stabilizátor 100uV
el-spol
Dátum registrácie: 07 Júl 2014, 19:20
stabilizátor 100uV
Príspevok od používateľa el-spol » 13 Jún 2020, 18:21
Pri skopoch BM564-566 a možno aj iných som narazil na problem zo stabilzatormi 12V. Tieto stabilizátory majú na meracie prístroje strašné velké zvlnenie na 100Hz až 1,5mV čo je moc. Prejavi sa to ako "skakajúca" čiara. Treba dostať toto zvlnenie po 100uV, alebo aspoň pod 300uV. Je niejaký stabilzátor čo by to zvladol?? Čo ja som pozeral nenašiel som nič, už rozmyšlal aj o ich kaskade. Vie niekto poradiť. Potom nech aj ostatný ktorý ich ešte prevadzkujú ich takto upravia.
martin knocik
Vek: 33
Re: stabilizátor 100uV
Príspevok od používateľa martin knocik » 13 Jún 2020, 19:17
Nič v zlom, ale uvedomujes si že zvlnenie 1,5mV pri 12V je 0,0083%. To co chces už je oblasť laboratornzch kalibračnych štandardov ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 13 Jún 2020, 19:23
Neviem co a kde si hladal, ale asi nie anglicky.
Hned prvy link co mi vypluvalo, este aj kompatibilny s 7812.
https://www.ldovr.com/Ultra-Low-Noise-L ... 5-78xx.htm
Je toho mraky.
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 13 Jún 2020, 22:41
Podľa tej linky mi to príde mrhanie peniazmi a určite to ide zložiť aj lacnejšie
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 14 Jún 2020, 12:52
To uz vyzera na zasah medzi zdroj a sondovany obvod. Skus stabilizovat tam maly prud.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 14 Jún 2020, 16:38
JohnnyElektro napísal:To uz vyzera na zasah medzi zdroj a sondovany obvod. Skus stabilizovat tam maly prud.
Možno by to bolo zrozumiteľnejšie, ak by si to neprekladal a angličtiny, či svahilčiny.
Čo je to "sondovaný obvod" v tomto konkrétnom prípade?
A tej druhej vete už nerozumiem vôbec v danom kontexte.
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 16 Jún 2020, 21:27
Ani ja tomu nerozumiem, ako stabilizovať "malý prúd"? A ešte 1,5 mV zvlnenie 100Hz na vstupe skopu je moc. Nezabudaj, že sa to prechadzá všetkými stupnami. Už len dvojitý stabilizátor pomôže, no treba ešte viac.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 17 Jún 2020, 07:49
Celkom ma pobavil ten názov témy. Ale vážne, aspoň niekoľko sekúnd nad tým porozmýšľať :pain:
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 17 Jún 2020, 17:55
No nad tým ja už rozmyšlam dosť. Neviem čo je na tom na pobavenie. Proste skope 100Hz sa prenáša skrz celý zosilovač. Ako by si to riešil ty??
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Jún 2020, 18:36
Rozmýšlate veľmi slabo...
BM566A
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 17 Jún 2020, 20:37
el-spol napísal:Pri skopoch BM564-566 a možno aj iných som narazil na problem zo stabilzatormi 12V. Tieto stabilizátory majú na meracie prístroje strašné velké zvlnenie na 100Hz až 1,5mV čo je moc. Prejavi sa to ako "skakajúca" čiara...
Na tuhle blbinu jsi přišel kde?
Pokud ti ta čára poskakuje, není to zvlněním, ale závadou ve vertikálním zesilovači patrně některá keramika.
feros
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Príspevok od používateľa feros » 17 Jún 2020, 21:14
Ak ten zdroj má zvlnenie treba to filtrovať a nie stabilizovať, ale 1,5mV je úplne bežné zvlnenie na zdroji zo siete a podobné zvlnenie väčšina obvodov zvládne a zároveň keby bolo treba menšie zvlnenie zo zdroja riešili by sa to už pri vývoji osciloskopu.
