Tak super, už mám pořádný downkonvertor, ten calamp měl strašný fázový šum na LO nebo snad nějaký signál který se probijel do směšovače, kompletně to zabilo satelity používající QPSK modulaci.
Zajimavé je že se to projevilo pouze při příjmu na parabolu 230cm ale ne na příjmu parabolou 80cm jen tak z okna.
Pořádný downkonvertor = stará verze OK2XDX konvertoru od radioamatéra jenž jej kdysi používal na příjem WEFAXu na meteosatu, a to za celkem dobrou cenu.
Jediné co mne kapku štve je že do celkového efektivního zisku "35dB" to má daleko o asi 15dB, je tam neznámý GaAs FET nastavený Vgs -0.8V a Vds 3.55V, druhý zesilovač je INA-03 s napětím na výstupu kolem 4V při proudu 9.4mA přes 100ohm odpor na 5V, zbytek se už nijak lišit ani nemůže od originálního designu
, při použití mého DIY ozařovače "AX1700" jsem nemohl dostat prakticky žádný signál bez externího LNA v porovnání se starým helix ozařovačem který má asi lepší PSV nebo nevím.
Jinak co se týče pásma S 2.2GHz tak musím potvrdit že příjem satelitů Proba 1 a 2 je možný s MMDS konvertorem, kdyby někdo našel konvertor i s parabolou (alespoň 80cm) tak to může jednoduše zapojit do RTLSDR klíčenky přes napájecí výhybku, naladit na IF kmitočtu 2.235GHz a při přeletu družice nahrávat baseband při samplerate 2.4MSPS minimálně ( u RTLSDR je to i maximálně, nad tento samplerate už RTL2832U nestíhá a zhazuje samply což zmanená že demodulátor se nemůže stabilní uzamčít na signál a nic nedemoduluje) , všechen software nutný pro demodulaci a dekódovaní lze najít zde
, demodulátor je v gnuradiu a jsou tam verze jak pro GNUradio 3.7 tak i 3.8.
Zde přikládám obrázek ze satelitu Feng-Yun 3B pořízený pomocí 230cm paraboly, helix ozařovače, XDX konvertoru a SDR Airspy MINI. Možnost zavést signály z 1.7GHz prakticky bez útlumu (koax RG6) až do 30m vzdáleného ham shacku umožnilo nahrávat baseband na stolním počítači a pomocí VNC Vieweru na telefonu jsem korigoval směrování paraboly odečítáním ze síly signálu, takto to znaméná že mi prakticky stačí zapnout na počítači VNC server a připravit nahrávání a jít ven pouze s mobilem, i v těchto mrazech je to v celku poklidová činnost.
