SDR Prijimač z ebay RTL-SDR 100kHz - 1.7GHz
- Vek: 51
Re: SDR Prijimač z ebay RTL-SDR 100kHz - 1.7GHz
niekde doma sa mi povaluje diskokonusova antena aj so stožiarom - myslím že k R-313
skúsim ju zajtra odfotiť aby ste videli ako vyzerá reálna všesmerová anténa pre pásmo 60-300MHz
drôt nech je vedený akokoľvek vysoko nad zemou je vždy smerová anténa - vy potrebujete všesmerovú
tá diskokónusová anténa je super na príjem v 1. a 2. LP
SHARP MZ-811
Diskonus nie je vsesmerova antenna.
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/mu ... 10-5-A.pdf
Ono ja som tie jemné melódie chytil, aj som to počul. Na mono bol relatívne uspokojivý zvuk, stereo kus horšie.Mek napísal:Ono ja som kdesi cital, ze na hrubke anteny typu "dlhy drot" velmi nezalezi, preto som si tak pamatal. Samozrejme netvrdim, ze to tak musi byt. Chcem aby bolo jasno: ja nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby. Nenavrhoval ani nestaval som anteny. Pisem sem len moje skusenosti s SDR prijmom. Koniec hlasenia.
A k teme: ak si mal drot hodeny len na zemi, asi je normalne, ze si nic nechytil. Drot musi byt co najvyssie nad zemou. A urcite si skontroluj ten RF Gain. Ak je nastaveny na 0, nechytis nic aj ked sa rozkrajas.
Tá mini-whip má akú smerovosť a frekvenčný rozsah?
- Dátum registrácie: 02 Sep 2012, 13:50
- Vek: 70
to maskrtnik01
Zatím pro první pokusy se nezabývejte velkou vědou. Je třeba něco "chytit" a potom se snažit to zdokonalovat. Opravdu stačí vyhodit z okna 20 m izolovaného drátu na nejbližší strom a na KV "něco" chytit. AM stanic je tam mnoho. Na VKV je hodně FM stanic, stačí připojit např. anténu ze starého tranzistoráku umístěnou za oknem. Jak se zapletete do vyžařovacích charakteristik antén- je to pro začátečníka konec.
- Vek: 51
maxmiz: mýliš si pojmy a dojmy
diskokonusová anténa je nie len relatívne širokopásmová ale je hlavne všesmerová - nauč sa čítať tie grafy
nájdeš ju na KAŽDOM letisku, na každej budove CO a pod. práve preto, že je všesmerová
mimochodom je to aj moja diplomová práca - návrh takej antény pre špecifické zadanie...
SHARP MZ-811
Tak tak, komplikovanejšie antény by som nedal. Zvisle dolu mi na pár metroch kábla chytalo slabšie ako by som chcel. Vodorovne na strom z piateho poschodia si neviem predstaviť.TONIK1953 napísal:to maskrtnik01
- Vek: 70
pro maskrtnik01
Zkuste se "pohrabat" v informacích na této stránce http://ok1ike.c-a-v.com/. Mimo jiné jsou tam praktické rady a návody na antény.
- Vek: 51
Nemylim si. Tieto grafy viem citat. Pre mna je vsesmerova antenna znamena rovnomerne vyzarovanie vsetkymi smermi. Ci si myslel len horizontalnu rovinu? V tejto rovine je skutocne vsesmerova. Ale ak berieme do uvahy vertikalnu rovinu tak vsesmerova uz nie je. BTW, ja navrhujem antenny pre prijem signalov z druzic.nalimko33 napísal:maxmiz: mýliš si pojmy a dojmy
- Vek: 51
chlope začni študovať....
vertikálny dipól je vždy všesmerová anténa.... ten disk nie je nič iné ako kapacitné skrátenie... jasné?
diskokónusová anténa je okrem svojej všesmerovosti aj celkom širokopásmová - záleží ako je vypočítaná a vyrobená
pozri si sortiment meracích antén napríklad od Rohde & Schwarz
s anténou na fotke som robil aj nejaké pokusy - tuším scanband u mňa doma pred mnohými rokmi
SHARP MZ-811
Poprve: nikdy nepodcenovat cloveka, lebo sa moze ukazat ze vie viac ako vy. Po druhe: ako som uz spominal vsesmerova antenna alebo izotropny ziaric to je ziaric ktory vyzaruje vsetkymi smermi rovnako. Ci sa jedna o horizontalnu alebo vertikalnu rovinu. Vertikalny dipol izotropnym ziaricom nie je, nakolko jeho vyzarovaci diagram vo vertikalnej rovine sa podoba na lezatu 8ku. Aj jeho zisk ze 2.15dBi, cize on vykazuje zisk oproti izotropnemu ziaricu. Cize sustreduje vlny v nejakom smere. Co sa tyka diskonusu: mam ho nasimulovat a hodit sem podrobne charakteristiky?
- Vek: 51
trepeš - všesmerová anténa v oboch rovinách nie je - neviem o takej...
všesmerová anténa pre chalana s SDRkom je jednoznačne diskokónusová.... preto aby bolo možné brať aj horizontálnu polarizáciu má tá moja anténa taký kĺb, ktorý ju nakloní o 90st. (neviem či ho na fotke dobre vidno)
potom je ale zo všesmerovej antény naozaj smerová....
ide o to čo riešiš - teoriu alebo prax? tá diskokónusová anténa je jednoducho super všesmerové riešenie pre vertikálnu polarizáciu
SHARP MZ-811
No skutocne izotropna antenna je matematicka abstrakcia. Taka neexistuje. Tak potom sa hadame len na pojmoch. Co mi pride zbytocne. Napokon hovorime o tom istom ale inaksimi slovami. A chlapika by som sa opytal co chce prijimat. Ak pozemne stanice a lietadla tak diskonus je fajn. Ak chce prijimat druzice tak by som odporucal nieco ako QFH. Ale ta je uzkopasmova. Potom su zaujimave konusne spiralove antenny alebo sinusove. Tie zas su ale vacsie. A sinusova este vyzaduje specialne napajanie. Ale u nej sa da prepinat aj polarizacia. Ale to su uz zlozitejsie veci.
