Klešťový měřák Vici CM-2016 - pomoc s překladem manuálu
alois
Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01
Príspevok od používateľa alois » 07 Máj 2021, 16:12
Mám prosbu. Před časem jsem si na E-bay koupil klešťový měřák Vici CM-2016, k nahlédnutí třeba zde a při překladu manuálu jsem narazil na malý problém.
Na rozsahu měření frekvence lze volit mezi měřením frekvence a duty ratio. Poprosil bych, jak to korektně přeložit do češtiny. Cosi k tématu jsem našel na webu Fluke a český název Střída signálu jsem našel na Wiki no a vzhledem k její nevalné pověsti bych se rád ujistil, zda ten termín je v tomto případě korektní.
Jinak mám ten přiložený návod oskenovaný jak EN, tak i překlad žel bez toho výše uvedeného termínu a můžu ho po dokompletování v obou jazycích pro případné zájemce poskytnout.
V EN návodě je tohle:
4.9. FREQUENCY AND DUTY RATlO MEASUREMENT
(I) Turn the rotary function switch to the Hz position. Plug the red test lead in to "VΩ " terminal and the black test lead into COM terminal.
(2) Touch the test leads to the test points. Read measurement values from the LCD (fig.10)
(3) Press Hz/DUTY key to switch between frequency and duty ratio measurements.
NOTE:
(I) When the input exceeds 10Vrms, change to ACV range, and then press Hz/DUTY key to switch between frequency and duty ratio measurements.
(2) When measure small signals in the environment with noise it's better to use a shielded cable.
(3) When testing high voltage circuit, to avoid electric shock, DO NOT touch the circuit by hands or bodies,
(4) DO NOT input voltage above 250Vrms in this range.
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Klešťový měřák Vici CM-2016 - pomoc s překladem manuálu
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 07 Máj 2021, 16:30
Áno, duty ratio (alebo asi častejšie duty cycle) sa zvykne prekladať ako strieda. Pojem sa používa skôr pri hranatom(obdĺžnikovom) signáli, a vyjadruje pomer medzi časom, keď je signál v aktívnej úrovni proti jeho perióde. Dosť to súvisí s pulzne-šírkovou (pwm) moduláciou, tá totiž umožňuje zmenou striedy zmenu výkonu.
https://svetelektro.com/clanky/pwm-pomo ... olera-435/
alois
Príspevok od používateľa alois » 07 Máj 2021, 16:40
Dobrá tedy. Přikládám návody a nebráním se připomínkám pro případnou korekci.
Digital Clamp Meter VICI CM-2016 UM CZ.pdf
(317.88 KiB) 82 stiahnutí
Digital Clamp Meter VICI CM-2016 UM EN.pdf
(299.77 KiB) 75 stiahnutí
m6r3k
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31
Príspevok od používateľa m6r3k » 08 Máj 2021, 19:29
Elektrický úder asi nebude to najsprávnejšie spojenie
Fíg.1 by patrilo pozmeniť na Obr.
K článok má divoko zvolene chemické prvky v zátvorke
Za preklad klobúčik dole :potlesk: , ja osobne by som sa do toho nepúšťal - lenivosť.
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 08 Máj 2021, 20:19
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:40, upravené celkom 2 krát.
alois
Príspevok od používateľa alois » 08 Máj 2021, 20:27
Díky za připomínky. Obrázky jsou kopírované z originálu včetně toho Fig. Nechtělo se mi to upravovat, myslím že je to zřejmé i tak. Dám tomu ještě pár dní na případné další podněty a pak dodám korigovaný CZ návod. Mám ho ve Wordu, takže to nebude problém.
