Elektronika Praktyczna 12/2007
Zdravím každého.
Zháňam Elektronika Praktyczna 12/2007 - stačila by mi aj konkrétne strana 104.
Vedel by mi prosím toto číslo niekto poskytnúť? (najlepšie na nejaký freeserver)
Za prípadné odpovede vopred ďakujem.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
Nikto nič??
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ronics/lev
Potreboval by som od toho schému a nachádza sa na tom časopise.
VINTAGE nadšenec
- addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
ty nefiem ale skus to pohladat niekde tu.....kukal som to asi 5sekund ak je to blbost tak potom nic
http://www.ep.com.pl/?sect=czytelnia&pg ... 200712_104....ale treba sa sem lognut...mozno to potom nieco vyhodi
Naposledy upravil/-a addo1 v 14 Júl 2009, 23:03, upravené celkom 1 krát.
sak to mas jedno aj toto funguje na rovnakom principe.
http://danyk.wz.cz/levit.html
@addo1 - áno odtiaľ sa to dá stiahnuť no treba poslať sms (a s takýmito sms službami nemám dobrú skúsenosť)
@boraicho - áno funguje to na rovnakom princípe ale rád by som pochopil aj ako funguje to poľské zapojenie a to nezistím dovtedy kým nebudem vedieť aké IO tam ide. Schéma tam je (na tej poľskej stránke) len nie je napísaný typ IO.
@Nomen - máš na mysli to Poľské vydanie? (AMARÁ, aj PE mám skoro všetky len tie poľské nemám)
VINTAGE nadšenec
nazov
je to pod inym nazvom , asi nevedeli co je levitacia , tak tu to mas
- levitace x.pdf
- (322.8 KiB) 54 stiahnutí
Re: zabava
Neidem robiť presne toto. Zbieram len inšpiráciu pretože by som si chcel navrhnúť nejakú vlastnú schému levitátora. Mám teraz počas prázdnin voľné večery ...Nomen napísal:naco to chces robit , len tak pre zabavu ?
VINTAGE nadšenec
