AKÝ NOVÝ MULTIMETER?
Jasne , že to ide dorobiť , ale keď už by som si kupoval nový merák ,tak by som tam chcel takúto funkciu od výrobcu .vietor napísal:pre:SMITH ale aj inych...
AR10/1998-auto power off 9V start stop tlacitka
vypinac DMM nechat zapnuty prerusit privod+9 vlozit toto ak sa najde miesto dak dovnutra ak nie tak dozadu von.tu je cas nast.na12min.
mozno by to slo
Odvtedy, ako mi prepichli pneumatiku pred bankou a pri výmene kolesa mi ukradli kufor s náradím, merákom, peniazmi, ..., nosím so sebou DMM-3900. Má všetko, čo potrebujem. A stál určite do 300,00 Sk.Split napísal:mna vytaca iba jedna vec pri lacnych merakoch..a ta jedna vec chyba pri kazdom a to meranie striedaveho prudu..ja viem poviete ze staci usmernovac a hotovo ale povedzte to vyrobcom..je to az taky problem integrovat do maleho meraka usmernovac pre ampermeter?
Dobrý merák sa zdá aj tento 4,5 miestny: http://www.home.agilent.com/agilent/pro ... =US&lc=eng
- Robio
No tak už by som si rád aj zaobstaral niečo lepšie tak by som bol rád ak by ste mi poradili prípadne napísali nejaké postrehy a typy...
Moje požiadavky:
Niečo okolo 1kSK
Aspoň ako taká presnosť...(nie ako tie MM za 300sk ktoré pľujú výsledok 5sekund...)
Bolo by dobré ak by mal aj teplomer, a kapacitu
Automatické prepínanie rozsahu poteší, nieje nutnosť...
Dobre čitateľný a nie zakrpatený displej
Pod svietenie nemusí byť...ale tiež poteší...
A nepotrebujem nič také ako luxmeter, dB meter atp.
No a predajňa ??Neviem ako to je s reklamáciami v SOS ale SOS,GME,AVELMAK...
Moji favoriti...
MY-68 celkom ujde...neviem ako to je s jeho spoľahlivosťou...
P2010 PeakTech - PeakTech nemám vôbec skúsenosti takže neviem...ale meria ach L takže to je plus...
A môj najväčší favorit...ktorý asi zoberiem.len by som bol rad keby mi to niekto odobril...
P3340 PeakTech - tento sa mi pozdáva ako cenou tak parametrami a prevedením...
Za všetky pripomienky, rady, ďakujem...
Moje požiadavky:
Niečo okolo 1kSK
Moji favoriti...
- cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Avel je vpohode ja objednavam cez net a osobne vyzdvihnem zatial som nemal nijake vecsie problemy... a reklamacie riesim vecsinou cez kamosa - syn majitela zatial vybavil vsetko co bolo treba.
PEAK-TECH si chcem tiez kupit akurat iny model vyzeraju celkom dobre, MY neviem nema to ani poriadny popis na stranke SOS. Bral by som P2010
- cyberspy
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
- Vek: 39
no ja som si teraz objednal Peacktech P3705
http://avelmak.sk/index.php?lm=620&pg=det&article=30192
ma stim niekto skúsenosti ?
Nie je to zbytočné, kupovať jednoúčelový merák ?cyberspy napísal:no ja som si teraz objednal Peacktech P3705
(P.S.: Ale chápem, rozsahy potešia ...).
- Robio
No to pred tým ma kamarát varoval...lebo on má tiež v robote starý a nový merák...
Ten starý je nejaký shit a normálne dal žiadosť o nové meraky lebo to bolo dosť pomalé hlavne odpory...
A to by som fakt nechcel...automatiku chcem hlavne kvôli odporom...hlavne ak nevieš akú má hodnotu tak je to prepínať o nervy ak máš prispájkovať xy odporov...
Škoda že ho niekto nemá...rád by som naňho počul názor elektrotechnika...
Multimeter
Ja si chcem kúpiť tento: Multimeter UT60H - je na stránke na linku:
!!! http://www.elbatex.sk/multimetre.html !!!
Naposledy upravil/-a Sakasvili v 23 Mar 2009, 18:25, upravené celkom 1 krát.
Ze své zkušenosti můžu říct,že je dobré mít i digitál pro přesné měření a ručkový analog,protože ten ukáže krásně impuls poklesu napětí,když hledáš vadný spoj a krásně jsou tam vidět impulsy.Já mám digitál METEX M3860D a analog SANWA,teď nevím přesný typ.Samozřejmě mám i starší AVOMET 2 a jiné.Pokud provádím přesná měření beru METEX,pokud opravuji telky beru analog. Jen se s tím METEXEM nedostaneš do tvé cenové relace.
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal ty ještě neznamená,že je dělá špatně.
- Dátum registrácie: 21 Mar 2009, 00:00
Ja takmer vsade pouzivam FLUKE 85..Kupil som ho pouzivany a dost zniceny za par korun V tej dobe bol este kalibrovany Meria presne a paci sa my ochrana ze ked idem meriat napatie a mam to zapojene na meranie prudu tak zacne pipat..(tak som odpalil svoj prvy multimeter v zivote) a druhy multimeter UT33C som vyhral na zenite a este som ho ani nevybalil
Re: Multimeter
Ja som SPOKOJNÝ uživatel jeho (UT60H) kolegu (UT60G) a je parada s ním robit. Je to dobrý dmm a podsvietenie, aut. rozsah, optické rozhranie z PC prevodník na RS232, hold , kapacita do 6mF, frekvencia myslim ze 60Mhz a myslim ze to ma aj True RMS.Sakasvili napísal:Ja si chcem kúpiť tento: Multimeter UT60H - je na stránke na linku:
- 7652 Zobrazení
- 1355 Zobrazení
- 1887 Zobrazení
- 716 Zobrazení
- 89 Odpovedí
- 6442 Zobrazení
