Anemometer - snimac vetra
Nemate niekto tip na spolahlivy bezdrotovy veterny senzor? Nechcem to bastlit pretoze potrebujem odolne prevedenie a spolahlivu funkciu. Drotovy som nasiel WIND-CLIK ale chcelo by to nieco bezkablov. Bude sa tym ovladat cerpadlo cez riadiacu jednotku (frekvencny menic).
Tieto veci sa vacsinou dodavaju k hotovym zariadeniam markizam a pod ale potrebujem aj prijimac.
Naposledy upravil/-a majov v 30 Máj 2021, 16:12, upravené celkom 1 krát.
Re: Anemometer - snimac vetra
Toto ma zaunima....
Ako anemometer suvisi s cerpadlom? Cerpadlo sa bude tocit v zavislosti od rychlosti vetra?
Mozes to upresnit ak to nieje tajomstvo? Ma to len zaujima, ze co to je za projekt...
Predsa trysky zavlazovania pri silnom vetre nemozu striekat krizom krazom. Je to naozaj dolezite v mojom pripade kedze je to aj blizko stien atd.
- Vek: 64
WIND-CLIK má toto v parametroch:
Nastavenie rýchlosti vetra: zapínanie - 19 až 56 km/hod, vypínanie - 13 až 39 km/hod čo teda nie je nič moc. Za 125€ + akumulátor + vysielač a prijímač......
Uštveš čerpadlo.
Čiže budeš ho mať namontovaný niekde pri zemi? Výmena akumulátorov a snímanie na mieste postreku? Vo väčšine prípadov je to analógový signál, takže budeš potrebovať prevodník. Alebo počítadlo impulzov za časový úsek. O RS485/232 nehovoriac. Hotové bezdrôtové snímače sú šité na mieru pre meteo stanice, alebo HUB domácej automatizácie.
https://www.bscom.eu/bezdrotovy-anemome ... WEATHERHUB
Uštveš čerpadlo.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Kolega měl něco podobného než mu to ukradli, tak že druhou verzi jsme vyrobili klasicky na straně dvorku kde má trávník se osadil modul anemometru který prodávají jako náhradní dil k meteostanicim WH vyrobil jsem mu elektroniku která snímá otáčky anemometru a podle zadaných parametrů v programu kdy má sepnout rozepnout kontakty relátka zapíná vypíná čerpadlo tak že venku má pouze umístěný ten anemometr a zbytek je umístěný uvnitř objektu. Podobné zapojení je v článku na webu " ovládání relátka podle rychlosti větru " zde popsáný přípravek je využít pro jinou potřebu pouze jsme nedělali rozšíření anemometru pro měření směru větru. Je pravda není to tovární bezdrátový výrobek na druhou stranu funguje to třetí rok a nikoho to již neláká aby to zcizil.
To riesenie ma zaujima. Po vasej pomoci som nasiel aj cidlo s prijimacom na DIN listu ale je to drotove.
Mozem teda poprosit este link na clanok "ovládání relátka podle rychlosti větru"
Nenasiel som ho.
Nenasiel som ho.
Nie celkom rozumiem poznamkam. Ale na uvod posielam link na nieco hotove :technikus110 napísal: ↑29 Máj 2021, 07:09WIND-CLIK má toto v parametroch:
Uštveš čerpadlo.
https://www.yatun.cz/produkty/KN-336100/#popis
Cize nerozumiem
1. Preco si myslis, ze nastavitelna rychlost na tom wind clicku nie je nic moc?
2. Ustvem cerpadlo? Ako? Bude sa vypinat pri vetre.
3. Ano bude pri zemi ale mozno nie. Je to problem?
4. Vymena aku... Nevidim problem. Je to pri dome.
5. Samozrejmeze je to analogovy signal a preto sa pytam tu aby sme sa bavili o univerzalnejsom rieseni ako pre meteostanice. Ten link od teba je prave pre meteostanicu a nerad by som rozkodovaval nejake custom riesenie. Skor by mi bodlo nieco krabicove pretoze aj to je problem najst na eshopoch. Pockam na info od buma, to vyzera, ze smeruje k rieseniu. Ale pokojne si vyjasnime otazky.
- Vek: 66
Dobrý den článek je na webu mojeelektronika.mzf.cz/další články/ovládání relé podle rychlosti větru. Je tam popis, video a program pro PICAXE který je možno si upravit podle vlastních požadavků. Celý výrobek co je v článku vyšel na součástkách v té době cenově na 600Kč. Konkrétně tohle zapojení v článku je používáno na ovládání plašiče ptactva z důvodu aby vypínal napájení do plašiče kdy větší rychlost větru způsobovala falešné spínání plašiče tím že větší pohyb větvi ve větru před snímačem v plašiči jej aktivoval. A v plašiči nebylo možno nastavit citlivost. Toto zapojení jsem upravil pro potřebu kolegy pro to ovládání čerpadla podle rychlosti větru jak píší výše. Volba na mikrokontrolér PICAXE padla z jednoduchého důvodu a to že pokud je potřeba úprava programu není potřeba žádný programátor pro mikrokontrolér, na naprogramování stačí pouze programovací editor mikrokontrolérů PICAXE ke stažení je zdarma a druhá věc je i cena mikrokkntroleru do 60Kč. Kolega i když není žádný programátor si několikrát zvládnul sám upravit program a přehrát jej v mikrokontroléru. Ovládání je založeno na snímání otáček anemometru tedy na frekvenci, k zjištění rychlosti větru podle frekvence otáčení lopatek anemometru (v tomto případě jde o dva signály na jednu otáčku) používám napsaný program který mohu v případě zájmu zaslat. Anemometr je od elektroniky vzdálen 15m a s elektronikou je spojený stísněným kablíkem je umístěný jak píší výše.
- Vek: 64
1. 19km ako počiatočná reakcia je dosť vysoká rýchlosť.
2. Vietor nefúka stále, a aj tých 13km je dostatočná rýchlosť na to, aby rozniesla rozprašovanú vodu. Aj keď je to teoreticky mizivé množstvo.
3. Umiestnenie snímača rýchlosti je vždy problém. Mám rodinný dom so záhradou a robil som si merania kvôli turbíne na viacerých miestach. Strecha (2 podlažie) a zem sú diametrálne iné hodnoty. Nielen rýchlosť, ale aj smer a nárazové zrýchlenie.
4. ....
5. Sú samostatné bloky - snímač a reléový zosilňovač, vyrábajú to poliaci za cca. 110€. Funguje to na 12V DC a tak isto si nastavuješ hysteréziu. Sú aj moduly pre markízy a cloniacu techniku. K tomu treba buď kábel k čerpadlu, alebo jednoduchý jednokanálový vysielač a prijímač.
https://www.fif.com.pl/en/roller-blind- ... ector.html
Áno, je to na 230V, ale malou úpravou vstupu napájania sa to celé dá napájať z 12V DC. Ale tiež funguje od cca. 20km/h.
Tento produkt dodávajú aj SK firmy.
4. ....
