže to celé stráca zmysel
- einsteinmino
presne bobor....predstavte si ze ste na opustenom ostrove a mate zo sebou len "sacok" suciastok okrem MCU a ani PC nemate a potrebujete spravit blikac aby vas videla nejaka okoloiduca lod napajanie teraz neriesim
- fugass
- Dátum registrácie: 19 Mar 2007, 00:00
raz sa mi podarilo rozblikat led za pomoci kondika.Honza71 napísal:Ja bych pouzil jednu led a jeden kondik nabijeni toho kondiku bych ridil proudovym omezenim na zdroji tzn 2 soucastky
v serii proste baterka, ledka a kondik. hodnoty si uz nepamatam, a s inymi sa mi to samozrejme nepodarilo, ale je to taka zaujimavost.
- andrewwwww
- einsteinmino
Normálne som v šoku koľko riešení sa našlo. Samozrejme sú tu aj nejaké konšpiračné riešenia ale základom tohto celého je nájsť riešenie a hlavne potrénovať predstavivosť. Elektrotechnika je hlavne o vedomostiach a chopnosti improvizovať. Teraz ma napadlo urobiť to naopak. Hodiť tu zoznam pár súčiastok a hľadať ich všemožné využitie. Samozrejme s použitím nejakého minimálneho množstva uvedených súčiastok. Proste to treba zadefinovať v pravidlách.
Dobre ale zatiaľ vedie zapojenie s tlejivkou. Použitie zdroja konštantného prúdu neberiem ako riešenie to by som to mohol pripojiť rovno na TTL generátor.
- 4779 Zobrazení
- 3876 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2685 Zobrazení
- 1936 Zobrazení
- 2274 Zobrazení
