Nákupná poradňa - tlačiareň
- Vek: 49
Zdravim, zaujalo ma toto video na nete https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpM
preto by som sa chcel opýtat, aky typ / znacku tlaciarne odporucate vy podla vasich skusenosti k vyrobe DPS tymto sposobom. Cenovy strop max 100€ / alebo uzivana, ale vzhladom ku kvalite vysledneho produktu, tak asi nova.
ps: neriesim metodu vyroby DPS, ale tlaciaren
Dakujem za odpovede
Marek
Dakujem za odpovede
Marek
Re: Nákupná poradňa - tlačiareň
Klasika laserová tlačiareň, ja napríklad úspešne používam HP LaserJet 5L. Úplne postačuje. Myslím že hociaká laserová by ti mala na toto stačiť.
- Milos66
A hlavne staru, ktora este nesetri tonerom ako tie nove.
Nesmrtelné tiskárny jsou HPLJ5L, 6l, a hlavně HPLJ1100 nebo se skenerem 1100A. Vlastní zkušenost.
Jestli je najdete na sběrném dvoře, berte je.
Jdou ještě sehnat separační podložky i tonery.
Jestli se k nim chovali slušně (hlavně jestli nevytahovali uvízlé papíry nožem nebo kancelářskými sponkami), ještě dlouho pojedou.
Práve som to chcel napísať, či sa pamätáte, ako sme z vojny frajerkám na listy ,,malovali,, rôzne kvietky a srdiečka pomocou výstrižku z časopisu a acetonu.
Jednoducho sa motív položil lícom na obálku a zozadu sa pošúchal vatovým tampónikom namočeným v acetone alebo čikuli a tak sa namočený obrázok prekopíroval na obálku. Bolo to také trochu matané , ale bolo to efektné a malo to úspech.
Toto je na podobnom princípe, akurát neviem, akou farbou to tlačili, či atramentovou tlačou, alebo acetonkou.. či čím?
Našiel som aj niečo iné na tomto princípe a celkom sa mi to páči. Je to jednoduchšie ako nejaké masky a osvitky... hlavne na kusovku na jedno použitie v amatérskych podmienkach.
https://www.youtube.com/watch?v=9Dqf0CaF1HU
Ide hlavne o to ake typy DPS chces vyrabat. Ak sa pozries na to 5ko-vo video, tam je vidno na aky typ DPS je tato technologi vhodna - na hrube ciary.
Ak chces robit DPS aj pre tenke ciary ako 0.3mm, tak na to nie je vhodna. Pre tenke ciary to musis robit fotocestou. Na yuotube mas plno videi ako na to fotocestou.
Bus si kupis hotove dosky s fotocitlivou vrstvou, alebo si kupis fotocitlivu foliu a laminovackou tu foliu budes na dosku nazehlovat. A pre tento sposob vyroby DPS si kup tlaciren Epson L310 (kvalita vs cena), ktorou budes tlacit predlohy.
Môžem potvrdiť, že táto metóda nie je vhodná na tenké a presné čiary. Ja som skúšal toto:
https://www.instructables.com/id/Heatle ... CB-Making/
k tomu je aj video: https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og
Je to niečo podobné, len treba zmiešať acetón a lieh v určitom pomere....
Na malý projekt nabíjačky sa mi neoplatilo (s)hrať sa s fotocestou, tak som zvolil takúto jednoduchšiu verziu.
To mi bolo hneď jasné, že nejaké 0,2 mm to nezvládne, ale na výkonovejšie obvody to stačí.
Ak potrebujem jednoduchý plošák s pár súčiastkami a na viac Ampérov, tak volím radšej systém deliacich čiar, jednak je to odolné prehriatiu a tiež sa lahšie prispôsobia vývody rôznych velkostí súčiastok pri výmene, hlavne elytov s rôznou roztečou nožičiek.Prevrta sa dierka vedla a je to .
Len som bol zvedavý, akú farbu použili na predlohu a do akej tlačiarne,resp. akým spôsobom vytlačili tú predlohu na film./nem írtem ingliš /
Chlapi, možno trepnem somarinu, ale neskúšal už niekto nanášať na plošák kryciu vrstvu čiar pomocou trysky 3D tlačiarne ?
Jednoducho nakresiť to na plošák a potom dať vyleptať? Mohlo by to byť dosť odolné voči všetkým leptacím roztokom, či nie?
Nezisťoval som zatial nič okolo toho, to ma len tak teraz napadlo,možno to niekto skúšal,aké sú tam problémy, tak dajte skúsenosti nech neumriem blbý.
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Síce aj mne sa niekde povaľuje Hp 5L, ale tlač na modrú fóliu fungovala cca pred 20 rokmi !!!
Touto cestou by som dnes už nešiel, radšej by som si zvolil pre výrobu prototypov PCB CNC frézku.
Je to 100 x rýchlejšie a CNC nájde aj iné využitie.
Tento chlapík z CZ, to má s CNC veľmi dobre vymakané, oplatí sa pozrieť:
https://youtu.be/zRdJrE80Vjk
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Tak toto je pekná práca a zaujímavé využitie CNC. Nemyslel som si, že to bude také rýchle a presné. Myslím, že sa to oplatí vyskúšať
- Milos66
Male dosky ako toto s dvoma suciastkami ano, ale nejaku vacsiu prototypku cca. 100-200 suciastok to bude robit aj tak 3 hodiny. Tam je fotocesta v neporovnatelnej vyhode.
Marek1975 napísal:Zdravim, zaujalo ma toto video na nete https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpM
Dakujem za odpovede
Marek
Marek, jednoznacne ti odporucam vyrobu DPS fotocestou a pre tuto metodu si kupit Epson L310. Ako dokaz vid. moj komentar z dneska 02 Feb 2019, 01:36 v tejto teme na strane 6 dole
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... a3b4cc14e4