- Vek: 51
ak niekto sedí za rádiom tak chce vyťažiť max. z možností rádia.... takže chce brať čo najviac z ponúkanej šírky pásma daného prijímača, zvolí preto širokopásmovú anténu
nakoľko nepredpokladám investíciu do poriadneho rotátora je jedinou voľbou všesmerová anténa
prienikom týchto dvoch požiadaviek je práve diskokónusová anténa
dá sa vyrobiť a samozrejme sa dá aj kúpiť
http://ok1ike.c-a-v.com/hamradio_soubory/ant_odkazy.htm
http://www.awas.sk/cennik.php?kategoria=2
SHARP MZ-811
Nemám ešte predstavu, čo všetko by ma zaujalo. Najlepšie by bolo niečo na celé sdr, 100kHz-1.7GHz.
Aj pozemné, ale keby napríklad púšťali z ISS niečo zaujímavé, tak by som skúsil.
A s ohľadom na to, že bývam v bloku na piatom, takže ťahať kábel proti stromu nemôžem.
Je lepsie mat konkretne antenny na pasma co ta zaujimaju. Pretoze sirokopasmove riesenia maju velke obmedzenia. Na niektore aplikacie potrebujes mat vacsi zisk antenny. Pre niektore zas specificky vyzarovaci diagram. Niektore aplikacie vyzaduju umiestnenie nizkosumoveho zosilnovaca ku antenne. A niektore zas potrebuju navadzacie zariadenie. Zostavu pre niektore aplikacie spravis za par hodin. A niektore vyzaduju tyzdne a mesiace prace. Skus najprv upresnit co by ta zaujimalo.
Tu ludia ti poradia. Ja mozem poradit ak budes chciet prijimat signaly z druzic.
-- Spojený príspevok 17 Júl 2019, 09:09 --
Ja na navrh antenn pouzivam programm Antenna Magus a potom to simulujem v CST studio.
na prijem blizkych pozemnych stanic to bude postacovat. Samozrejme specificke aplikacie vyzaduju aj specificke riesenia. Pouzitie smerovej antenny s rotatorom je specificke riesenie. A tam kde je potrebne take riesenie vsesmerova antenna nepomoze nakolko ma ovela mensi zisk oproti smerovym antennam.nalimko33 napísal:ak niekto sedí za rádiom tak chce vyťažiť max. z možností rádia.... takže chce brať čo najviac z ponúkanej šírky pásma daného prijímača, zvolí preto širokopásmovú anténu
Neviem si predstaviť, že by mi pri okne vysela armáda antén, to by som mal čo vysvetľovať susedom.
A skutočne netuším, čo všetko mi napadne. FM/VKV, meteo, letová prevádzka(ak to nie je ilegálne),rádioamatéri, ISS keď by pustili SSTV by ma potešili,...
Takže asi by bodlo nejaké širokopásmové riešenie. Ak tak rtl-sdr z ali nie je nič extra kvalitné - bral som to na vyskúšanie, či ma to vôbec bude baviť.
Pri pouzivani sirokopasmoveho riesenia sa nepodari prijimat uplne vsetko. FM, Radioamateri, Letova prevadzka - budis. Ale co sa tyka druzicoveho signalu tak to urcite nie. maximalne chytis APT signal z NOAA druzic aj to to bude zasumene. Tak isto ako aj SSTV z ISS. Na druzicovu prevadzku urcite potrebujes samostatne antenny s LNA. Tak veci ako APT z NOAA a LRPT z Meteoru, pripadne telemetriu z cubesatov zachytis aj na kvadrifilar. Ale ak chces vysielat na druzice pripadne ich prijimat blizko horizontu uz potrebujes smerovu antennu z navadzacim zariadenim. Ak chces prijimat obrazky na vyssich frekvenciach (1.7GHz) tam uz potrebujes navadzanu parabolu a dobrym LNA a pasmovymi filtrami. Pripadne down-konvertor. To rozoberam v teme prijmu meteo druzic v L pasme. Este je zaujimava druzica Es-Hail-2. To je jedina geostacionarna druzica s radioamaterskym transponderom. Tam potrebujes Klasicku televiznu parabolu s modifikovanym konvertorom.
Vysielať v žiadnom prípade, nemám rádioamatérsku licenciu(znalosti v odbore nulové). Tiež mám momentálne obmedzený rozpočet, rotátor neprichádza do úvahy. Rovnako ako som povedal, nechcem vzbudiť u susedov dojem, že tu niečo "vystrájam".
Este: niektore nedostatky RTL-SDR sa da odstranit vhodnou antennou a vstupnymi obvodmi. Na zaciatok viac ako postacuje.
-- Spojený príspevok 17 Júl 2019, 10:39 --
Tak ak sa budu pytat pekne im vysvetlis. Da sa fungovat aj bez rotatora. A antenna na balkone alebo za oknom nie je moc dobre riesenie. Nemas pristup na strechu?maskrtnik01 napísal:Vysielať v žiadnom prípade, nemám rádioamatérsku licenciu(znalosti v odbore nulové). Tiež mám momentálne obmedzený rozpočet, rotátor neprichádza do úvahy. Rovnako ako som povedal, nechcem vzbudiť u susedov dojem, že tu niečo "vystrájam".
- 2313 Zobrazení