Skorej sa treba zamerať na to čo hovorí "jezevec" , ten osciloskop má aspoň 40 rokov a kondenzátory sú určite dobrým cieľom pozornosti.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Jún 2020, 21:17
Pozrite si ten manuál ešte raz. Vynaliezate tu teplú vodu a rišeite zbytočné veci. Zvlnenie 1,5mV je úplne v telorancii uvedenej výrobcom, nemá to zmysel ďalej riešiť. Alebo je niekto múdrejší, ako návrhár tých gamatiek?
Problém kmitania nemá so zdrojom nič spoločné. Zdroje treba prejsť podľa tej tabuľky a viac sa k nim nevracať. Kvapkové tantaly sú dosť častým problémom. No nič netreba nechať na náhodu, na NF mVmetri som menil vadnú už aj keramiku. Problém skrátka treba začať hľadať inde a nestrácať čas niečím, čo problém nie je.
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 18 Jún 2020, 08:05
Najlepšie, keď sa mu na tú teóriu zvlnenia zdrojov menej ako 100µV chytia aj druhí.
Inžinieri v tých časoch vedeli kde je najschodnejšia cesta pri vtedajšej súčiastkovej základni a prispôsobili tomu obvodové riešenia. Zvlnenie rádovo jednotiek mV zo stabilizátorov vyhovelo, zvyšok sa riešil diferenciálnymi zosilňovačmi so súmerným napájaním a tak.
Naozaj treba hľadať chybu iba v chybnej súčiastke, v ničom inom. Merať, porovnávať, počítať a predovšetkým sa riadiť firemnou dokumentáciou.
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 18 Jún 2020, 15:56
Všetky elyty sú OK aj keramiky. Vysvetlite mi odkiaľ je tam to "skakanie" 100Hz ?? Ako som už písal akonahle som len zaradil 2 stab. za sebou znižolo sa to na polovicu, vtedy som dostal zvlnenie pod 1mV. Budem rad , ak mi to niekto vysvetlí.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 18 Jún 2020, 16:04
Myslím, že problém bude v tom měření zvlnění osciloskopem, nepíšeš, jak to měříš, jak máš připojený osciloskop na GND.
Připoj sondu na GND toho filtračního kondu a to přímo pouze tím krátkým kablíčkem dodávaným k sondě, tím vyloučíš případné zemní smyčky při měření a dej sem výsledek.
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 18 Jún 2020, 17:43
Nemeral som nič. Je tam skratovaný vstup bez sondy. Na vstupe je signal čisty. Ten problem sa objavi až na J-Fete BF 245.
-- Spojený príspevok 18 Jún 2020, 17:11 --
Sonfu meracieho skopu mám uzemnenú na obvod plošaku vstupu BM 564.
-- Spojený príspevok 18 Jún 2020, 17:13 --
Sondu skopu mám uzemnenú na obvod plošaku vstupu BM564.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 18 Jún 2020, 20:33
Já to vzdávám - vůbec nerozumím, o čem je řeč.
Snad někdo jiný ví....
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Jún 2020, 21:07
Čítal som to 4 krát a neviem fakt ani ja. Môžeš nám to opísať polopate? Nám to už tak nepáli :)
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 19 Jún 2020, 15:15
Dobre. Je tom BM564 má skratový vstup, časová zakladňa beži auto režime t.j. mala by byť vodorovná čiara. Ta čiara tam je len "poskakuje" a sú tam "trojuholničky" vo veľkosti polovicu dielika a frekvenciou 100Hz. Skop je prepnutý na 10mV. Druhým skopom 200Mhz z Činý , to isté plati aj ked som to meral BM566 som meral zvlnenie tých +-12V čo je napajaný vstup. A v ňom je tých 100Hz z ampl. 1,5mV. Akonahle som tam dal druhý stab. t.j. najrpv stab. 15 potom 12 taj to zvlnenie kleslo na 1mV a na BM 564 sa to prajavilo poklesom "skakania" na polovicu. Ked som meral vstup BM564 tak tam bol "pokoj" absolutna nula, ved čo iné ked je tam skrat. Objavý sa to až za J-Fetom na vstupe. Tak neviem čo iné by to malo byť. Aj akonahle som odpojil cely vstup, to skakanie zmizlo. A tiež bolo ked som vymenil celý vstup BM564.
