JVC RC-646L - rozladeny tuner
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
gangstaunitg
Dátum registrácie: 13 Apr 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa gangstaunitg » 26 Mar 2014, 12:05
Zdravim, doniesol som si zo zberneho dvora tento kusok, tuner ladi, avsak pri ladeni je strasne vyrazna hlasna akoby odozva, taka ozvena plechova a ked naladim stanicu tak to stichne trochu a radio hra, ale stalo tam pocut divne zvuky, a velmi to vrci/chrapci to taky roboticky hlas :)
Mam aj radio JVC RC-717L , tam to ladi potichu a bez vrcania pri naladeni stanice.
Neviem ci sa to da takto teoretcky posudit, ci je vada v zdrojovej casti, alebo niekde v tuneri, nema niekto skusenosti s podobnym problemom? Mozno je to len otazka vymeny par kondikov, neviem.. Neviem ani ku scheme sa dostat, bolo by to lahsie..
Dakujem za rady.
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: JVC RC-646L - rozladeny tuner
Príspevok od používateľa mirosne » 26 Mar 2014, 12:22
Väčšinou boli problémy z prepínačom funkcií,alebo z prepínačom play-record.Je to ten,ktorý sa pri zázname mechanicky prepne po zatlačení tlačidla REC na kazetovej mechanike.Treba prestriekať Kontoxom všetky prepínače a problém máš vyriešený.
Pozdravuje vás Miro.
gangstaunitg
Vek: 36
Príspevok od používateľa gangstaunitg » 26 Mar 2014, 16:50
prepinace som uz prestriekal, tie funguju fajn, problem bude inde. Ale dakujem za radu
Boli v JVC magicoch nejake nepodarky co sa tyka typov kondenzatorov? Mam tusak ze to bude zaklad problemu..
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 26 Mar 2014, 19:52
Nie,neboli problémy z kondíkmi.A čistil si aj ten nahrávací a prehrávací prepínač?Ovláda ho kazeťák nejakým plieškom,lankom,alebo tyčkou.Potom skús odpojiť mikrofón.(ak tam vôbec je)
gangstaunitg
Vek: 36
Príspevok od používateľa gangstaunitg » 26 Mar 2014, 22:03
to naozaj moze mat suvis tlacitko na magnetaku, s tym ze mam rozladene radio? Nejak mi to nesedi :)
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 26 Mar 2014, 22:05
Nemáš ho rozladené,len chytá spätnú väzbu.Pozri,čo som Ti napísal.
gangstaunitg
Vek: 36
Príspevok od používateľa gangstaunitg » 27 Mar 2014, 07:23
Aha, Dakujem teda velmi pekne. Skusim sa cez vikend pustit do toho.
Pri magnetaku mam zas problem, s tlacidlom rec/mute , musim ho podlozit niecim do spravnej polohy aby to nerobilo velmi velmi hlasne vrrrrrrr. Fakt to moze byt problem so spatnou vazbou.
Sabian
Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 00:00
Vek: 54
Príspevok od používateľa Sabian » 24 Feb 2018, 19:09
Keďže sa na tom kazeťáku málo používalo nahrávanie, tak prepínač zoxidoval a ako tu píšu ľudia, je to naozaj tým. V najhoršom prípade treba celú stonožku opatrne rozobrať a pokúsiť sa vyčistiť kontakty. Tento prepínač robí veľkú paseku, tak isto aj združené prepínače Radio - Tape, človek sa čuduje prečo sa stišuje po zapnutí po 15 sekundách tuner. Vodivosť plieška za studena trvá niekedy práve toľko.
No ale vážne, sú to 30 - 40 rokov staré prepínače a tak isto pri zapínaní v nich značne iskrilo a prechádzajú tam relatívne dosť vysoké špičky pri zapínaní magneťákového motora. No a o pár rokov je z toho potom čierny uhoľ, v horšom prípade totálne roztavený kontakt, aj to som už zažil.
Ďakujem za trpezlivosť, nikto nie je dokonalý, viem to, čo viem a čo neviem, na to sa pýtam. A keď už sa úplne nudím, venujem sa tomuto: http://www.boombox.sk
