Vstupná jednotka FM
Vstupná jednotka FM
Nazdar,
máte niekto skúsenosti so vstupnou jednotkou FM, ktorá bola publikovaná v Electuse 2002.
Staval to niekto?
Alebo aký FM tuner by ste mi poradili?
dik
Staval to niekto?
dik
Vstupná jednotka FM
pozeral som si to v AR77 a má kmitočtový rozsah 64 - 104Mhz.
Dalo by sa to upraviť na 108MHz?
- grafit
- Dátum registrácie: 28 Dec 2010, 00:00
Re: Vstupná jednotka FM
Mám Teslácke rádio Progresson 447. Nejde tam VKV, iba to šumí. AM tam ide, ale dosť mizerne. Neviem, či sa mám snažiť to rozchodiť, stačilo by mi VKV CCIR. Bola by to trochu nostalgia mať v prevádzke starú Teslu. Možno by som tam skúsil implantovať nejakú inú vstupnú jednotku. Má to aj pokazený hlavný vypínač 220V, Izostat s aretáciou. V obchode to už kúpim, a bude to stereo, USB, mp3, CD RW...
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Zbastlil jsem tohle, je to přeladitelné od 64 do 110 MHz ze součástek z kanálového voliče z televize + mefa A220D. Všechny cívky mají 8 závitů na průměru 5mm drátem 0.8 mm. Cívka u A220D ma 5 závitů na kostřičce z MF trafa a MF trafo ( z televize ) má v kolektoru 7 závitů, pod tím 15 závitů a sekundár 3 závity. Ladící napětí 0 až 30V.
po 8 rokoch a este ma aj zrusenu registraciu. ten ti tu uz neodpovie...
Možno si to všimne Amaterr, a ozve sa ti.
ak máš záujem, toto som robil asi v 89 roku, vtedy sa mi to nepodarilo oživiť, mal som len multimeter, potom som sa už bastleniu moc nevenoval. vstupná jednotka je ten Nemec zo 77. roku, MF s A225 a stereodekoder s A290, je to na obojstrannom profi plošáku
- Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
- Vek: 42
ahoj dakujem za ochotu pomoct, len zhanam samotnu vstupku, bez mf a dekodera
TO Grafit:
Ten Progresson sa tu už v minulosti riešil. Podobné schémy majú Tesla Duetto a Alto. Treba skúsiť prehľadať príspevky vo fórach.
Pri úplne vysadenom príjme VKV často býva chybný keramický filter 10.7 MHz. Podobná chyba sa vyskytuje aj v prípade príjmu AM.
Veľakrát sa chyba vyskytuje v blokovacích, oddeľovacích kondenzátorov, ktoré sú namáhané ladiacim napätím v okolí varikapov. Dosť často odchádzajú keramické trimre s červenou podložkou z tvrdeného papiera, ktorá navlhne.
Na oživenie treba mať aspoň základné vybavenie, nejaký ten signálny generátor aspoň. VF voltmeter sa dá nahradiť meraním napätia v slučke automatického vyrovnávania citlivosti.
-- Spojený príspevok 11 Jan 2019, 06:50 --
TO Maher,
toto vyzerá veľmi slušne urobené, nemal by byť väčší problém oživiť takéto rádijko.
TO Maher,
Sorry za OT, čo je zač ten ?
Alebo kde nájdem schému.
- miroja
- Vek: 62
IO boli MAA3005(6) a dokumentaciu najdes v AR 1977, cislo 2 od strany 59. V dalsi cislach az po c.6 boli volne pokracovania clanku (mefina, indikator vyladenia, stereodekoder, cislicova stupnica).
Vďaka, typoval som MAA3005, len mi nesedel počet pinov.
- Vek: 42
tie Ma- čka sluzili ako vyvazeny zmiesavac, napodobenina S042, opravte ma ak sa mylim
Můj VKV díl s BF981 a směšovačem z SO42P (místo MA3006 výběr) :
(vpravo na oboustranném tišťáku vstupní část - vlevo vedle mf a SD tuneru) a dokonce celý stereo tuner podle přiložených mých historických nákresů a AR A i B (viz poznámky)
jsem v 80tých letech z TEHDY "dostupných" součástek sestavil - hraje dodnes s výbornou citlivostí.
V Olmiku nejen vedle "vysokého mostu" u vlakového nádraží na početce šlapala Vídeň na rámovou anténu "jako z praku" stereo a bez šumu (citlivost cca 0,8μV).
