Ebay vrtaky
Re: Ebay vrtaky
To boraicho ; romiadam:
z toho mi vychádza že vy ste šťastlivci, čo máte obe ruky pravé
Ale čo my opačne orientovaní ?
Nám ostáva iba vŕtačka s dobrými ložiskami, vysokými otáčkami, dobrým vrtákom a stojanom s lineárnym vedením.
Ja občas dokážem zlomiť vrták ešte aj tak. Keď ho náhodou nezlomím aj ten čínsky vrták vydrží veľa dier
- Milos66
Re: Ebay vrtaky
boraicho: ja sa neurážam, len som naznačil, že ak sa použije adekvátny vercajk, tak aj tie čínske vrtáky vyvŕtajú tisíce dierok.
Re: Ebay vrtaky
Vrtať ručne ide, ako som písal , tu je videjko k problematike lámania vrtakov
Každému aj tomu čo nema záujem o tvrdokov, odporučam kúpiť si tvrdokov aj na vrtanie ručne.
Takže demonštračne video:
https://youtu.be/ie4AC8zmscY
Re: Ebay vrtaky
neuveriš ale v skutočnosti je to +-kolmo, len mobil to takto skreslil, vyskúšaj si.
Re: Ebay vrtaky
Strč do té díry natěsno rovný drát, aby na každou stranu trčel třeba 10cm.
Když bude kolmý, půjdu k tobě do učení.
A zkreslovat to opravdu může, navíc to stejně ničemu nevadí.
- Milos66
Re: Ebay vrtaky
Super, pekne. Sice musis ratat s nejakou tou desatinou naviac, ale to asi na taketo domace bastlenie nevadi.
Re: Ebay vrtaky
Vcera mi prisli. Kupil som sadu 0,25mm - 1,15mm. Pozrel som v robote ako je nabruseny pod mikroskopom vrtacik 0,25mm.
Na moje prekvapenie vizualne to vyzera ze je to presne a symetricky nabrusene. Su tam dve brusene hrany. Celkovy uhlol vrtacika je omnoho vacsi ako 120° vdaka tym dvom brusenym plocham.
Este som snimi nevrtal. Ale vyzeraju byt dobre ostre, lebo sa mi zaboril do koze ked som prilozil k prstu a opatrne potocil vrtacik s prstami.
Nechapem ako to mozu vyrobit (chapem, len sa divim). Chcel by som vidiet tu masinu co to vyraba a cely ten proces...
- eurobastler
Re: Ebay vrtaky
Akými otáčkami vŕtaš?AEdison napísal:+- 40 a začali vytláčať meď. Ak si dobre pamätám, boli balené po 3 v malej plastovej krabičke. Kvalitou na tom boli o niečo málo lepšie ako najlacnejšie maslo zo železiarstva.romiadam napísal:A kolko vyvrtal, ked pises ze si cakal aspon 100?
Re: Ebay vrtaky
to stači, 13t je až až...
- medved
Re: Ebay vrtaky
tiež mám tú istú, na moje potreby zvyčajne menších DPS je to úplne pecka.. pred rokmi som raz kúpil 2 vrtaky s diamantovým prachov a stále s tými istými vŕtam a stále ostré.. kebyže robím vo veľkom DPS, veľa dier tak už uvažujem o niečom inom, ale inak za tú cenu táto vyhráva.. mám aj inú od 10 až do 40 000rpm, ale to už je veľké, to by chcelo stojan, toto fajne do rukyAEdison napísal:13000rpm , maximálna rýchlosť mojej AD-21S
- Milos66
Re: Ebay vrtaky
Podla katalogu je na 0.8cku predpisanych 60000 otacok.boraicho napísal:to stači, 13t je až až...
Na take domace zuvanie to staci, ale presnu dieru s tym plastovym cudom nespravis. Ja vrtam 22000 a niekedy sa mi zda malo. Mam aj stopkovu brusku, co toci 36000. Niekedy to budem musiet vyskusat.
- medved
Re: Ebay vrtaky
presne vystihnutéNa take domace zuvanie to staci, ale presnu dieru s tym plastovym cudom nespravis
Re: Ebay vrtaky
Myslíte presnú polohu diery alebo že v ruke naniesto 0.8 kruh by to bol napr. 0.8-0.9 ovál?
- Milos66
Re: Ebay vrtaky
Aj, aj.
- jenda23
Re: Ebay vrtaky
Kdy už konečně všichni teoretici pochopí že tvrdokovové vrtáky a obecně všchny nástroje této kategorie jsou konstruovány a určeny (materiálem, tvarem, úhlem a vedením břitu) pro vysokou úhlovou rychlost. To samé platí pro řeznou rychlost, KAŽDÝ obráběcí nástroj má dány meze řezné rychlosti a to jak spodní tak vrchní. Běžně se v CNC vřeteno otáčí rychlostí 30 000 až 100 000 obrátek. A pokud tomu někdo nevěří nechť si to nechá potvrdit strojaři
- Milos66
Re: Ebay vrtaky
Svata pravda.
Re: Ebay vrtaky
Všetci títo teoretici asi ešte neskúšali vŕtať pri nominálnych otáčkach pre daný vrták. Potom by videli rozdiel a konečne by to pochopili
