Fubu, dokud byla v PC sběrnice ISA, tak nebyl problém dělat vlastní PC adáptéry. S nástupem PCI to problém je. Ten problém spočívá v tzv. bridgech, což jsou integrované obvody (obvykle hradlová pole nebo zákaznické obvody), spojujcí sběrnici PCI s hardware na PCI desce. Ty bridges obvody je dot obtížné získat. Jestě tak nejsnadnější je získat XIO2001 od Texasu, ale i to je horror, pokud jich nejsi schopen koupit 1000 kusů. To je první část problému. Druhá část problému spočívá v tom, že bridges vyžadují softwarové drivery a ty není jednoduché napsat. A konečně další problém je konstrukční, a spočívá v tom, že v PC je celkem solidní rušení, takže udělat nějaký hardware do PC, který má citlivé vstupy, to je problém. Mnohem lepší je v tomto směru průmyslové PC se sběrnicí PXI.FUBU napísal:... Ale napriklad nechapem preco niekto nenavrhne
PCI kartu do pocitaca, namiesto takehoto prepajania cez seriovy port.
Asi sa raz do toho pustim. Ved PCI, ked sa napise dobry driver je ovela rychlejsie ako to PIC, co pracuje ma 10MIPS.
Zbernica PCI pracuje na 33MHz a este k tomu ma sirsi kanal - 32 bitovy. No nic raz sa do toho pustim. Bohuzial teraz na to neni cas ani peniaze. Ak by mi bol ochotny s takym niecim pomoct, co do vyvoja hardware, tak software by som nejak zvladol. Uvidime kedy sa k tomu dostanem, ale davam za pravdu, kazdemu amaterovy, ze by sa to zislo...
Jednoduchy osciloskop k PC
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Re: pochopene
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- danhard
- Vek: 68
Re: Jednoduchy osciloskop k PC
Na co by ti XIO2001 byla ? je to PCI-PCIe bridge a normalne ho koupis v kusovce u Mousera.
PLX dela taky PCI-ISA bridge, treba pci9052, ale ty jsou drahy, jednodussi vzit nejakou lacinou periferku a pouzit z ni local bus, treba OXuPCI952.
Taktez ma Mouser v kusovce.
Celkom zaujímavé zapojenie som našiel tu: http://www.sillanumsoft.org/hardware.htm (osciloskop,ZRLC meter,generátor...ďaľšie zapojenia na stránke)
Len kde zohnať ten obvod KM1667 ???
Dá sa kúpiť priamo z číny ale muselo by sa objednať 10 kusov. Nevidím cenu ani dostupnosť takže by som tam musel napísať. V prípade úspechu je dodacia doba 3-5 týždňov.
Existujú 3 druhy elektrikárov: neschopný, normálny a schopný všetkého. Ja som tak z každého trochu
O jeden by som mal záujem...ak by si objednával
Zatiaľ to asi nebudem stavať pre vlastnú potrebu no v každom prípade som odoslal dotaz na dostupnosť a cenu tohto dielu, pokiaľ to bude stáť pár euro tak to kúpim a ten jeden Ti pošlem. Možno sa časom ozve viac užívateľov a podarí sa mi ich popredať, možno si predsa len aspoň jeden postavím aj ja.
Ok' , dúfam že na to časom nezabudneme
Tak s odpoveďou šikmookých nie som najspokojnejší, je pravda že vždy keď som niečo objednával musel som doložit aj fotky danej súčiastky, či už moje vlastné alebo okopírované z internetu.
Vyskúšal som to tentokrát bez fotografie a samozrejme mi odpísali že objednávku nie je možné dokončiť
Pozeral som na google ale nikde sa mi ho nepodarilo nájsť tak budem vďačný za akúkoľvek fotku tohto čipu, obvodu alebo čo to vlastne je.
V tomto PDF ku sú aplikácie,je tam niečo okolo toho a inetgrák je tam PCM2902 - ale po Italsku neviem....ale vývody sedia.
http://www.marucchi.it/ZRLC_web/ZRLC.html ..strana 37
Napadla ma taká vec .... to označenie KM1667 neni to náhodou označenie toho kitu ? Na strane36 je vyobrazený a je tam tá PCM2902...
Ďalšie konštrukcie majú na plošáku konektor na tento modul....kúúúúrňa aj s Taliančinou
Je to tak.. je to tá PCMka tu je za celkom rozumnú cenu ,pri odbere 5ks
http://www.aliexpress.com/premium/PCM29 ... =y&catId=0
Asi to budem riešiť po moduloch (prvý zrejme osciloskop) tak,ako je to v úvode toho PDF. mám nejaké dve zvukovky do PCI tak to vyskúšam cez niektorú zapojiť (bez toho prevodníka PCM2902) Autor to riešil s prevodníkom do USB kôli tomu aby nemusel prepájať káble zo zvukovky do zosilovača a na meranie.Mne to nevadí ... v dielni mám svoj PC - bez prístupu členov rodiny,oni majú iné k dispozícii.
Takže hor sa do kutenia...
RoboR5 ten šváb pre mňa neobjednávaj.... dík za pochopenie.
V pohode, držím palce, daj vedieť ako si dopadol
- 14 Odpovedí
- 1702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 1709 Zobrazení
- 843 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3304 Zobrazení
- 1218 Zobrazení
