Spajkovanie hlinika podľa PE11/2020
Zdravím , má niekto skúsenosti s pocínovaním hliniku podľa PE 11/2020 na str. 32?
Re: Spajkovanie hlinika podľa PE11/2020
Nemozes to sem oskenovat/odfotit a uploadnut?
Rad by som si to precital ako sa to robi.
- zipaj
- Vek: 49
PE11/2020 str 33,34
Dakuem za upload.
Zaujimavy sposob.
Akurat ma zarazila definicia objemov. Do lazne pridame len kvapku chloridu zeleziteho. Autor specifikuje striktne iba 1 kvapku ale nespecifikuje aky objem ma mat lazen. ....
Ja som si predstavil lazen o velkosti plaveckeho bazena 25m na dlzku a hlbokeho 2 m.
Zaujimavy sposob.
Ja som to skúšal. Med však na hliniku moc nedrži. Veľmi ľahko sa to odlupne. Neviem či ja robím niečo zle. A čo sa týka chloridu stači tam kapka. A je jedno či je to par deci alebo liter. Skúšal som to. Skôr je dôležite nasytiť roztok modrou skalicou. Budem rád ak niekto dá svoje skúsenosti.
Nedávno som náhodou narazil na takéto zaujímavé youtube video:
https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac[/youtube]
Vyskúšal som to. Funguje to. Super. Len je treba viac cínu a silnejšiu letovačku ako ked by ste letovali med rovnakých rozmerov.
https://www.ebay.com/itm/253517448373?h ... SwoFZatru2
https://www.ebay.com/itm/203516411968?h ... SwoUBfmRGz
takyto sajrajt a drzi to jak hovado aj hole zelezo, je viac typov
Ako vidno neplatí len prirovnanie ,,Searche la fame,, teda za všetkým hladaj ženu, ale aj v chémii to platí podobne, za všetkým hladaj ,,kyslík,, ktorý má na svedomí to, že niektoré kovy sa nedajú letovať či zvárať jednoducho,ale potrebujú zabrániť prístupu kyslíka do miesta spoja s iný kovom.
Určite sa dá najsť vela tekutých zlúčenín, ktoré dokážu zabezpečiť jeho spojenie s inými kovmi,ale ako vidíme vždy sa jedná hlavne o jeden princíp, teda zabezpečiť zabráneniu prístupu kyslíka k miestu, ktoré potrebujeme či už pokoviť iným vhodným kovom,ktorý sa dá letovať s cínom, alebo priamo priletovať niečo k hlininíku.
Ja som to zatial vždy riešil hrubšou vrstvou kolofonie a škrabkaním hrotu letovačky po povrchu Al ,až kým sa cín neprichytil pevne, ale vyskúšam možno aj tie podobné návody z YT.
Holé železo pocínovať, stačí do kyseliny chlorovodíkovej hodiť kúsok zinku ,čím vznikne roztok chloridu zinočnatého, /aj vodíka/ ktorý je ,, mostíkom,, pre reakciu cínu zo železom ,Bežná povrchová úprava pozinkovaných vodoinštalatérskych rúrok a fitnkov.
Použil som olej, aký som mal poruke. Asi bol pôvodne na bicykel. Po kvapnutí 1 až 2 kvapiek oleja som nožíkom oškrabal povrch hliníka a až potom som začal nahrievať a pocínovávať povrch Al. Na oblom povrchu to išlo horšie, lebo olej steká, aj keď je dosť hustý. Na rovnej ploche to šlo lepšie a rýchlejšie. Rozhodne jeden spoj netrval toľko koľko v tom videjku.
Pripájam obrázky.
