Stolna bruska/pila
Stolna bruska/pila
Ahoj, hladam nejaky maly, univerzalny, stolovy pristroj, na ktorom by som vedel rezat konstrukcne prvky krabiciek na vsetky tie drobnosti co doma bastlime. Opracovavany material preglejka, drevenne hranolceky, hlinikova joklovina 20x20, hlinikovy plech 2mm a pod. Mohlo by to presne rezat uhly aj to mat pravitko na presne a kolme rezy plechu. Jednoducha vymena kotucov podla materialu.
Nieco ako sen kazdeho kutila, zial nic som nevygooglil, az si myslim, ze je to moc velke sci-fi.
Vedel by mi niekto poradit, nasmerovat ?
dakujem
dakujem
Re: Stolna bruska/pila
Nooo to je vlastne ono, akurat nedostupnô a vianoce su za rohom. Aby to Jezisko stihol dorucit
Musí to byť zrovna Park ? ... veď aj v Bau, Obi či Merkury také niečo určite budú mať..
Nemusi, len som chcel nazor od niekoho, kto ma osobnu skusenost. Chcem sa vyhnut plastovym svorkam, pravitkam z ohnuteho pozinkovaneho plechu a podobnym prekvapeniam.
- Wicker
Ja som to uviedol ako príklad, určite bude mať niečo také scheepach alebo podobné značky.
Skús na YT pozrieť videá od tohoto pána:
https://www.youtube.com/channel/UC9o8er ... Px4EjwyqLA
Rozoberá tam rôzne náradie a pomôcky na doma do dielne, možno tam má aj nejakú pílu, prípadne sa aspoň niečo dozvieš nové.
Prípadne ak sa niekto nenájde, kto má skúsenosť, tak aj takto:
https://dodomacnosti.sk/stolove-pily/
A ak ani tak, tak si to len vyrobiť.
Pokiaľ budeš chcieť trošku presnosti - buď si to dorobíš doma, alebo priplatíš za profi....alebo budeš rezať podľa čiarky
Ahoj, nakoniec som kupil Parkside, presne ten co navrhol Wicker. Za tu cenu paradna masinka, len ma vzdy pri zapinani zamrazi, ked cela cirkularka nadskoci. Neviem kolko to hriadel a loziska takto vydrzia. Chcelo by to nejaky softstart. Nemate niekto odskusane zapojenie? Idealne bez potenciometra, iba On/Off prepinac. Asi by som urobil externu krabicku a pouzival to aj na spustanie pokosovej pily, tam je to podobny nervak.
Diky
Diky
softstart
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=4028
malá stolná pila - z 3D tlačiarne
https://www.youtube.com/watch?v=E3BRFmkKmjE
Ja tú pokosovú pílu Park... používam asi 5 rokov, zatiaľ som nespozoroval nejaké anomálie. To trhnutie pri zapnutí tam je, ale nepríde mi to také extrémne.
Hardstano: softstart pre trafo je rovnaky ako softstart na jednofazovy motor ?
Josek: dakujem za info z praxe, mozno som iba nejaky precitliveny na svoje naradie. Ono pouzivat a pouzivat nieje to iste. Ked ma niekto remeslo v ruke a oku, zapne masinu na 2 hodiny a porobi co treba. Ja som ju dnes zapol a vypol asi 40 x Nemyslim, ze ten kopanec pri spustani jej nejako prospieva.
- rakato11
- Vek: 66
Se synem jsme před 4 léty koupili něco takového, bylo to potřeba na stavbu. Nařezalo se na tom spoustu věcí jako na stavbě ale drží stále pohromadě jenom i mně děsně štve ten prudký náraz při tom zapínání.
No shodou okolností jsem dnes narazil na velice užitečnou věc a to Soft start plynulého rozběhu 250V 16A. Každopádně jej koupím a do té pily namontuji, ona si to určitě zaslouží.
Ještě video Montáž softstart modulu XS-16/D3 (JRR-01) ke kotoučové pile.
Ono trošička vidím problém v tom, kam ten softstart na pokosku umiestniť, keď je vypínač priamo v rukovät spolu s istiacim prvkom. Zapínať ju niekde inde sa mi vidí nepraktické, keďže sa zapína vždy iba na niekoľko sekúnd...
Inak by to nebolo zlé riešenie, aj keď si napríklad tá moja pokoska svoje už odrobila na prerábke záhradného domčeka.
Zase otázka nechápavca: načo všade nezmyselne pchať softštarty a podobné maškarády? To už sa bojíte drobnej špičky v sieti?
Čiste z technického pohľadu by to nemusel byť problém. Softstart (v externej krabici so zásuvkou) by bol štandardne v "čakacom" stave, kedy je v ceste zapojený štartovací rezistor. Keď sa spotrebič zapne, objaví sa prúd do pripojeného zariadenia, softstart sa zapne a po stanovenom čase premostí štartovací rezistor. Keď prúd do spotrebiča ustane (lebo sa spotrebič vypne), softštart prejde opäť do čakacieho režimu.
Na snímanie prúdu nejaké jednoduché prúdové trafo.
Naposledy upravil/-a StefanST v 14 Mar 2021, 12:47, upravené celkom 1 krát.
Pravdaže sa to dá aj keď je tam spínač už s ochranou, SS zaradíš jednoducho zaň. V beznapäťovom stave nie je rezistor premostený. Otázkou je načo. Ja v tom nejako nevidím zmysel. Ak Ti padá istič pri zapnutí píly, tak som nepovedal ani slovo.
Iná situácia sa javí u profesionála, ktorý náradie používa dennodenne a vie, koľko náradie znesie bez újmy na zdraví, resp. si pomerne rýchlo na seba zarobí a iná situácia je u hobby-používaťeľa, ktorý náradie používa občas, a spomínané rázy ho zakaždým "pichnú v boku", lebo jeho náradie si takéto rázy "nezaslúži".
Ahoj, vyborna myslienka, namiesto rozoberania strojov (a prip. straty zaruky) by sa to vyriesilo externe na privode a bol by jeden softstart na vsetky masinky v dome.StefanST napísal: ↑14 Mar 2021, 12:39Čiste z technického pohľadu by to nemusel byť problém. Softstart (v externej krabici so zásuvkou) by bol štandardne v "čakacom" stave, kedy je v ceste zapojený štartovací rezistor. Keď sa spotrebič zapne, objaví sa prúd do pripojeného zariadenia, softstart sa zapne a po stanovenom čase premostí štartovací rezistor. Keď prúd do spotrebiča ustane (lebo sa spotrebič vypne), softštart prejde opäť do čakacieho režimu.
Podme do toho.
Taketo daco ?
