Digital multimeter 608A (tabor electronics)
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Zdravím, nemáte niekto vo vlastníctve vyššie menovaný multimeter? Dostal sa mi do rúk nefunkčný, po prvotnom prezretí som zistil, že niekto vypájkoval prepínač voľby napätia, takže by som to aspoň chcel premostiť aby to fungovalo na 230V. Nemáte prosím Vás niekto schému alebo ochotu odfotiť zapojenie priamo na plošáku? Ďakujem
-- Spojený príspevok 14 Jún 2020 20:08 --
best image hosting
cestička úplne najvyššie v tvare prevráteného U je napojená na jeden z napájích prívodov, naopak naspodnejšie U je druhý napájací prívod
private image hosting
na ľavo od puzdra poistky vidno obdlžníkový otvor po vypínači - poloha vpravo bola 230V, vľavo 115V
best image hosting
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Re: Digital multimeter 608A (tabor electronics)
Na to nepotřebuješ schema. Trafo má primární vinutí na 230V s odbočkou uprostřed na 115V. Stačí odměřit ohmetrem primár a vinutí s největším odporem je na 230V.
podľa prevedenia zapojenia prepínača to je tak, že je tam trafo s dvoma primárnymi vinutiami na 115VAC, stačí ich zapojiť do série aby išli na 230VAC
keď sa na to takto pozriem, tak v dolnej polohe bolo zopnuté na 115VAC a v hornej polohe na 230VAC, presne podľa popisu na plošáku
- ALEKO526
Jedno vinutie je mrtve, takže som asi dorobil...na sekundu som to zapol, merak nabehol, ale trafo bolo okamžite teplé.
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Jaké má trafo výstupní napětí? Jestli je opravdu původní tráfko vadné, tak kup místo něj moderní zalité a nabastli ho místo původního, vyhazovat kvůli tomu měřák je škoda.
- ALEKO526
Napadlo ma ešte zohnať trafo, čo upraví 230 na 115 a tých 115 pustiť na funkčnú časť primáru, trocha nepraktické, ale najprv skúsim domáce zásoby.
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Ahoj,a má ten multimetr označení 608A ? Není to 609A. Já bych se pokusil o opravu jak psal Zaky,ale pochybuji že budu napětí sekundáru někde uvedeno.
- ALEKO526
Nie, nie je, 608A má menej segmentový display, len jednu poistku, žiadnu prípravu na print a tlačidlo power nie je v jednej výške s tými ostatnými na voľbu...inak je to asi viac menej podobné. Pôvodne som myslel že to bude ľahko riešiteľné, až som zistil že sa nejedná o žiadnu spojitosť s českým Táborom
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Navrhujem takýto postup :
Do série so sekciou vinutia, ktorá je nepoškodená, zapojiť kondenzátor. Kapacita by sa dala určiť aj výpočtom, keby bol známy príkon trafka. Dá sa aj experimentovať, ale treba odpojiť obvody napájané zo sekundáru, aby nedošlo k ich zničeniu.
Kedysi sa mi takto podarilo zachrániť rádio, ktoré majiteľ omylom prepol na 120 V.
