PC osciloskop (potrebujem novy, asi)
Re: PC osciloskop (potrebujem novy, asi)
Hop377
Nepochopil si ma, ze som meral zem GND toho regulatora voci celkovej zemi DPS, lebo nechapem preco tam nie je 0 ohmov. A ked som uz meral zem, tak som premeral vsetko nech vidite kde je co a mate kompletne informacie, a virete podla toho poradit.
Ani by ma nenapadlo ze by spirala mala az taku velku indukcnost. Inak mas pravdu ja som tam videl par PWM Pulzov iducich do minusu (prehodena zem sonda) a vykricnik sa mi tam objavoval (on znesie neake to pretazenie signalu). Teaz tu bol problem so zemou, dal som ju na +19.5V.
Ohladom tej zemi v lufte. Nie som si celkom isty, aj ked nechcem odporovat. Premeral som GND dalsich dvoch regulatorov napatia co som tam nasiel este (mozno ich tam este zopar je),a GND sa chova rovnako - nepipa (meranie vodivosti/skratu). A tie funguju. Ten rovnky mal na vystupe 4,1V (4.0V, moj mutimeter nebude najprasnejsi) a druhy mal na vystupe 3.3V (oznacenie PGTI - TPS78833).
Tak bud to tam je neako inak, ze GND nepipa alebo som odpalil zem na znacnej casti plosaku (myslim v jednom bode ktory napaja znacnu cast), nie na celom plosaku, lebo PC mi detekuje osciloskop a ked prepinam rozsahy tak v nom aj neake relatka cvakaju ako to robilo normalne predtym.
EDIT: Ma napadlo este premerat GND medzi regulatormi. Te GNG vsetky medzi sebou pipaju = 0 ohmov.
EDIT2: Lokalny predajca suciastok ten vystreleny regulator ma a nie su zavrety kvoli korone. V utorok im zavolam, ci mozem si to vyzdvihnut alebo poslu postou. Hodim to tam, pripojim na tu cast GND a uvidime co to spravi.
https://ie.rs-online.com/web/p/low-drop ... s/6475006/
EDIT3: Kua, to je 3-vrstvovy plosak a tretia vrstva GND je vstrede, preotze hore a dole vela GND nevidim... Takze to nebude asi take jednoduche. Ale to urobit tak, ze postupne budem priletovavat GND drotiky tam kde ma byt GND a potom prepipam GND ostatnych IO. A kde nebude pipat zase prepojim drotikom. Slo by to tak?
Nevymyslaj s GND, tam by som chybu nehadal, tie zeme budu pravdepdobne oddelene, oprav naskor ten zdroj, alebo prived externe napatie na vystup stabilizatora, potom mozes nieco riesit.
OK, "modlim sa " (aj ked som neveriaci) aby to bolo tak, ze v GND chyba nebude. Napriklad ja neviem co je to oddelena zem (musim si to nastudovat). V mojom "garazovom" bastleni som sa stym este nestretol, preto som to sem dal, nech sa ktomu kazdy kto vie vjadri.
V utorok (zajtra) zavolam do tej predajne ze ci si po ten regulator mozem skocit osobne a ak ano, tak vecer to vymenim a uvidime co to spravi. Vyskusam vsetko co mozem a potom ak to nepojde, tak kupim nove. Len sa nechcem unahlit ak tam je malicka chyba.
Diki za info.
Diki za info.
Zmeraj zem BNC na zem USB, to nie je oddelené a uvidíš.
Zem BNC na zem USB to pipa, to je OK.
Vcera som pripojil osciloskop k PC a premeral ten dobry regulator ten hore v pravom rohu. Je rovnaky ako ten co vystrelil. Ak bol osciloskop len pripojeny, na vystupe nemal nic, lebo ON/OFF pin bol v log0. Ak som vsak zapol software osciloskopu a osciloskop sa spojil s PC, log 0 ON/OFF sa zmenila na log 1 a na vystupe sa objavlo napatie 3.3V. Toto pisem len pre info, ze aj ked zem toho regulatora nie je spojena so zemou USB alebo BNC, aj tak regulator funguje. Takze ako sa tu pisalo, mozno to je oddelena zem, ale netvrdim.
Môže byť, že je tam floating point, preto som sa pýtal na BNC, tie sú spojené zaručene. Vymeň ten stabilizátor a uvidíš. Síce to nie je bohvieaký model, ale vždy lepšie, ako hantek. Aj ten soft sa tomu nevyrovná.
Drakoush,
a keby to neislo a ja to uz vzdam, aky iny by si mi odporucil ty pre "garazoveho kutila"?
Alebo mam si kupit rovnaky model ten 2205A (link som uz daval). Mne tento model postacil zatial na vsetko, len ten AD prevodnik idealne fungoval na 9 bitoch, co sa mi zdalo niekedy malo, dal sa prepnut aj na 12 bitov ale to tam meralo divne veci, spicky a nevedel som ci je to citlivostou A/D prevodnika alebo nedokonalostou software.
Naposledy upravil/-a romiadam v 13 Apr 2020, 17:30, upravené celkom 1 krát.
Myslím, že nie je drahý na to, aby si mal špekulovať nad iným. Ani tie čínske nie sú o moc lacnejše a soft je základ. Pico má perfektný soft. Veď je rovnaký pre všetky modely, aj tie za tisíce. Líši sa to iba možnosťami.
Takže áno, ja na Tvojom mieste by som kúpil rovnaký model.
Diki za radu. Zajtra uvidim ci dostanem ten regulator a co to sprvi ak sa vymeni.
Keby si nebol v IRL, tak Ti pomôžem so servisom, ale pošta sa neoplatí. Robíme aj Pico.
Dobre vediet.
Pani....klobuk dole pred Vami a tymto forumom SE.
Nebyt Vas, uz kupujem novy osciloskop (z dovodu casovej tiesne + stres - do oboty chodit (korona nekorona my robime, robit na projekte PID regulator teploty v PIC MCU, napisat report o tom + za mesiac su skusky.... neako nestiham. Ten projekt ma "zabil"). Ale vratim sa k veci.
Vcera som objednal ten regulator, dnes poobede som bol po neho v obchode (zaklopes na dvere, pride chlapik, povies m objednavacie cislo a meno a donesie ti suciastky na dvere - korona virus. Neda sa tam nic kupit. Vsetko len online zaplatit a mozes vyzdvihnut).
Teraz som ten regulator vymenil a na moje prekvapenie, ten osciloskop ide bez problemov. Oba kanaly. Sondu som pripojil na 1.5V batku a ukazalo 1.5V. Aj maly motorcek z auticka som rukou roztocil a ukazalo naeky ten priebeh, nebola to pekna sinusovka ale aj ten motorcek je vselijaky. Hlavne ze to ide. Cas ukaze ci to nebude blbnut... Uvidime.
Tesim sa ako maly psíček lopticke. Aj za to ze som to opravil (vdaka vam) a aj za to ze som nemusel kupovat novy osciloskop a mozem pokracovat v merani priebehov na skolskom projekte (vecerne studium).
Velke dakujem patri vsetkym co ste tu prispeli do tohoto prispevku.
Ď A K U J E M za pomoc.
- 877 Zobrazení
- 1683 Zobrazení
- 7381 Zobrazení
- 5026 Zobrazení
- 3534 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
